| Autore |
brunos
32 Messaggi |
Inserito il - 21/06/2010 : 17:17:11
sono possessore da poco di codesta bici, ho montato contachilometro a filo b'twin riciclato da altra bici, ho confrontato le distanze (per quello che vale con contapassi) e i risultati sono analoghi. in funzione manettino, nel rapporto+ duro o semplicemente girando i pedali arrivo a 18 km/ora qualcuno piò darmi spiegazioni di questo risultato prima di rivolgermi al venditore? preciso che i percorsi sono stasti fatti nei due sensi e che peso 60 kg. grazie per gli eventuali consigli
5407 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2010 : 00:28:54
Brunos, forse quello che ti dico lo sai benissimo ma meglio scrivere una cosa ovvia che saltarne una utile
Hai messo il selettore A/E sulla posizione E?
Nella posizione A il manettino non agisce e la bipa viaggia sempre a 18-20 all'ora
Nella posizione E l'aiuto del motore è regolato dal manettino e puoi viaggiare (a manetta) a 26-27 km/h
Pix su Frisbee Sudtirol e su pieghevole muscolare Born-to-ride 16"
brunos
32 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2010 : 12:32:16
| ho fatto stesso percorso anche co l'auto, il contachilometri della bici sbaglia del 30%, quale contachilometri posso acquistare(poche funzioni e costo ragionevole)? le spie di carica batteria hanno stesso valore(ciascuna bleu vale come ciascuna gialla) grazie per la comprensione |
2718 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2010 : 14:16:41
| Io mi trovo benissimo con il Sigma che vende Decathlon, è a filo e non ha mai avuto problemi. Sei sicuro di aver impostato bene la circonferenza delle tue ruote sul contachilometri? Misurale con un metro a nastro e vedi se la misura è esatta. Controlla anche che la calamita passi a non più di 1mm dal sensore sulla forcella. |
Bici B"Twin7 con Bafang posteriore da 250w-24v + Nine RH154. Batteria Li-ion 48v-20Ah. Watt meter Turnigy. 3500Km percorsi. |
brunos
32 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2010 : 10:36:32
| la mia frisbee euro 7 odora di qualcosa di chimico, può dipendere dalla batteria e se si è regolare? |
2718 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2010 : 12:48:04
Se l'odore proviene dal contenitore delle batterie affrettati a farle controllare, potresti avere una batteria che perde acido oppure il caricatore che carica troppo facendo uscira i vapori di acido.  |
Modificato da - Barba 49 in data 24/06/2010 12:54:56 |
brunos
32 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2010 : 13:13:21
| le spie gialle carica batteria che valore anno rispetto elle bleu, nel mio caso all'accensione prima spia gialla cala un po la potenza e nel giro di circa 5 km si accende l'altima dove io ricarico. è regolare? comunque sino alla prima spia gialla,andando con manettino in città percorro circa 50 km |
5407 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2010 : 23:25:27
Brunos, le spie si spengono più o meno con questa sequenza
 71,57 KB
Come vedi, quando si spegne il primo led, sei già a metà della scarica
Non prenderla per oro colato perchè ci sono differenze da batteria a batteria; poi, se sforzi molto, le spie si spengono prima ma se riprendi una andatura regolare si riaccendono; come per dirti "attento che se insisti ad andare così, fai fuori la batteria in fretta"
La percorrenza che ottieni è normale per la città con le sue frequenti ripartenze |
serra bruno
25 Messaggi |
Inserito il - 08/07/2010 : 10:46:49
| ho portata bici in assistenza in quanto faceva odore, la prima volta il meccanico ha detto che ha fatto qualcosa senza specificare, la seconda volta ha detto che una delle batterie odorava piu delle altre e a suo dire le avrebbe cambiate tutte. Ora la bici odora di meno, vorrei sapere se tutte le bici odorano un pò oppure? frisbee euro sette piombo |
12347 Messaggi |
Inserito il - 08/07/2010 : 11:29:04
a mia esperienza no |
giant lafree twist, da febbraio 2006 / flyer T8, da settembre 2008 brompton M3L, da ottobre 2007 / xootr swift, da settembre 2009 |
2718 Messaggi |
Inserito il - 08/07/2010 : 13:38:55
No Bruno, nessun odore se non in caso di surriscaldamento dei cavi. Le batterie al piombo odierne sono sigillate (Sealed Lead Acid) e non devono emettere nessun odore. Controlla comunque che il tuo caricatore non sia guasto e superi i 43,5v facendo emettere alle batterie dei vapori di acido solforico.  |
