oxfrancescoxo
40 Messaggi |
Inserito il - 06/05/2015 : 18:11:03
Ciao ragazzi scrivo questo posto perché vorrei sostituire la batteria al litio della mia bicicletta natura Way con delle batterie al piombo perché il pacco batterie al litio mi costano più della bicicletta , Sapreste dirmi che tipo di batterie dovrei acquistare sapendo che la batteria al litio è 36 V 12 A, ma soprattutto vorrei inserire le chiavi per staccare la batteria lo spinotto per collegare il caricabatterie apposito, quindi avrei bisogno di uno schema per il montaggio. Grazie
octopus
924 Messaggi |
36483 Messaggi |
Inserito il - 06/05/2015 : 19:13:02
Se metti tre batterie da 12V-12Ah ti ritroverai con una batteria che in realtà è da 36V-9Ah o meno, le Piombo non rendono come le Litio, e oltretutto il loro degrado (a parte l'acquisto di batteria ottime e l'abitudine di non scaricarle troppo e ricaricarle dopo ogni uscita) è abbastanza rapido....
La batteria del link di Octopus è tra le migliori che tu possa trovare in commercio per uso trazione elettrica, ma come vedi se fai il conto tra batterie e caricatore vai a spendere quasi come per una Litio di media qualità, sono 50 Euro a batteria più altri 50 Euro di caricatore, quello per le Litio infatti non va bene, ha una tensione e un metodo di ricarica non compatibili con le Piombo.
Non comprendo invece il discorso interruttore, se lo hai già adesso continua ad usarlo, se invece la tua bici si accende e spegne dal display lascia stare tutto com'è, significa che la tua centralina può stare sempre alimentata senza alcun problema nè consumo di corrente.  |
5038 Messaggi |
oxfrancescoxo
40 Messaggi |
Inserito il - 06/05/2015 : 21:08:13
Quanto verrerbbe il ricellaggio e chi lo effettua?? |
36483 Messaggi |
Inserito il - 06/05/2015 : 21:57:03
Il ricellaggio di una batteria esaurita viene effettuato sia da: dennj1@virgilio.it che dall'utente FabioR6, puoi anche approfittare della cosa per aumentare la capacità della batteria montando celle maggiorate a prezzo quasi identico.  |
