Stiaga
296 Messaggi |
Inserito il - 02/05/2018 : 18:54:13
Ciao, Ho letto sul web che ci sono sensori PAS che quando si girano i pedali indietro non danno nessun output.
Voi ne sapete qualcosa?
Morale: in Arduino ho difficoltà a capire con precisione quando i pedali vanno indietro
36521 Messaggi |
Inserito il - 02/05/2018 : 21:17:50
Non mi sono mai posto il problema perchè le centraline capiscono benissimo il senso di rotazione dei pedali, e anche se mi rendo conto che per il tuo progettino la cosa è importante non conosco pas che pedalando al contrario non emettano alcun segnale in uscita...  |
Stiaga
296 Messaggi |
36521 Messaggi |
Inserito il - 02/05/2018 : 21:59:51
Sembra interessante, da montare sul lato sinistro della bici...  |
14672 Messaggi |
Inserito il - 02/05/2018 : 22:55:10
Spaccato per la disperazione, non entra in nessuna delle mie 5 bici, non c'è abbastanza spazio fra il pedale e il movimento centrale. |
Stiaga
296 Messaggi |
Inserito il - 02/05/2018 : 22:58:21
Sai dirmi quanto è spesso?
Stiaga
296 Messaggi |
Inserito il - 02/05/2018 : 23:38:39
O almeno mi sai che segnale fornisce quando si gira i pedali indietro? |
14672 Messaggi |
Inserito il - 03/05/2018 : 00:12:57
l'ho buttato purtroppo, dopo averlo spaccato, non sembra spesso ma non ci sta inoltre il disco interno fa comunque attrito con l'esterno, attrito che in un comune pas non c'è. Dentro a 6 magnetini, non 12 è il sensore che secondo loro è doppio. Per il segnale purtroppo non so dirti nulla, ci vorrebbe un oscilloscopio e saperlo usare  Comunque tutti i pas di cui ho notizia danno un segnale anche all'inverso, proprio per permettere alla centralina di riconoscere quando gira indietro. Ma vuoi metterlo sul motore spazzolato? |
Stiaga
296 Messaggi |
Inserito il - 03/05/2018 : 06:44:57
Si |
4057 Messaggi |
Inserito il - 03/05/2018 : 10:48:04
ciao per le misure sono circa 9mm in totale lo spessore, mentre in diamentro è 4cm e 5cm sulla parte squadrata,se ti serve al volo ce l'ho,
se vuoi utilizzarlo modificare una brushed,cerca gas legalizer di tittpower sul forum ti abilita i 5V alla rotazione in avanti dei pedali |
www.enerlab.it |
Stiaga
296 Messaggi |
Inserito il - 03/05/2018 : 11:38:59
Purtroppo l'ho già comprato. Quello di tittopower fa una cosa diversa: pedalando in avanti abilità il manettino e trasforma l'uscita del manettino in onda quadra.
Non ti risulta così? |
4057 Messaggi |
Inserito il - 03/05/2018 : 11:54:05
come onda non so dirti,mi sembra che la larghezza d'onda varia in base al senso di rotazione,e le centraline lo interpretano, quello di titto genera un segnale a 5V al solo girare dei pedali nel verso giusto,e li ci si alimenta il manettino rendendolo legale, se a quell'uscita invece monti un partitore di tensione hai un pas con assistenza fissa
ad esempio le centraline alcedo ep-bus hanno assistenza variabile su quattro livelli in base alla cadenza di pedalata,poi al manubrio selezioni corrente e velocità, un circuito del genere sarebbe meglio come piacere di guida,
dovresti isolare il segnale del verso giusto e stabilire tensioni da 1V a 4V in base alla cadenza,per me è arabo! |
www.enerlab.it |
Stiaga
296 Messaggi |
4057 Messaggi |
Inserito il - 03/05/2018 : 12:17:57
Il gas genera un segnale da 1V a circa 4,2V in base a quanto giri, Il pas genera treni di impulsi a 5V in base al senso di rotazione,
Non sono inverbili sugli ingressi di una centralina, e le centraline spesso gradiscono un solo tipo di pas, che sia, 5,6,8,12 magneti, doppio, destro, sinistro, tranne le programmabili dove puoi settare il pas che hai |
www.enerlab.it |
Stiaga
296 Messaggi |
Inserito il - 03/05/2018 : 12:20:15
Quindi il gas è un potenziometro, giusto? Allora perchè nella descrizione è indicato che è un sensore di hall? |
36521 Messaggi |
Inserito il - 03/05/2018 : 12:24:59
@Stiaga: Il gas legalizer di tittopower non funziona affatto come pensi tu, usi gli impulsi provenienti dal pas (solo quando si pedala nel senso di marcia) per abilitare i +5V che alimentano il manettino del gas, la cui uscita è e sarà sempre in CC da 0,9V a 4,5V circa!!!
