 Problema deragliatore posteriore.
lelehd
1158 Messaggi
Inserito il - 29/09/2016 : 21:37:52  Mostra Profilo Invia a lelehd un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao ragazzi...tanto per cambiare,chiedo un vostro parere
Inserendo il rapporto più corto(pignone grande),ho il deragliatore che tocca il motore(Puma) montato sul tandem...
Come vi comportereste?
Attendo gentilmente qualche consiglio...grazie
Inserito il - 29/09/2016 : 22:09:25  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non c'è molto che tu possa fare, se registri il deragliatore in modo che non interferisca con il motore non potrai più usare il rapporto più agile: Comunque non mi pare una grande tragedia, quando mai si usa una marcia così corta con un tandem motorizzato come il tuo?
Non ti far venire l'idea di inserire uno spessore tra il pacco pignoni e il carter del motore, sul tandem si pedala in due, e va già bene che la filettatura in alluminio regga anche se sfruttata completamente!!!
lelehd
1158 Messaggi
Inserito il - 30/09/2016 : 14:48:34  Mostra Profilo Invia a lelehd un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Barba,effettivamente è un rapporto troppo corto anche in salita,sempre che non sia estrema.
La mia preoccupazione è di preservare il cambio e il carter motore se per qualsiasi errore,in movimento scalo ulteriormente marcia.
Secondo il tuo parere è possibile limitare la corsa,per evitare che per sbaglio possa fare danno?
È un problema dato dalla posizione originale del forcellino,oppure è un problema del motore?
Eventualmente,si potrebbe costruire un forcellino con l'attacco del cambio più basso? Giusto per essere pignoli..
Grazie...un saluto
Modificato da - lelehd in data 30/09/2016 14:49:54
Inserito il - 30/09/2016 : 16:19:52  Mostra Profilo Invia a Steu851 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ho provato sul mio XT 9V per un altro motivo, e col fine corsa si riesce a fermarlo sul penultimo pignone, mi dicono che cambiando la vite e mettendone una più lunga si riesce anche a fermarlo prima
Modificato da - Steu851 in data 30/09/2016 16:20:30
lelehd
1158 Messaggi
Inserito il - 01/10/2016 : 13:23:57  Mostra Profilo Invia a lelehd un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie del cosiglio..
Un saluto
lelehd
1158 Messaggi
Inserito il - 01/10/2016 : 21:41:11  Mostra Profilo Invia a lelehd un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao ragazzi,con il fine corsa sono riuscito nel mio intento di non fare danni..penultimo pignone tutto mio...
Grazie,un saluto
6971 Messaggi
Inserito il - 01/10/2016 : 22:06:38  Mostra Profilo Invia a luc_maz48 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie,un saluto
14673 Messaggi
Inserito il - 02/10/2016 : 00:33:33  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grande!
