 la prima bici
misimo
263 Messaggi
Inserito il - 10/08/2010 : 00:04:16  Mostra Profilo Invia a misimo un Messaggio Privato
Ciao a tutti è da alcune settimane che vi leggo con interesse. Vi espongo sinteticamente i miei problemi:
peso 80 chili (vestito e inzainato)
lavoro a Genova
devo percorrere dai 40 ai 50 KM al giorno
gli ultimi 4 KM hanno un dislivello di circa 250 m e con bei strappetti (15 chili fa con la mia mb li percorrevo in poco più di trenta minuti, adesso potrei sforare i 40 m)
vorrei utilizzare la bipa anche con pioggia (magari moderata ma chi può prevedere?)
Ho pensato al Kit perchè il costo mi pare consentire maggiori autonomie a prezzi competitivi. Viste le utili indicazioni "pubblicate" da ASVEA sul Crystalite opterei per il motore anteriore 4011 dotato di generosa coppia alimentato a 36 volt per restare nei 25 KM/h. Batteria lifepo 36 volt 12 ah. Allo stesso tempo pensare di spedire la mia bici a microbike per far montare il kit (batteria lifepo 24 volt 20 ah) mi sembrerebbe una piacevole comodità.
Quale delle due soluzioni è la migliore per i continui saliscendi che devo affrontare? quale è la più affidabile?
non credete che sarebbe utile mettere nell'e_ciclopedia una sintesi dei diversi motori che fatico a sintetizzare tra i numerosi e ricchi interventi? per es io ho trovato molto utili le tabelle dei vari motori dell'asvea
p.s. complimenti per il forum, è un piacere conoscervi anche se per ora solo in forma digitale
36645 Messaggi
Inserito il - 10/08/2010 : 08:25:36  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Ciao Misimo, benvenuto e complimenti per la scelta di passare alla bici elettrica.
Per quanto riguarda la motorizzazione effettivamente il 4011 è un forte arrampicatore ed è ottimo nelle partenze, anche se io l'ho provato a 48V e a 36V penso perda un bel pò. La mia perplessità riguarda la tua scelta di montarlo davanti in quanto essendo un motore con molta coppia di torsione tende a danneggiare l'alloggiamento dell'asse (forcellini). Fai un controllo, e se la tua forcella è in acciaio procedi tranquillamente, altrimenti devi costruirti dei braccetti antirotazione (torque arms) o desistere e montarlo dietro.
Il Microbike è a sua volta molto adatto ai percorsi che descrivi, aiutato in questo dal cambio sul motore ma è un kit che talvolta può avere bisogno di assistenza e non è simpatico spedire la bici a Roma. Comunque se sei un pò esperto in bricolage meccanico non farti problemi al riguardo...
Inserito il - 10/08/2010 : 12:18:44  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato
Misimo, benvenuto.
Barba 49 ha già detto tutto, aggiungo che a Genova mi è capitato di incrociare qualche Microbike e a parte il forte rumore, devo dire che se la cavava piuttosto bene in salita, come è nella norma per un motore centrale che appunto è tipicamente da salita.
Tanto per capire meglio il tipo di tragitto che devi percorrere, in che zona abiti e in che zona lavori?
misimo
263 Messaggi
Inserito il - 10/08/2010 : 23:02:11  Mostra Profilo Invia a misimo un Messaggio Privato
Ciao Dasti, il percorso è San Bernardo (Bogliasco)-Lagaccio o Via Cantore e ritorno e l'ultima salita e impietosa
Ciao Barba ho due mb ho pensato di montarlo su una vecchia vinner (non so se la conoscete). l'ho acquistata usata poco meno di vent'anni fa e a parte il peso che mi fa pensare sia in acciaio (credo pesi una quindicina di KG) l'ho sempre apprezzata per come frena bene. cos'è il torque arms e come si monta? con 48 volts il 4011 non supera il limite? (questa domanda l'ha fatta direttamente il mio super-io che fa spesso capolino)
grazie per le risposte
36645 Messaggi
Inserito il - 11/08/2010 : 00:08:22  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
@Misimo: i torque arms sono dei braccetti, realizzati in vari modi, che si inseriscono sull'albero del motore (che non è rotondo, ma "schiacciato") per impedire che possa ruotare dentro i forcellini in alluminio rovinandoli e attorcigliando il cavo della corrente.
Spiega al tuo super-io che il 4011 è uno dei pochi motori che, anche alimentato a 48V, si può dire che rientri nei limiti di velocità imposti dalla legge. Infatti non penso che superi di molto i 30Km/h se non lo aiuti molto con i muscoli.
misimo
263 Messaggi
Inserito il - 12/08/2010 : 00:26:24  Mostra Profilo Invia a misimo un Messaggio Privato
Grazie Barba, nel frattempo ho letto, credo, tutto ciò che c'è nel forum sui torque arms. Mi è sembrata "elegante" e pratica la soluzione di dido http://www.jobike.it/Public/data/dido/200781215521_11.jpg. La mia manualità non arriva a tanto ma con l'aiuto di qualche amico. Semmai posso sempre riorientarmi sulla motoruota posteriore.
misimo
263 Messaggi
Inserito il - 13/08/2010 : 13:17:22  Mostra Profilo Invia a misimo un Messaggio Privato
Ho controllato la Viner, la calamita si attacca. trattandosi di un a bici molto datata pensavo di fare un torque arm comunque e la forma dell'attacco della forcella è così simile a quella di Dido che lo prenderei come modello.
@Dasti ho guardato con attenzione il sito della microbike. ho visto che con la litio polimeri 24 volt 20ah, la batteria più potente che hanno garantiscono 50/60 KM. Dovendo fare un percorso di 40/ 50 Km al giorno temo che perda nel giro di un anno quel margine troppo piccolo. Inoltre Barba 49 mi ha fatto riprendere in considerazione l'alimentazione a 48 volt del cristalyte. E' possibile che con 576 watt della lifepo 48volt/12ah abbia un autonomia che sfiori gli 80 KM?
