vadda
174 Messaggi |
Bagigio
1617 Messaggi |
Inserito il - 11/09/2018 : 13:14:00
| Messaggio di vadda Non ho trovato BMS che mi ispiravano a prezzi decenti, se avete suggerimenti utili sarebbero apprezzati, i post che ho trovato a riguardo sono vecchi e magari nel tempo è uscito qualcosa di decente, magari anche solo per la carica.
Grazie in anticipo
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=76636&SearchTerms=kapton
Verso il fondo del post
vadda
174 Messaggi |
Inserito il - 11/09/2018 : 13:46:52
Ok, grazie mille. ci sono anche un sacco di altre info, in quel post non avrei mai guardato  |
rio9210
346 Messaggi |
Inserito il - 11/09/2018 : 16:34:16
| Messaggio di vadda
[cut]
Grazie in anticipo
Non hai trovato BMS a prezzi decenti, ma quello da 4 euro SPEDITO ha avuto la tua stima e fiducia da subito? Ma vadda a raccontarlo alle bambole, rovina-cinesi...  |
"Una volta ho chiesto a Dio una bicicletta, ma sapevo che Dio non agiva in quel modo. Allora, ne ho rubata una e ho chiesto a Dio di perdonarmi." - Emo Philips |
Modificato da - rio9210 in data 11/09/2018 16:34:48 |
Mauri78
527 Messaggi |
Inserito il - 11/09/2018 : 16:43:10
| rio9210 ha scritto:
| Messaggio di vadda
[cut]
Grazie in anticipo
poi le batterie si fottono ed è colpa dei BMS cinesi... 20Euro al kg... |
Mauri78
527 Messaggi |
36518 Messaggi |
Inserito il - 11/09/2018 : 17:03:53
I BMS che ispirano non hanno mai prezzi decenti, sono costosi, e nonostante questo talvolta sono ugualmente difettosi, quindi capiscimi se vederti affidare una batteria ad un "coso" da 4Euro mi lascia perplesso!!!  |
rio9210
346 Messaggi |
Inserito il - 11/09/2018 : 19:46:08
Non saprei, non l'ho aperto. E non voglio rischiare di rimanere a piedi (con due bici che lo usano) facendo dei test... |
Mauri78
527 Messaggi |
Inserito il - 11/09/2018 : 22:36:09
No, certamente! Non ti chiedevo di smontarlo e fare dei test... Ho espresso male la mia domanda: Tu hai sempre comprato solo questo da 11s? Se mi servisse un più normale 10S o 13S basta chiedere al venditore di averlo? |
rio9210
346 Messaggi |
Inserito il - 11/09/2018 : 23:39:14
Guarda che se scorri giù la pagina, sulla sinistra vedrai l'elenco delle categorie in vendita, trovi anche la riga "42V & 43.8V" (senza virgolette) e facendo click sopra avrai l'imbarazzo della scelta.
Questo, per esempio
https://it.aliexpress.com/store/product/42V2A-electric-bike-lithium-battery-charger-for-36V-lithium-battery-pack-42V2A-electric-bike-lithium-battery/1728275_32705633583.html
Vedo inoltre che offrono la spedizione con Aliexpress Premium, quindi in meno di tre settimane ti arriva, a circa 47,50 euro spedizione inclusa. E' sempre un caricatore da 4A. |
Mauri78
527 Messaggi |
Inserito il - 12/09/2018 : 09:34:07
Ok, si, mi era sfuggito... grazie mille ;-) |
vadda
174 Messaggi |
Inserito il - 12/09/2018 : 09:39:37
| rio9210 ha scritto:
| Messaggio di vadda
[cut]
Grazie in anticipo
 Non erano i 4€ che mi avevano colpito, ma la semplicità dell oggetto. Come diceva il buon Ing. Ford : quello che non c'è non si rompe
Comunque, nell'ottica si cui sopra, l'unica soluzione per avere batterie senza BMS è quella di usare le Sony VTC ?
