alexdgl
1017 Messaggi |
Inserito il - 01/04/2023 : 13:32:58
ho misurato adesso appena staccata dal caricatore la tensione, e sono 82.2V, non sono pochi di differenza per spiegare 10km/h in meno? (per altro, i 60km/h -460rpm) calcolati dovrebbe farli a 72V o a 84?) comunque le specifiche del bms riportano come protezione celle di staccare a 2.7(e smettere di caricare a 4.25), quindi, mentre a piena carica da 85(è una 20s) mancano 3V, da scarica da 68 a 54 ce ne ballano molti di più, sapete spiegarmi questo?
 68,18 KB |
Modificato da - alexdgl in data 01/04/2023 13:39:22 |
14675 Messaggi |
Inserito il - 01/04/2023 : 21:24:27
Non ho esperienza di batterie così mostruose, però quello che è certo è che la velocità dipende dalla tensione non dagli ampère, ovvio entro certi limiti , se non hai potenza... ma quanto ci vuoi fare con quella bici ? o è uno scooter? |
36521 Messaggi |
Inserito il - 03/04/2023 : 10:58:28
Se quella batteria impiega celle che si possono scaricare fino a 2,5V ecco che ha un BMS che consente di scendere fino a 2,7V per elemento, è normale... Non è invece normale che la batteria non si carichi fiono ad 84V, e comunque un venditore che scrive LiFePO4 anzichè Li-ion è proprio un cane!!!
Il problema è che se quella batteria è anche solo leggermente danneggiata fa fermare la ricarica prima del tempo ed introduce un "drop" dei tensione tale da non farti mai raggiungere la velocità massima prevista per quel motore! Hai provato a misurare la tensione che esce dal charger? Se escono 84V ma la batteria a piena carica si ferma ad 82,2V è malandata.  |
alexdgl
1017 Messaggi |
Inserito il - 03/04/2023 : 14:18:56
aspetta, l'immagine che ho postato è del bms nuovo che ho fatto mettere, che è daly, un'altra marca rispetto alla batteria. il caricatore penso sia aposto perchè quando mi era appena arrivata la batteria piena stava a 84. le celle dovrebbero invece essere queste: http://www.xinchibattery.com/18650cell.html |
Modificato da - alexdgl in data 03/04/2023 14:19:56 |
alexdgl
1017 Messaggi |
Inserito il - 04/04/2023 : 23:40:59
Comunque, se il fatto che stacchi a una tensione misurabile ben più alta di dove dovrebbe staccare, mi par di aver capito che probabilmente una cella di uno dei paralleli abbia un problema. Il bms con che logica agisce, vede la tensione di ogni parallelo e stacca quando il primo degli 8 va sotto la tensione soglia? Cioè perché io misuro 68v mentre il bms evidentemente ne legge meno? |
36521 Messaggi |
Inserito il - 05/04/2023 : 09:04:08
Un tester oppure il display della bici leggono solo la tensione complessiva della batteria, ma niente dicono su come viene ottenuta: Paradossalmente invece di avere 70V con tutti i 20 paralleli a 3,5V potresti leggere 70V con 10 paralleli che sono a 3V e 10 paralleli che sono a 4V e tu penseresti di avere ancora molta autonomia, ma siccome il BMS legge la tensione di tutti i 20 paralleli singolarmente accade che appena uno di loro raggiunge i 2,7V (come è scritto nelle caratteristiche) l'assistenza si spegne nonostante la tensione complessiva sia ancora buona!!!  |
