Iozzag
271 Messaggi |
Inserito il - 14/07/2017 : 08:05:00
Chiedo aiuto per un problema che si sta presentando sulla mia bici elettrica. È da qualche tempo che partendo da fermo(ho l'acceleratore a pollice), sento solo qualche impulso arrivare al motore e se non spingo sul pedali accelerando piano piano, la bici non parte. Appena supero la soglia dei 14 km/h,il motore spinge tranquillamente fino al massimo. A ruota alzata, quindi senza carico, accelerando la bici funziona senza problemi. Cosa può essere successo? Dottori è grave?
Da quando vo' in bipa, trascuro l'altra tipa (l'auto)! |
36521 Messaggi |
Inserito il - 14/07/2017 : 08:24:08
Che motorizzazione hai? Che centralina hai montato?  |
alexbike
1249 Messaggi |
Inserito il - 14/07/2017 : 08:42:30
sembrerebbe qualcosa legato alla parte elettronica (sensori di hall).. anche se di solito la ruota non va proprio, ricordo un caso in cui andava ma solo se la ruota cominciava a girare. Probabilmente perchè la centralina non riconosce il guasto e quindi manda lo stesso gli impulsi per far girare la ruota.
Se è quello è abbastanza grave perchè bisogna aprire il motore e cambiare uno o più di quei sensori. Oppure cambiare la centralina per una sensorless (che non usa i sensori) |
Iozzag
271 Messaggi |
Inserito il - 14/07/2017 : 14:38:00
La mia motorizzazione è composta da un motore bafang bpm 500w a 36v sensoreless, codice 10 Centralina 36/48 v 30A Batteria 14s/4p celle lg 3,5A tutto il kit, tranne il motore, ha meno di un anno e La bici fino a poco tempo fa andava che era una bomba!
alexbike
1249 Messaggi |
Inserito il - 14/07/2017 : 14:40:17
Strano!! Ma hai già cambiato una volta la centralina? |
Iozzag
271 Messaggi |
Inserito il - 14/07/2017 : 14:42:42
A me sembra più un problema di centralina. Non ha assolutamente spunto. Infatti se riaccelero in leggera discesa anche se sono quasi fermo, la bici riesco a riprenderla,in salite impegnative resta piantata e devo spingere a.......piedi. |
Iozzag
271 Messaggi |
Inserito il - 14/07/2017 : 14:44:16
Si la prima si era bruciata e Non accendeva il display.
alexbike
1249 Messaggi |
Inserito il - 14/07/2017 : 14:44:23
Si. Ma la centralina dove la tieni? |
Iozzag
271 Messaggi |
Inserito il - 14/07/2017 : 14:46:26
In un contenitore dove c'è pure la batteria |
alexbike
1249 Messaggi |
Inserito il - 14/07/2017 : 14:50:14
Probabilmente non è ben ventilato e la centralina ha raggiunto temperature importanti? |
Iozzag
271 Messaggi |
Inserito il - 14/07/2017 : 14:50:44
Alexbike in un primo momento ho pensato fosse il bms della batteria, ma sotto sforzo avrebbe dovuto spegnersi anche il display perché staccando la batteria si toglie anche l'alimentazione, giusto? Invece rimane acceso.
Iozzag
271 Messaggi |
Inserito il - 14/07/2017 : 14:53:29
Potrebbe essere anche se la centralina non ha mai scaldato troppo. Se è un problema di centralina,basta sostituirla.
alexbike
1249 Messaggi |
Inserito il - 14/07/2017 : 14:58:10
Credo sia quello. Prova ;) |
36521 Messaggi |
Inserito il - 14/07/2017 : 21:48:43
Se non hai i sensori Hall allora l'unica spiegazione al tuo malfunzionamento è un difetto della centralina o un contatto surriscaldato su qualche connettore o giunzione: Prova a smontare i connettori e a controllarli accuratamente, talvolta basta che non siano inseriti a fondo per dare problemi.
Poi cerca di tenere la centralina all'aperto, specialmente se non è da 250W scalda!!!  |
Iozzag
271 Messaggi |
Inserito il - 14/07/2017 : 22:24:12
Grazie "ragazzi",provo a cambiare la centralina e vi farò sapere.
14673 Messaggi |
Inserito il - 14/07/2017 : 22:44:42
Controlla i tre connettori che vanno al motore. se non è a norma scaldano (si fondono anche!) e dopo si ferma tutto... già successo... |
