 Aumentare potenza motore elettrico
stevgarga
27 Messaggi
Inserito il - 16/04/2020 : 18:08:18  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Buongiorno,
sono una persona disabile con difficoltà motorie e ho un triciclo elettrico che uso quando sono in viaggio in Paesi del sud est asiatico.
Spesso le strade non sono asfaltate e sono presenti delle salite anche impegnative che il mio triciclo non riesce a superare.
Ho un motore da 250w che funziona con una batteria al litio da 36v
Vorrei aumentare la potenza del motore da 250w a 500w, cosi forse risolvo il problema delle salite (la velocià è gia sufficente e non mi interessa incrementarla).
Per restrizioni delle compagnie aeree posso imbarcare una batteria al litio di masimo 300w, quindi di solito porto una batteria da 36v 8ah
Per aumentare la potenza e riuscire a fare le salite e le rampe mi conviene prendere un motore da 500-800w 36v (con batteria da 8ah) o un motore da 350-500w 48v (con batteria da 5.2ah)?
Grazie per eventuali risposte.
Steve
36518 Messaggi
Inserito il - 16/04/2020 : 19:44:54  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao, la "strozzatura" presente nel tuo sistema è la batteria, purtroppo con una LiIon da 36V-8Ah è impensabile alimentare un motore da 500W, è già in crisi con il 250W...
Se trovi il modo di avere una batteria da almeno 36V-12Ah o 15Ah assemblata con celle di buona qualità puoi anche pensare di sostituire la centralina portando la potenza del motore a 500W, non occorrerebbe sostituire altro...
Se cerchi di alimentare un motore da 500W con una batteria da soli 8Ah la danneggi e non ottieni comunque le prestazioni che ti servono, potresti usarla solo se fosse assemblata con celle ad altissima corrente di scarica tipo le Samsung 25R o le Sony Murata VTC6, una batteria da 8Ah assemblata con celle standard non è in grado di alimentare quasi nemmeno un 250W...
PS) Ma non puoi far portare una seconda batteria identica ad un'altra persona e poi collegarle in parallelo una volta giunto a destinazione? Avresti 36V-16Ah, cosa che ti permetterebbe di montare una centralina da 500W senza problemi!!!
stevgarga
27 Messaggi
Inserito il - 17/04/2020 : 10:21:14  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
grazie per la risposta.
Per aggirare le restrizioni aereoportuali l'unica soluzione possibile è quella di utilizzare 3 batterie da 12v 20ah al piombo, pesano 7kg e sono più ingombranti, ma non posso fare in altro modo.
Sapresti indicarmi una buona centralina da 500w ?
36518 Messaggi
Inserito il - 17/04/2020 : 13:02:46  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il problema che incontrerai sostituendo la centralina attuale con una da 500W è che non sarà compatibile nè con il tuo sensore di pedalata nè con l'attuale display, dovrai prendere tutti e tre gli oggetti sul medesimo sito di vendita per far si che siano compatibili!
Una domanda stupida, ma visto che le batterie al Litio si trovano in qualunque parte del mondo non puoi semplicemente acquistare una bella 36V-15Ah nel paese che ti ospita? Nel sude-est asiatico hanno cento volte più bici elettriche che in Italia!!!
stevgarga
27 Messaggi
Inserito il - 17/04/2020 : 18:30:31  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
si, prendere una batteria al litio in Asia potrebbe essere una possibilità.. mi devo spostare in varie nazioni e prendo diversi aerei..magari faccio un mese in Thailandia, poi mi sposto in Cambogia per 2 settimane, poi vado nelle Philippine per 2 mesi, dipende..quindi ogni volta mi si ripresenterebbe il problema in aereoporto
Grazie delle informazioni, provo a fare le modifiche
stevgarga
27 Messaggi
Inserito il - 22/04/2020 : 18:11:09  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
ho messo la centralina da 500w ma la potenza non è ancora sufficiente.
Pensavo di cambiare centralina e metterne una da 48v con 15A continui e 25A di picco.
Per il motore non so se metterne uno da 48v 800w oppure uno da 48v 1000w.
Quali sono i pro e i contro tra questi due motori ? Non so bene quale dei due prendere.
Penso di mettere una batteria da 48v 20ah (27kg ).
Lo so che 27kg sono tanti, ma il posto per metterle c'è. Io peso 80kg e il triciclo può portare fino a 130kg
Oppure una da 14ah (15kg), ma in questo caso non sfrutto il picco della centralina.
Grazie dei consigli
14671 Messaggi
Inserito il - 24/04/2020 : 17:06:22  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per andare in salita piano faticando poco l'unica è un centrale senza sensore di sforzo, tipo bbs.
Gli hub con tanto peso e lentamente hanno sempre bisogno di essere "aiutati" a salire, in falsa pedalata tendono a fermarsi.. e c'è la possibilità di bruciarli con un centrale metti un rapporto mooolto corto e sali anche a 5-6kmh ma dappertutto.