Il manettino NON è un potenziometro, ma è composto da un sensore Hall e da un magnetino che si avvicina quando acceleri, facendo variare la tensione di uscita.  |
Stiaga
296 Messaggi |
Inserito il - 03/05/2018 : 13:09:54
Ok, ma dopo l'uscita del manettino dove la si collega? Sull'aggeggio di tittopower oppure alla centralina? Da quello che ho capito va collegata al tittopower che pensa a trasformare l'uscita del manettino in impulsi verso la centralina, non è così? |
36521 Messaggi |
Inserito il - 03/05/2018 : 14:04:57
Assolutamente no, il gas legalizer si limita a togliere l'alimentazione di +5V al manettino qualora non si pedali!!! In pratica questo circuito viene posto in serie al cavetto rosso che dalla centralina alimenta l'acceleratore interrompendolo, e chiude il circuito (permettendo quindi il funzionamento del manettino) solo in presenza della pedalata: Non esistono impulsi sul circuito del gas, solo una tensione continua variabile da 0,9V a circa 4,5V in base alla posizione della manopola!!! In pratica l'ingresso pas della centralina non viene assolutamente usato, l'apparecchietto è alimentato dalla tensione che dalla centralina va verso il gas...  |
Stiaga
296 Messaggi |
Inserito il - 03/05/2018 : 14:08:20
Ok allora sto capendo. Quindi per far funzionare il gas legalizer è necessario che la centralina abbia l'entrata dell'acceleratore e non solo quella del PAS, giusto?
36521 Messaggi |
Inserito il - 03/05/2018 : 14:09:34
Quella del pas non serve proprio!!!  |
36521 Messaggi |
Inserito il - 03/05/2018 : 14:11:10
Serve un pas completo di tutto, ma non viene mai collegato all'entrata pas prevista sulla centralina: Fai conto che sia un semplice relè elettronico posto in serie al cavo rosso che alimenta il manettino!  |
Stiaga
296 Messaggi |
Inserito il - 03/05/2018 : 14:14:31
Si ho capito che in caso di applicazione del gas legalizer non si connetterà il cavo del PAS, ma è ovvio che la centralina oltre al connettore del PAS deve avere quello dell'acceleratore, giusto?
Forse sto chiedendo qualcosa che per voi è ovvio, ma io avendo una centralina che ha solo l'ingresso dell'acceleratore non so se quelle che supportano il PAS hanno anche l'acceleratore o no.
36521 Messaggi |
Inserito il - 03/05/2018 : 14:23:49
Le centraline a norma di legge hanno ovviamente solo l'ingresso per il pas, mentre quasi tutte quelle brushed essendo pensate per i monopattini che sono comunque illegali hanno solamente l'ingresso per l'acceleratore: Ecco che con una centralina legale il progetto di Tittopower non può funzionare, mentre va bene per qualunque centralina non a norma...
Le centraline brushless in commercio invece di solito hanno ambedue gli ingressi perchè il venditore non potendo sapere se verranno montate su una bici a norma oppure no lascia aperte entrambi le opzioni.  |
Modificato da - Barba 49 in data 03/05/2018 14:29:24 |
4103 Messaggi |
Inserito il - 03/05/2018 : 14:35:09
| Barba 49 ha scritto: Le centraline brushless in commercio invece di solito hanno ambedue gli ingressi perchè il venditore non potendo sapere se verranno montate su una bici a norma oppure no lascia aperte entrambi le opzioni.
più correttamente direi 'non sapendo in che nazione andrà a finire e che norme dovrà seguire' ci sono nazioni dove l'acceleratore è legale |
E-MTB: Haibike Xduro AllMtn 3.0 2020 E-MTB moglie : Haibike Xduro AllMtn 3.5 2020 Util-Ebike: Libellula versione 2.6 con step-up e centralina sine wave Il mio canale Youtube https://www.youtube.com/c/YACVlog?sub_confirmation=1 |
Stiaga
296 Messaggi |
Inserito il - 03/05/2018 : 14:36:34
Grazie!!!! Tutto chiaro!!!!!! |
BlackMonday
143 Messaggi |
Inserito il - 04/05/2018 : 00:41:07
Il PAS in verità ho notato che contiene due sensori a breve distanza, per cui se la calamita passa da sensore 1 a sensore 2, lui vede pedalata in avanti e assiste, se invece la calamita passa da sensore 2 a sensore 1, lui vede pedalata indietro e non assiste. Questa cosa ho visto che vale su PAS di diverse tipologie, credo sia universale.
Per la cronaca mi sono appena scontrato contro un PAS KT-V12L, che invece io sono riuscito tranquillamente ad installare, avendo un albero del movimento centrale abbastanza lungo. Questo PAS manda un segnale inverso rispetto agli altri, e per funzionare richiede una centralina compatibile. |
Stiaga
296 Messaggi |
Inserito il - 04/05/2018 : 07:07:17
Che cosa intendi per inverso? Puoi spiegarti meglio? |
