 motore che non va dopo connessione batteria errata
Pagina Precedente
leroi811
363 Messaggi
Inserito il - 18/06/2016 : 08:23:49  Mostra Profilo Invia a leroi811 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Devo cambiare la centralina
::io ho 3 batterie cicliche 10 ah 12 volt
una centralina 36 volt 300 watt per motore a spazzole va più che bene...
anche se non ha i fili dedicati alle luci clacson ecc...posso collegarli ai 36 volt della batteria...mi sono accorto che per fortuna sono alimentati a 36 volt...
ed i fanalini hanno un interruttore dedicato
leroi811
363 Messaggi
Inserito il - 18/06/2016 : 08:32:14  Mostra Profilo Invia a leroi811 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se ho detto qualche inesattezza CORREGGETEMI....ringrazio tutti ...specialmente BAMMGELO
Inserito il - 18/06/2016 : 08:53:19  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ahhh... see hai una batteria al piombo da soli 10Ah non ti consiglio di aumentare la potenza della centralina, se la trovi cerca di acquistarne una da 250W, la tua batteria te ne sarà grata...
leroi811
363 Messaggi
Inserito il - 18/06/2016 : 09:04:03  Mostra Profilo Invia a leroi811 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ricevuto Barba....
Inserito il - 18/06/2016 : 09:08:39  Mostra Profilo Invia a Steu851 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se vuoi il prezzo della mia è trattabile.
leroi811
363 Messaggi
Inserito il - 18/06/2016 : 10:44:52  Mostra Profilo Invia a leroi811 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Steu851 ...l 'ho trovata dall' inghilterra a 15 euri compresa spedizione..
se dovesse servirmene un altra con più urgenza ti tengo in considerazione ...in caso ti contatto in PVT
bammgelo
67 Messaggi
Inserito il - 18/06/2016 : 12:07:56  Mostra Profilo Invia a bammgelo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Era sottinteso che dovevi collegare tutti i connettori (tranne il motore), collegare la batteria e azionare un'eventuale contatto (chiave) di accensione. Se così fosse prova i transistors.
Ciao, Angelo
P.S.- DEVE esserci un ulteriore regolatore di tensione a 5volt. Cercalo perché sarà delle dimensioni dei transistors (lm7805L) oppure di un integrato 8pin (datasheet della sigla).
Modificato da - bammgelo in data 18/06/2016 12:11:46
leroi811
363 Messaggi
Inserito il - 19/06/2016 : 16:19:58  Mostra Profilo Invia a leroi811 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie per la pazienza Angelo.comunque il test l'ho fatto come descritto da te....domani mi metto e vedo di trovare quest'altro regolatore di tensione e cercherò di testare i transistors....anche se ho ordinato la centralina nuova..aggiustare questa è per me una buona palestra!!
leroi811
363 Messaggi
Inserito il - 21/06/2016 : 11:04:06  Mostra Profilo Invia a leroi811 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
gli unici componenti che ho trovato sono il Q5 ed il Q6
messo le foto
148,06 KB
146,13 KB
leroi811
363 Messaggi
Inserito il - 21/06/2016 : 17:29:57  Mostra Profilo Invia a leroi811 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi è arrivata la centralina nuova... i colori dei due cavi della centralina che vanno collegati al motore sono di colore diverso...
GIALLO E BLU
quelli che vengono dal motore NERO E ROSSO...
COME DIAVOLO VANNO COLLEGATI! non rilevo voltaggi
leroi811
363 Messaggi
Inserito il - 21/06/2016 : 17:37:34  Mostra Profilo Invia a leroi811 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho collegato il NERO motore con BLU centralina
e ROSSO motore con GIALLO centralina
ACCELLERO E LA RUOTA VA AL CONTRARIO!!!
leroi811
363 Messaggi
Inserito il - 21/06/2016 : 18:39:29  Mostra Profilo Invia a leroi811 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
invertiti è funziona!!!
no ho capito perché non danno nessun voltaggio i due fili della centralina che vanno collegati al motore quando sono alimentati..
14672 Messaggi
Inserito il - 21/06/2016 : 20:41:15  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Metti uno Switch e hai la bipa con la retromarcia :-) può sempre servire :-)
leroi811
363 Messaggi
Inserito il - 21/06/2016 : 23:10:04  Mostra Profilo Invia a leroi811 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Pagina Precedente
