 Vtc6 21700
Inserito il - 21/03/2020 : 13:18:13  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Interessanti le Vtc6 2170 da 4100mAh e 40A
https://www.imrbatteries.com/sony-murata-vtc6a-21700-4100mah-40a-battery/
Inserito il - 21/03/2020 : 13:31:54  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Wow, 10C di scarica, niente male: Naturalmente come tutte le VTC scaldano aasai se "spremute", infatti occorre mantenerle a meno di 80°C...
Inserito il - 21/03/2020 : 13:39:52  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Col fatto che si può decidere di fare a meno del bms...
Ottime restano le Samsung 50E che restituiscono tutti gli Ah se usate a 1C 1,5C
Un pelo sotto le Lg m50 come prezzo e come prestazioni
Cabi
177 Messaggi
Inserito il - 21/03/2020 : 23:25:20  Mostra Profilo Invia a Cabi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Perché sbattersi tanto con le vtc6 che le samsung 40t da 40A continui sono in vendita da più di un anno... Se usate senza bms potrei capire, ma su bipa il bms è quasi obbligatorio, tanto sono sempre più piccoli e le correnti in gioco normalmente basse ( tralasciando i satelliti >40A)
b'ebike 7 36v 20 ah lifepo4.
Inserito il - 21/03/2020 : 23:38:40  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non capisco cosa vuol dire sbattersi tanto con le vtc6. In che senso? Le punti come tutte le altre! ..e senza bms, e le correnti possono essere alte..
Cabi
177 Messaggi
Inserito il - 22/03/2020 : 00:08:18  Mostra Profilo Invia a Cabi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Nel senso che costano un pelino più delle altre. E capisco nelle 18650 dove hanno scarica elevate e capacità elevata, ovvero più delle 25r. Ma dato quanto scaldano, a pari capacità se ho il bms preferisco le samsung (che comunque scaldicchiano anche queste gia a 25 A continui, la prima batteria con le 40 l'ho fatta circa un anno fa per un motore da 1500w a 13s 4p e 50° ci arrivavano)
Inserito il - 22/03/2020 : 00:20:34  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Flavio credo che il nocciolo del discorso sia semplicemente che, con le vtc, non monti il bms. Ed allora la differenza di prezzo è giustificata..
Dovessi scegliere le celle oggi per la mia batteria userei le Samsung 50E, e siccome uso un icharger da modellismo, non monterei comunque il bms..
Modificato da - MilleMiglia in data 22/03/2020 00:23:06
Cabi
177 Messaggi
Inserito il - 22/03/2020 : 00:51:30  Mostra Profilo Invia a Cabi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ok,in qualche caso non mettere il bms va bene, è pur vero che le vtc lavorano al limite dei 2 v. Ma generalmente il bms è veloce da installare e offre garanzie di controllo dell'assorbimento e del corto circuito che sono importanti. Su una batteria da avviamento per un ktm anche io ho risparmiato il bms con le vtc4, 5s 135 A di spunto. Ma su una bipa lo metterei..
Inserito il - 22/03/2020 : 08:54:09  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Pensa che io anche sulle batterie munite di BMS l'ho sempre bypassato in scarica usandolo solo come bilanciatore e controllo della tensione massima delle celle, trovo che il motore (specialmente se non proprio a norma) abbia più grinta e la cosa dopotutto è normale, il BMS introduce sempre una resistenza in serie all'impianto: Ovviamente monto dei buoni fusibili!!!
Per questi motivi amo molto le VTC...
Cabi
177 Messaggi
Inserito il - 22/03/2020 : 09:24:45  Mostra Profilo Invia a Cabi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certo, anche per trapani con motore dc e batterie avviamento vanno da dio le vtc collegate dirette. Avevo recuperato un rele allo stato solido per interporlo tra batteria e carico.
Usando il bms in carica come hai fatto tu Barba, ma l'uscita P- collegata alla bobina e in caso di sottotensione avrebbe comunque staccato il carico.
Inserito il - 22/03/2020 : 09:47:53  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per mia fortuna infatti tutte le centraline hanno un cut-off abbastanza conservativo, basta che durante un picco di corrente la tensione delle celle scenda a 3V e si stacca l'assistenza: Se a questo aggiungi il fatto che molte celle attuali accettano scariche fino a 2,5V e che comunque io non scarico mai le batterie oltre l'80% mi sento abbastanza tranquillo, a parte ovviamente il famoso fusibile!!!
Modificato da - Barba 49 in data 22/03/2020 09:49:15
Bagigio
1617 Messaggi
Inserito il - 23/03/2020 : 10:29:32  Mostra Profilo Invia a Bagigio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Niente male, grazie per la segnalazione.
Per la prossima batteria, credo proprio che proverò le Samsung 50E.
Inserito il - 05/08/2021 : 22:56:14  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/21700-20700-size/sony-murata-us21700vtc6a-4000mah-40a.html
A breve…
3561 Messaggi
Inserito il - 06/08/2021 : 10:25:26  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Speriamo. Sepoi calassero un pó il prezzo sarebbe il massimo.
Saluti Pino.
Inserito il - 06/08/2021 : 12:50:32  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ecco bravo
Inserito il - 06/08/2021 : 19:39:17  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vedremo
Più ne compri e più interessante è il prezzo
Inserito il - 06/08/2021 : 19:42:10  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Da 200 celle in su €5.75
Con P.I. €4.75
