 INCREDIBILE!
sandrosandro
954 Messaggi
Inserito il - 29/07/2007 : 22:02:06  Mostra Profilo Invia a sandrosandro un Messaggio Privato
ve la faccio breve....
l'altra mattina inforco la sgraziella e mi avvio verso l'ospedale per alcune analisi, strada facendo buco la ruota posteriore (e quindi motorizzata).
sono nelle vicinanze del mio biciaio di fiducia che faccio? mi fermo e gli chiedo di cambiarla.... nel frattempo lui mi mette "in guardia" sulla poca sicurezza di alcune modifiche fatte da me medesimo... 4 chiacchiere e strappa un foglio di lavoro con almeno 5 punti.....
morale della favola: ieri vado a ritirarla, stava chiudendo, io ero di corsa e la ritiro senza guardarla bene (mi fidavo)..... mentre torno a casa il sellino si stacca... la bici va a strattoni.
oggi pome ci tiro un'occhiata con la scusa di sistemare i cablaggi... e cosa trovo? la centralina SPACCATA ... ovvero il guscio in diversi pezzi messo insieme alla vai che vai bene.
bestemmio in aramaico e mi metto li di buzzo buono a risistemare tutto.... ho sistemato QUASI tutto.... (lui ha spaccato centralina, sellino, faro anteriore.... mi pare basta)
ora: a prescindere dal comportamento quantomeno discutibile di quest'individuo che non commento oltre (lui non mi ha avvisato dei danni che ha fatto) e da come posso rivalermi nei suoi riguardi (un'idea, per altro nulla bellicosa ,gia' ce la ho COSA DIAVOLO PUO ESSERE CHE FA ANDARE LA BICI A SCATTI? ... devo cambiare la centralina? se fose coglierei l'occasione per cambiare voltaggio ma temo di comprare una centralina nuova e avere sempre il problema, altre centraline "da provare" non le ho.....e di elettronica sono una pecora gia tosata.....
bella gente una mano a sandruzzo?
nato per pedalare -
www.bicircolo.net
www.facebook.com/bicircolo/
Inserito il - 29/07/2007 : 22:06:12  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
be'... anzitutto solidarietà
ma come ha fatto a spaccare tutta questa roba? cosa ha toccato?
comunque - in attesa del qualificato e indispensabile contributo degli smanettoni - se la centralina è danneggiata perché pensi che ci sia una causa ulteriore per il comportamento a scatti?
sandrosandro
954 Messaggi
Inserito il - 29/07/2007 : 22:18:49  Mostra Profilo Invia a sandrosandro un Messaggio Privato
.. beh, a senso ci potrebbe essere qualche contatto saltato o falso contatto....
comunque forse la domanda puo essere girata in modo piu semplice... un motore elettrico o funzia o non funzia giusto? ... o puo fare come i motori a benzina che "vanno a tre" o "sono scarburati" insomma funzionare "male" ... nella mia ignoranza attribuisco al motore elettrico un comportamento "digitale" per cui o VA o NON VA ... per quello me la piglio con la centralina.....
nato per pedalare -
www.bicircolo.net
sandrosandro
954 Messaggi
Inserito il - 29/07/2007 : 22:19:58  Mostra Profilo Invia a sandrosandro un Messaggio Privato
o potrebbero pure essere le batterie "andate"?
nato per pedalare -
www.bicircolo.net
Inserito il - 29/07/2007 : 22:34:01  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
credo che un motore si possa danneggiare... magneti, sensori, questa roba qua... ma aspetta a sospettare di tutto... qui ci vuole l'aiuto degli altri
hombre
1380 Messaggi
Inserito il - 29/07/2007 : 22:45:06  Mostra Profilo Invia a hombre un Messaggio Privato
è più o meno lo stesso che mi fa il GM: nessun problema per portarlo a casa e poi il guaio: il contatto arriva( non sempre tra l' altro), ma non attacca
nel mio caso sono sicuro al 99% che si tratti di un contatto, anche perchè credo anch' io che il motore elettrico o va tutto o per niente...e l' odissea continua...
Fabio T
1419 Messaggi
Inserito il - 29/07/2007 : 23:27:09  Mostra Profilo Invia a Fabio T un Messaggio Privato
Potrebbe essere uno dei sensori di Hall che è attaccato male, altrimenti non si spiega ... Devi ricontrollare cablaggio per cablaggio... però che iella...
Ma non è che mentre la guardava gli è caduta la bici da qualche parte?
Inserito il - 30/07/2007 : 08:33:26  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Io proverei a collegare il tutto a qualche parte sensibile (se ne ha) del biciaio e vedere se anche lui va a scatti
Inserito il - 30/07/2007 : 16:10:18  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Beh se la centralina ha il coperchio spaccato, potrebbe essere danneggiata anche nei componenti: a questo punto una pista del circuito stampato interrotta o una saldatura rotta giustificano, a mio parere, il funzionamento a scatti
Se il guaio è nella centralina, con l'aumento della temperatura dovuto al funzionamento, le cose dovrebbero cambiare (o in meglio o in peggio): hai sentore di questo?
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 31/07/2007 : 01:07:35  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato
La cosa secondo me meno spiegabile e' il contenitore fracassato del controller, che non vedo come possa essere stato determinato da altre cause intorno, o all'interno. Ci sono segni di bruciature sulla plastica imputabili ad elettricita'? Se no, il resto potrebbe dipendere dalla centralina bastonata.
