 quanto costa ricaricare una batteria
maurice74
1408 Messaggi
Inserito il - 16/02/2009 : 14:14:37  Mostra Profilo Invia a maurice74 un Messaggio Privato
quanto ?
per sfizio volevo fare un conto di questo...
facciamo come esempio una batteria da 10Ah a 24 volts.
Per ricaricarla, se il processo avesse efficienza 1 (100%) ci vorrebbero 240 wattora, cioè 0,24 Kwh. Se il processo ha una efficienza del 50% diciamo che ce ne vuole il doppio (0,48 Kwh).
Un prezzo medio del Kwh dovrebbe essere sui 50 centesimi a Kwh e quindi...
eugenio
1446 Messaggi
Inserito il - 16/02/2009 : 14:59:51  Mostra Profilo Invia a eugenio un Messaggio Privato
Che io sappia il prezzo medio del kilowattora, almeno per le utenze domestiche in fascia sociale, si colloca a meno di 0,19 euro.
Quindi ipotizzando un 50% di efficienza (perche non 30% o 75%? Boh...) il costo della carica sarebbe +/- 10 cent.
Un saluto
Eugenio
Raleigh Dover Ltd 11v 2012
maurice74
1408 Messaggi
Inserito il - 16/02/2009 : 15:01:19  Mostra Profilo Invia a maurice74 un Messaggio Privato
si infatti....ma era per fare un conto approssimato, comunque apprezzo chi mi aiuta a fare più precisamente possibile questo conto!
Linuxianox
456 Messaggi
Inserito il - 16/02/2009 : 17:05:58  Mostra Profilo Invia a Linuxianox un Messaggio Privato
La mia 48V/20Ah la carico con un caricabatteria da 3A e impiega 8 ore. Dato che in fase di carica fornisce 62Vx3A=186Wx8h=1488Wh
Quindi verrebbe circa 0,30€ per 50km il che significa 0,006€/km di corrente elettrica.
Penso che considerando 62V e 3A costanti nelle 8 ore, io abbia incluso anche il rendimento e quindi le varie perdite.
Penso sia un dato attendibile.
Antonio
maurice74
1408 Messaggi
Inserito il - 16/02/2009 : 17:09:21  Mostra Profilo Invia a maurice74 un Messaggio Privato
credo anche io, o almeno lo è per eccesso, il che comunque va bene
visto che la tua batteria eroga (di costruzione) 48x20=960 wattora
il processo è un'efficienza dl 64.5%
Inserito il - 17/02/2009 : 22:34:31  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Uuuuuuuuuuuu interessante:
faccio una prova con la mia e poi vi dico (ma prima devo scaricarla e domani esco)
Inserito il - 19/02/2009 : 22:06:31  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Ecco fatta la prova
Ho percorso 54 km con la mia litio 36V 10Ah e l'ho scaricata completamente
La ricarica ha assorbito 0.40 kWh giusti giusti
Con il kilowattore a 0.2 euro, significa 8 centesimi
Se ne deduce anche che la potenza assorbita è dell'11% maggiore di quella resa (360Wh contro 400): migliore delle mie più ottimistiche previsioni
Per finire. risulta che il costo al km per la ricarica è di 0.16 centesimi al kilometro
(purtroppo il costo della sostituzione della batteria incide molto di più)
Linuxianox
456 Messaggi
Inserito il - 19/02/2009 : 22:48:26  Mostra Profilo Invia a Linuxianox un Messaggio Privato
Pix sei sicuro che quella resa è 360Wh tondi? O è il semplice prodotto 36x10?
Nel caso la pecentuale aumenterebbe un pò ma penso che non influirebbe molto.. Quando si parla di millesimi di euro!
Antonio
necknecks
Moderatore
1417 Messaggi
Inserito il - 19/02/2009 : 23:27:09  Mostra Profilo Invia a necknecks un Messaggio Privato
Questo gioco che ha inventato Pix è proprio carino.