serra bruno
25 Messaggi |
Inserito il - 08/07/2010 : 14:02:10
| l'odore che io e mia moglie accusiamo non si sprigiona in fase di carica ma in qualsiasi momento ci si avvicina al box batteria anche se meno da quando sarebbero state sostituite le tre batterie. Eventualmente a chi potrei sottoporre queste batterie (intendo pubblici ufficiali) per verificare la eventuale salubrità? |
2718 Messaggi |
Inserito il - 08/07/2010 : 14:32:24
| Competenti per questo genere di problema sono i Vigili del Fuoco, ma se non hai un amico all'interno non penso che facciano una perizia per una batteria! Trova un amico che si intende di batterie, apri il contenitore (tanto lo hanno già aperto in concessionaria ed è già manomesso) e controlla le tensioni, che devono essere identiche e le condizioni delle tre batterie all'interno. Se il contenitore è rimasto inquinato dalle vecchie batterie difettose puoi lavarlo con una spugna, non c'è alcun pericolo. |
Modificato da - Barba 49 in data 08/07/2010 14:32:48 |
5407 Messaggi |
Inserito il - 08/07/2010 : 23:58:09
Ma non è che l'odore che senti è quello della plastica del box? a me è capitato uno dei pacchi che aveva più marcato questo odore ma che poco alla volta è sparito - un pò come le auto nuove (ma lì so che spruzzano un'essenza per far provare di più la sensazione di nuovo: non mi risulta che lo facciano anche sulle frisbee)
serra bruno
25 Messaggi |
Inserito il - 22/07/2010 : 00:02:16
| a un mese dal cambio batterie fatto dal venditore l'0d0re rimane quasi invariato(ho portato il box in casa e non ci sono dubbi). Ora dovrei tornare dal venditore se non mi sistema la questione , a chi mi posso rivolgere? a TC? |
serra bruno
25 Messaggi |
Inserito il - 22/07/2010 : 00:03:54
5407 Messaggi |
Inserito il - 22/07/2010 : 00:08:56
Ma è un odore così forte? e c'è solo quando ricarichi o sempre?
Comunque penso che l'unica cosa sia portare il pacco dal rivenditore e "annusare" se anche le altre batterie hanno lo stesso problema
serra bruno
25 Messaggi |
Inserito il - 22/07/2010 : 09:09:52
| l'odore mi pare di avvertirlo anche durante la marcia, in fase di carica non si avverte di più, ritengo che l'odore in sostanza si produca prevalentemente in marcia e poi rimanga. Il venditore la volta precedente mi ha sostituito le 3 batterie perchè secondo luic almeno unas odorava, quando andavo a vedere bici, nei negozi non sentivo odori simili e poi quelli che caricano in casa? Batterie auto e moto che ho avuto non hanno mai provocato odori: |
Fede77
88 Messaggi |
Inserito il - 22/07/2010 : 19:49:08
Salve...molto strano comunque. Io ho una bici similissima alla tua e non ho mai avuto questi problemi. Prova ad aprire il pacco batterie e vedi se non c'è qualche perdita...magari hai su batterie di scarsa qualità. Per dire: ho appena messo su 3FIAMM 12V/12Ah, perfette anche queste e nessun odore in fase di carica, solo uno sfrigolio dovuto al passaggio di corrente durante la carica.
Bye |
federico |
serra bruno
25 Messaggi |
Inserito il - 23/07/2010 : 00:04:22
| durante la carica non odorano di + mi faccio convinto che l'odore si sprigiona durante la marcia vorrò provare a partire in salita per affaticarer motore e verificare.Il venditore mi ha detto di avere cambiate batterie ma io non ho riscontro infatti secondo mè le ipotetiche nuove dovrebbero essetre perfette, sono molto deluso in quanto ho difficoltà a credergli. Questa bici la trovo cara rispetto ad altre, io l'ho presa per motivi di assistenza ma a quanto pare non ho centrato l'obbiettivo |
Fede77
88 Messaggi |
Inserito il - 23/07/2010 : 19:06:38
Comunque secondo me fai presto a capire se le batterie odorano in carica: prendi il paccone batterie, togli le quattro viti di protezione e cos' dai subito un occio a saldature/perdite eventuali: metti sotto carica il pacco senza che sia sulla bici e controlli il tutto per una-due orette. Difficile che se non odorano adesso, possano odorare poi, soprattutto se dopo la marcia non hai notato perdite all'interno. Che l'odore posssa dipendere da qualche altro attrito, durante la corsa? Hai controllato i pattini dei freni, che non tocchino sui cerchioni, o ancor peggio sui copertoni? O che ci sia qualche filo elettrico che faccia falsi contatti?
