 come testare batteria
taz67
105 Messaggi
Inserito il - 29/03/2018 : 16:22:07  Mostra Profilo Invia a taz67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
buongiorno mi hanno regalato una batteria 36V 10AH lifepo4
vorrei testarla prima metterla in un case di una cinesona per vedere se
tiene come posso fare? a carica ultimata mi da una tensione tra i 36.8 e i 37 V
Inserito il - 29/03/2018 : 17:25:36  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora una LiFePO4 da 36V nominali avrà una tensione di fine carica (immediatamente dopo lo stacco del caricatore) di 43,8V per poi scendere lentamente sui 40V dopo poco tempo...
Se invece a carica appena ultimata trovi 37V hai un problema, prova a misurare la tensione sul connettore del caricatore con la batteria scollegata, dovresti leggere 43,8V.
taz67
105 Messaggi
Inserito il - 29/03/2018 : 17:35:04  Mostra Profilo Invia a taz67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
misurata dove vado a collegare carica batteria 37.5 e su uscita potenza sempre 37.5
taz67
105 Messaggi
Inserito il - 29/03/2018 : 17:36:50  Mostra Profilo Invia a taz67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sulla batteria c'è scritto che è del 2012 puo' essere che sia conservata male?
Inserito il - 29/03/2018 : 20:43:51  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Devi misurare il caricatore, collegalo alla 220V e poi metti i puntali nel suo connettorino!
taz67
105 Messaggi
Inserito il - 30/03/2018 : 12:46:47  Mostra Profilo Invia a taz67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il carica batteria da fuori 44V
Inserito il - 30/03/2018 : 14:04:50  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ottimo, almeno sei sicuro che non ha nessuna colpa...
Comunque se hai misurato la tensione della batteria un bel po' di tempo dopo che il caricatore aveva concluso il suo lavoro è probabile che le celle fossero già scese di tensione (cosa fisiologica per le LiFePO4) anche se purtroppo 37V sono troppo pochi, siamo a circa 3,1V a cella mentre la tensione tipica di quelle celle ad alcune ore dalla ricarica è di 3,35-3,4V ciascuna, quindi dovresti avere almeno 40V in uscita.
Naturalmente se per due anni la batteria è stata trascurata tutto è possibile, ma di solito se una volta collegato il caricabatteria si avvia significa che le celle non sono defunte nè fortemente danneggiate.