Ecco paragonata la mia accoppiata bici/ricarica; come ormai qualcuno sa alla noia, cavalco una Enjoy sprecona.
...........................Pix.....Io
V.........................36......24
Ah.......................10......14
W........................360.....336
Km percorsi...........54km....40Km
W/Km....................6,7.....8,4 (Consumo specifico bicicletta)
chimica..................Litio...NiMh
ricarica................0,40Kw..0,41Kw
efficienza...............90%.....82%
costo ric.€...........0,080...0,082
costo/Km €cents...0,148...0,205
Praticamente ci ho il SUV delle bici elettriche...
Know your machine...
Inserito il - 19/02/2009 : 23:35:50  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato
beh, per calcolare i Wh/km (energia, non potenza)bisogna tassativamente contarli tutti, il che significa smontare i pedali altrimenti i Watts sudati falsano qualunque conto
Inoltre bisognerebbe provare le bici sullo stesso percorso (pista?), nelle stesse condizioni meteo, e possibilmente con lo stesso carico sopra
Fatte estemporaneamente invece il rumore supera il segnale, e le discrepanze non vogliono dire niente.
Non mi stupirebbe se comunque l'Enjoy fosse un po' meno efficiente energeticamente di una col motore brushless e al mozzo, su pista.
necknecks
Moderatore
1417 Messaggi
Inserito il - 19/02/2009 : 23:45:39  Mostra Profilo Invia a necknecks un Messaggio Privato
Jumper hai ragione. Il confronto è piu' un "divertimento" che una cosa seria. Però, tenuto conto delle evidenti differenze che rendono non paragonabili le performance, la tabellina da' una idea concreta dei valori in gioco.
Linuxianox
456 Messaggi
Inserito il - 20/02/2009 : 12:40:13  Mostra Profilo Invia a Linuxianox un Messaggio Privato
Se non altro, possiamo prendere per buono i costi di ricarica! Quelli si che sono certificati. Il resto forfait..
Comunque il SUV al momento ce l'ho io! con quasi 30cent di ricarica!
Antonio
Inserito il - 20/02/2009 : 17:36:16  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
(((Linuxianox: ho fatto la prova di capacità al banco della mia batteria ed eroga 10.4 Ah con 2.2A medi - perciò il calcolo del rendimento credo sia abbastanza preciso .... ma appunto stiamo parlando di valori ininfluenti a livello della spesa)))
pietrobass
298 Messaggi
Inserito il - 27/06/2010 : 12:59:36  Mostra Profilo Invia a pietrobass un Messaggio Privato
mettiamo caso che io compri una batteria al piobo di 120 euro, mettiamo caro che riesco a fare 5000 km. con essa prima di cambiarla, quanto sarà il costo al km. compresa la ricarica?
JamesTKirk74
855 Messaggi
Inserito il - 27/06/2010 : 19:46:10  Mostra Profilo Invia a JamesTKirk74 un Messaggio Privato
pietrobass, io con il nine cotnent 800w ho fatto 500 km e ho buttato le batterie, troppo sottodimensionate sono scoppiate.
Dipende da che motore hai e da che stile di guida
pietrobass
298 Messaggi
Inserito il - 27/06/2010 : 19:58:00  Mostra Profilo Invia a pietrobass un Messaggio Privato
azz, mi dispiace, la prossima volta consultati con chi ne capisce, se vuoi un consiglio!
JamesTKirk74
855 Messaggi
Inserito il - 27/06/2010 : 20:03:20  Mostra Profilo Invia a JamesTKirk74 un Messaggio Privato
in realta me lo aspettavo ma non avevo 400 e piu' euro da spendere. Ho preso 8 batterie AGM in internet a 90 euro spedizione ompresa.Ora 3 le sto usando sull'olandese elettrica che ho fatto a mia madre e ci fa 15 km! Io con 8 ne facevo 20 ah ah (a 45 all'ora pero')
