 Panasonic sviluppa nuove celle ad alta capacità
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 07/01/2010 : 17:04:18  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato
Panasonic Corporation ha annunciato lo sviluppo di due nuovi tipi di celle 18650 (18 mm di diametro, 65 mm di altezza) ad alta capacità delle batterie agli ioni di litio per l'impiego nei computer portatili e per applicazioni di energia, compresi i veicoli elettrici.
Le nuove cellule per batterie agli ioni di litio ad alta capacità di 3,4 Ah e 4,0 Ah sviluppate, hanno migliorato le prestazioni grazie alla adozione di base dell’elettrodo positivo agli ioni di Litio-Nichel (Panasonic è proprietaria del brevetto sul materiale dell’elettrodo positivo basato su LiNiO2, che consente alta capacità e durata). La cella da 4,0 Ah utilizza una base di lega di silicio per l'elettrodo negativo, invece del carbonio, e offre una densità volumetrica di energia di 800 Wh/L, rispetto ai 620 Wh/L nelle attuali celle 2,9 Ah.
Nel mese di ottobre, Panasonic Corporation ha annunciato un modulo batteria di 1,5 kWh formato da 140 celle di tipo 18650 (18 mm di diametro x 65 mm di lunghezza), batterie agli ioni di litio per fornire soluzioni di stoccaggio d’energia per una vasta gamma di applicazioni. Diverse di queste unità possono essere collegate in serie e/o in parallelo per immagazzinare l'energia generata da sistemi fotovoltaici in uso in casa (PV), e le celle a combustibile o di alimentazione di veicoli elettrici (EV). La cellula da 3,4 Ah offre una capacità del 20% maggiore rispetto al modello attuale da 2,9 Ah..
Le celle da 3,4 Ah saranno prodotte in serie nell’anno fiscale 2012 che in Giappopne si conclude a marzo 2012. Le celle da 4,0 Ah, che hanno una capacità del 30% maggiore rispetto alle celle da 2,9 Ah, saranno prodotte in massa nell’anno fiscale 2013 che in Giappopne si concluderà a marzo 2013. These high-capacity battery cells can be used to build high-energy battery modules. Questa batteria a celle ad alta capacità può essere usata per costruire moduli di batterie ad alta energia.
Panasonic detiene 337 brevetti in Giappone e 136 in altri paesi, tra cui le domande di brevetto pendenti sulle nuove batterie e sulle nuove cellule.
Fonte: greencarcongress.com
Cinobici 22" fino a 06/2009
Inserito il - 07/01/2010 : 22:09:02  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Ci pensate, una batteria 48V-20Ah pesante meno di 3Kg?
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 12/01/2010 : 14:10:38  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato
casty, hai qualche info in più? Link, etc...
finora il massimo che ho trovato per le 18350 è 3000Mah ma da quello che ho capito hanno al massimo 1C di scarica e forse addiritttura 0,5C
zappan
1131 Messaggi
Inserito il - 12/01/2010 : 18:56:31  Mostra Profilo Invia a zappan un Messaggio Privato
Sembra (da altro post di Alcedoitalia) che queste batterie siano entrate in produzione.
