bija
852 Messaggi |
Inserito il - 27/03/2015 : 12:08:55
Urgente: in occasione di un upgrade della cruiser (freno a disco ant e forka ammortizzata), ho mandato a centrare la ruota con l hub. A lavoro finito prima di rimontare la ruota con il BPM ho voluto verificare se era ben ingrassato ed ho aggiunto grasso benche, forse, non ne servisse. Ho rimontato, provato "a secco", pas, acceleratore, tutto ok. Mi lavo le mani, mi vesto per andare..... niente.....il motore dando gas o girando i pedali produce un tic tac leggero come se fosse una bomba.... Ho provato un altra centralina ed é la stessa cosa. Batteria ok. Avro esagerato con il grasso??? Per favore, suggeritemi qualche cosa!!!
BFold3 SWXH 36V Al.48V 250W AllMountain BBS02 48V 750W (venduta) Fat BPM2 36V Al.48V HT 500W (venduta) Cruiser MyHD BPM V48 HS 500W Woz MKS (under construction) LiIon Samsung 29E 14S6P x tutte |
36492 Messaggi |
Inserito il - 27/03/2015 : 13:06:47
Non è che il motore gira al contrario? L'eccesso di grasso si traduce in consumi e attriti più elevati della norma, ma certo non crea un problema simile a quello che tu denunci.
Non è che hai usato grasso troppo denso e ti è finito nel meccanismo di ruota libera bloccandolo e rendendo il motore folle rispetto al guscio?  |
bija
852 Messaggi |
Inserito il - 27/03/2015 : 13:49:18
Grasso per decespugliatori... il solito... non capisco la seconda parte: cosa intendi per "motore folle rispetto al guscio"??? .... e il tic tac simile ad un orologio???? |
bija
852 Messaggi |
Inserito il - 27/03/2015 : 19:23:41
risolto ragazzi!!! ho smontato, pulito, ri-ingrassato il motore meno copiosamente ... per scoprire poi che era una saldatura che si era mollata tra fasi e centralina.... pazienza...... |
36492 Messaggi |
Inserito il - 27/03/2015 : 21:45:31
Capita... Per la tua domanda ti rispondo che i BPM hanno una ruota libera che disaccoppia il motore rispetto al contenitore, quindi se per caso del grasso troppo denso oppure del sudicio finiscono nel cuscinetto unidirezionale può accadere che il motore giri ma che la ruota libera rimanga in folle e non trasmetta il movimento...  |
bija
852 Messaggi |
Inserito il - 27/03/2015 : 23:31:12
Grazie Barba, puntuale e preciso.... |