6814 Messaggi |
Inserito il - 12/09/2018 : 10:08:32
Puoi anche usare un caricatore da modellismo per caricare ed affidarti ad un wattmetro in scarica per avere almeno sotto controllo la tensione totale, con le celle che vuoi. |
In Vino Rident Omnia |
Mauri78
527 Messaggi |
Inserito il - 12/09/2018 : 10:10:49
Quello che non c'è non si rompe, sono assolutamente d'accordo... a meno che non manchi qualcosa di necessario, a quel punto succede che si rompe il resto! ;-) Direi di si,puoi evitare il BMS solo con le VTC, anche se personalmente non dormirei tranquillo sapendo di avere una batteria senza nessuna protezione di overcurrent, se dovessi fare una pacco batterie con le VTC probabilmente monterei almeno un fusibile, oppure un BMS più semplice senza la funzione di bilanciamento giusto per avere una limitazione in corrente sia durante la carica che durante la scarica. Se non metti niente e malauguratamente fai un corto non hai idea di che casino succede! |
Modificato da - Mauri78 in data 12/09/2018 10:11:51 |
36518 Messaggi |
Inserito il - 12/09/2018 : 10:33:03
Su una batteria che ho fatto assemblare a Daniele Consolini ho evitato i BMS classici ed ho fatto montare un semplice circuito di bilanciamento, tanto la centralina del mezzo ha un cut-off assai protettivo ed ho comunque dotato la batteria di due fusibili, in ingresso (10A) e in uscita (100A)...
Il motore lavora con ben 4Kw di potenza, quindi il fusibile è bello grosso.  |
vadda
174 Messaggi |
Inserito il - 12/09/2018 : 10:41:46
Quindi a sto punto non conviene, se ci devo mettere comunque un BMS, anche se semplice !?!
Alla fine, le Panasonic NCR18650PF con un BMS mi sà che sono la soluzione migliore come prezzo/prestazioni, un pacco 10S5P mi verrebbe circa 160€ tra celle e BMS per un pacco da 14.8Ah. Giusto ? |
36518 Messaggi |
Inserito il - 12/09/2018 : 11:44:52
Personalmente uso le Sony VTC da anni senza alcun BMS, ma comunque ben protette da fusibili e centraline con cut-off efficiente...
Con le Pana invece ti occorre almeno un circuitino di bilanciamento, altrimenti si disallineano in poco tempo.  |
vadda
174 Messaggi |
Inserito il - 12/09/2018 : 14:23:23
OK, qundi se decidessi di usare le Sony US18650VTC5 da 2600mAh in configurazione 10S5P su un motore da 350W basterebbe un fusibile da 35A/12V in uscita ? |
Rotolo
851 Messaggi |
Inserito il - 12/09/2018 : 15:56:11
Barba per le centraline cut-off intendi quelle del motore o ne metti una in più, se si quale usi di solito? |
36518 Messaggi |
Inserito il - 12/09/2018 : 21:15:12
@Vadda: Si, basterebbe un bel fusibile da 25A in un portafusibile di qualità!
@Rotolo: Quando acquisto una centralina non mi fido mai della tensione di cut-off, ma dopo averla controllata e visto che è abbastanza "conservativa" per le celle la uso al posto del BMS: Anche in caso di celle non autobilancianti uso il BMS solo in carica, la centralina la collego sempre direttamente ai poli della batteria ponticellando le piazzole -B e -P della scheda.  |
Rotolo
851 Messaggi |
Inserito il - 12/09/2018 : 21:52:05
Ok, grazie |
14671 Messaggi |
Inserito il - 12/09/2018 : 23:29:41
ma un bms che non bilancia .... è un bms? mi pare un controsenso... |
36518 Messaggi |
Inserito il - 13/09/2018 : 07:47:53
Ovviamente se non bilancia non è un BMS, acronimo che sta appunto per Balancing Monitor System......  |
4103 Messaggi |
Inserito il - 13/09/2018 : 09:06:54
non è Battery Management System ? |
E-MTB: Haibike Xduro AllMtn 3.0 2020 E-MTB moglie : Haibike Xduro AllMtn 3.5 2020 Util-Ebike: Libellula versione 2.6 con step-up e centralina sine wave Il mio canale Youtube https://www.youtube.com/c/YACVlog?sub_confirmation=1 |
36518 Messaggi |
Inserito il - 13/09/2018 : 12:02:53
Yes, ero tra il sonno...  |
4057 Messaggi |
Inserito il - 13/09/2018 : 12:11:48
@Mauri i charger regolabili come quelli in alluminio di bmsbattery puoi tararli ma di pochi volt,non puoi portarlo da 36V a 48V,magari puoi arrivare a 11s o 9s |
www.enerlab.it |
