 Pieghevoli
 Motore Bafang Errore codice 12 Atala Extrafolding
Scafa
4 Messaggi
Inserito il - 04/06/2021 : 07:01:42  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Buongiorno, vi è mai comparso sul display Err 12?
Questo errore esclude la batteria e non so come resettare
15285 Messaggi
Inserito il - 04/06/2021 : 10:25:22  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cosa vuol dire blocca la batteria? Se il display è acceso la batteria non è bloccata... magari la bici non va più ma è diverso... L'unica se la bic è nuova è chiedere all'assistenza.. Ma l'errore è venuto improvvisamente o a seguito di qualche evento? pioggia, variazione parametri.. ecc..?
Scafa
4 Messaggi
Inserito il - 04/06/2021 : 10:52:32  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Improvvisamente mentre pedalavo.
Si la batteria funziona ma solo per le luci. Non attiva il motore Bafang
GTI77
87 Messaggi
Inserito il - 04/06/2021 : 12:30:15  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
A me non è mai successo, ti mando il link dove trovi le istruzioni in italiano dei display che montano le nostre Extrafolding ma il codice 12 non c'è...
https://elettrica-bike.it/wp-content/uploads/2020/07/DME-KD58C-eBike-LCD-ITA_compressed.pdf
15285 Messaggi
Inserito il - 04/06/2021 : 13:03:21  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Comincia a controllare il pas , un dischetto vicino ai pedali con un sensore.. in alcune bici può essere dietro la corona, segui il cavo e vedi se è danneggiato, stessa cosa dal motore segui il cavo, stacca e riattacca eventuali connettori...
benti77
10 Messaggi
Inserito il - 06/06/2021 : 21:21:56  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
googleando esce fuori questo
Err 12 = `current sensor abnormality
Current error means something like you've popped a mosfet. You can test with a meter when you take the controller off. Check the resistance between each phase wire and the battery positive, then between each and the negative. Each group of 3 should be similar to each other and somewhere in the range 10k to 14k
benti77
10 Messaggi
Inserito il - 06/06/2021 : 21:23:54  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
aggiungo
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=69006#p1057579