Ciao |
federico |
serra bruno
25 Messaggi |
Inserito il - 06/08/2010 : 14:25:12
| ho risolto il problema 'odore' con sostituzione del box in garanzia e la pulizia del contenitote box. Rimango perplesso della serietà del venditore che prima di fare quest'ultima sostituzione mi aveva detto di avere sostituite batterie e ancor prima di averer fatto ancora altre cose senza avere miglioramenti. Col prezzo di queste bici in rapporto a quelle vendute nei supermercati(almeno il doppio) mi sarei aspettato mezzi fin dall'origtine funzionanti perfettamente.Temo che certi costruttori montino componenti di scarsa qualità salvo fare intervenire garanzia all'occorrenza dove l'utente si deve destreggiare fra diverse difficoltà per ottenere il buon funzionamento del mezzo. |
Fede77
88 Messaggi |
Inserito il - 06/08/2010 : 19:05:54
Mmmh...certo che se hanno cambiato il box ed ora non odora più, due sono i casi: o le batterie erano difettose e perdevano liquido, o le saldature (se le hanno saldate) sono state fatte da cani e c'era qualche corto che surriscaldava qualcosa, forse la plastica stessa di protezione. Cmq è vero: finché non smonti e vedi quello che han fatto non si sa mai come sono veramente le cose e che batterie han messo dentro...L'ultimo cambio io l'ho fatto in fai da te da un elettrauto e per fortuna tutto sembra a posto anche in carica....cmq cerca sempre batterie di qualità.
Ciao |
federico |
serra bruno
25 Messaggi |
Inserito il - 15/08/2010 : 21:14:56
| la batteria che non odora cambiatami 15 gg fà ora quando l'indicatore è arrivato ai 2 pallini gialli, la bici si ferma appare spia rossa rimettendo chiave dopo qualche minuto appaiono 2 spie gialle 020 metri si strada e spia rossa. Messa sotto carica per 8 ore accendo chiave spie tutte accese 20 metri solo 2 pie gialle e poi rossa. cosa può essere successo? Possibile che io abbia cambiate con questa tre batterie tutte con difetti?, sono casi ricorrenti? |
5407 Messaggi |
Inserito il - 15/08/2010 : 22:34:20
Acci ma sei proprio sfortunato !!!
Non mi risulta che siano casi ricorrenti ... altrimenti avrebbero già chiuso la fabbrica da anni
Non fare nulla e torna dal rivenditore e porta con te anche il caricabatterie per capire se è lui che non carica
Fede77
88 Messaggi |
Inserito il - 16/08/2010 : 18:56:14
Cavoli, Bruno! 'na sfiga.....Torna dal venditore e tiraci dietro tutto il pacco..visto il peso farà il suo dovere ;)
Non saprei proprio, ma come dice pix, potrebbe essere il caricabatterie che non carica e le batterie son sempre giù di corda.
Porta anche questo dall'efficientissimo negoziante e tienici informato!
Ciao |
federico |
serra bruno
25 Messaggi |
Inserito il - 16/08/2010 : 23:15:36
| il carica batteria fino a ieri ha sempre funzionato a dovere facendo percorrere alla bici in citta circa 50km pedalando blandamente, rimango convito che la batteria sia difettosa perchè da due spie gialle siè spento tutto, solo dopo qualche minuto riaccendendo se ne sono accese due gialle per poi spegnersi dopo 20 metri e appare spia rossa |
2718 Messaggi |
Inserito il - 16/08/2010 : 23:26:34
Propendo anch'io per un difetto delle batterie o di almeno una delle tre. Portala in assistenza, è un difetto facilmente dimostrabile...  |
