 bici da corsa +
walterz
138 Messaggi
Inserito il - 19/03/2019 : 16:13:52  Mostra Profilo Invia a walterz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao, ho in cantina una vecchia bici da corsa bottecchia anni 80 in acciaio montata con compact e campagnolo chorus 8v, ha dormito anche troppo....avrei voglia di riutilizzarla come randonee con un piccolo aiuto dove le gambe nn arrivano piu' ;) graditi consigli su quale motore a mozzo montare, ant o post? un motore piccolo leggero e discreto, che cmq mi faccia pedalare senza trascinamenti dopo i 25 km, considerando che usurei l'aiuto esclusivamente in salita non avrei bisogno di un pacco batterie con molta autonomia, anche se mi avvicino al quintale
graditissimi pareri consigli ed esperienze
Walter
Mister D
514 Messaggi
Inserito il - 19/03/2019 : 20:42:10  Mostra Profilo Invia a Mister D un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Walterz, non escludere un motore centrale piccolo e discreto come il TSDZ2. La centralina è inclusa nel motore, hai bisogno di collegare solo batteria e display.
La pulizia delle linee del bellissimo (immagino) telaio in acciaio è conservata, se utilizzi una batteria a borraccia o sottosella è quasi invisibile. Può essere installata anche una doppia corona anteriore che richiede un aggiustamento del cambio perchè lievemente più sporgente di quella originale, ma in genere ci sta.
Considera che in salita un motore hub (al mozzo) spinge bene a partire dai 12 km/h in su, se scendi sotto questa velocità cominciano i surriscaldamenti di motore e centralina e la spinta è poco gratificante. Nelle salite dure in TSDZ2 è molto performante, il torsimetro simula la pedalata naturale e in pianura, essendoci uno scatto libero, il motore non oppone resistenza anche da spento.
Cerca delle foto con bici da corsa motorizzate con questo motore, il risultato è esteticamente molto buono!
Un saluto da Marco!
Inserito il - 19/03/2019 : 22:45:27  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Mister D
14677 Messaggi
Inserito il - 20/03/2019 : 00:28:32  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ilmotore tsdz2 è sicuramente più adatto a una strdale che una mtb, però non è vero che si pedala facilmente a motore spento... almeno non in salita
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 20/03/2019 : 08:42:05  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io invece ti consiglio un hub posteriore di dimensioni medie, tipo Bafang SWXH o Cute Q128H da 201rmp/36v, che potrai trovare o su Bmsbattery oppure sul solito aliexpress. Leggero, robusto, facile da montare, pedalabile a motore spento senza differenze percepibili rispetto alla bici originale.
Da abbinare ad una centralina piccola da 36v/14-15A, non oltre perché con troppa corrente erogata in salita correresti il rischio di bruciare il motore.
Il kit posteriore, a mio parere, trova la sua collocazione ideale proprio sulle vecchie bici da corsa in acciaio ove invece il centrale è' più indicato per MTB che vengano però usate seriamente in salita.
Inserito il - 20/03/2019 : 09:03:14  Mostra Profilo Invia a Steu851 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
essendo una bici da corsa di più di 30 anni fa c'è da verificare la larghezza del carro, potrebbe essere più stretta dello standard attuale
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 20/03/2019 : 11:24:15  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Di solito il carro è più largo rispetto alle bici attuali, però è giusto verificare. In ogni caso l'acciaio - moderatamente - si allarga, e quei due motori entrano in un 130mm riducendo i pignoni a 6.
walterz
138 Messaggi
Inserito il - 20/03/2019 : 14:17:30  Mostra Profilo Invia a walterz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sto pensando anche ad un hub anteriore piccolo e leggero, la forcella è in acciaio come il telaio, ho una gamba sufficente e mi piace pedalare, usurei il motore come aiuto in salita, in piano e falsopiano lo escluderei, ma vorrei che da spento fosse piu' pedalabile possibile, pensavo di alloggiare batteria e centralina in una borsa messa al manubrio, o eventualmente batteria tipo borraccia.
Purtroppo non conosco i vari motori, marche, tipo,affidabilità.
Se scegliessi uno centrale metterei uno tongsheng tsdz2 che mi sembra piu'compatto e legggero del bafang, certo uno tipo fuaza sarebbe il top...ma ci vuole un telaio dedicato, mentre di hub non conosco nulla, se potete consigliarmi un hub anteriore piccolo e leggero e uno posteriore vi sarei grato.
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 20/03/2019 : 23:31:11  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anteriore Bafang swxk oppure Cute Q85 o Q75, dipende dalla larghezza della forcella.
Ma perché anteriore? La spesa sarebbe uguale per avere un motore molto più fragile di un posteriore, possibili problemi a forcella o serie sterzo, rischi su asfalto bagnato, etc. L'anteriore non ha senso, salvo che al posteriore non si possa montare nulla ma non è il tuo caso.
Posteriore ribadisco Bafang SWXH o Cute Q128H.
