 Batteria avvitatore Makita 12v
fantaman5
132 Messaggi
Inserito il - 25/01/2021 : 16:57:28  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ho un avvitatore Makita con batterie da 12v nominali (circa 13,9v da cariche) 2ah Ni-MH che uso con soddisfazione da molti anni.
Le 2 batterie che ho ormai dopo una settimana o poco più di inutilizzo le trovo scariche, anche appena caricate hanno una durata inferiore a quando erano nuove.
Cercando il ricambio online si trovano a circa 30€ non originali.
Ho visto sul tubo alcuni che hanno convertito al litio batterie simili, inserendo delle 18650 e il relativo mini bms.
Si può fare? E in quel caso ha senso?
36516 Messaggi
Inserito il - 25/01/2021 : 17:05:21  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non lo puoi fare, il tuo caricabatteria NON è adatto per il Litio e rovinerebbe immediatamente le celle: Se vuoi fare il passaggio al Litio devi anche trovare un caricatore nuovo. Personalmente ricello sempre questi attrezzi con le celle Nimh, vanno molto bene, basta ricordarsi che hanno l'effetto memoria, quindi prima di ricaricarle vanno scaricate completamente.
14665 Messaggi
Inserito il - 25/01/2021 : 17:24:14  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mah se non danno problemi, credo che le ni-mh reggano correnti più alte e si deteriorino meno col tempo...
36516 Messaggi
Inserito il - 25/01/2021 : 19:36:31  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Infatti, ho ancora molta roba in officina che funziona egregiamente con le NiMh...
Oltretutto le NiMh DEVONO essere ciclate profondamente per durare nel tempo, cosa ideale per equipaggiare elettroutensili.
fantaman5
132 Messaggi
Inserito il - 25/01/2021 : 21:08:55  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ottimo! Vi ringrazio vivamente per i vostri consigli.
Resterò sul nichel metalidrato.
Sergiom2
3797 Messaggi
Inserito il - 25/01/2021 : 22:06:54  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ma molti avvitatori usano le vtc della Sony, perché?
36516 Messaggi
Inserito il - 26/01/2021 : 01:38:24  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quelli moderni certamente, quelli di alcuni anni fa invece usavano le NiMh e conviene continuare ad usarle per non dover cambiare il caricatore, tanto vanno benissimo!
