 alimentazione motore a spazzole
aspes
1334 Messaggi
Inserito il - 04/11/2023 : 16:38:57  Mostra Profilo Invia a aspes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
scusate,
che contro indicazioni ci sono
SE si alimenta a 36 V,
un motore a SPAZZOLE,
da 24 V,
con UNA CENTRALINA da 36 V ?
richiurci
70 Messaggi
Inserito il - 05/11/2023 : 00:19:14  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
ovviamente la centralina deve essere adatta a un motore a spazzole e non fatta per un brushless.
Il fatto che sia a 36V implica che se dai tutto gas rischi di fondere il motore, perchè se centralina e batteria erogano potenza sufficiente il motore sarebbe sovralimentato, tenderebbe a surriscaldare o potrebbe anche rompersi bruscamente (es spezzare l'asse) o altri danni.
docelektro
1356 Messaggi
Inserito il - 05/11/2023 : 06:57:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di docelektro  Rispondi Quotando
Devi procurartui un PWM con uscita in continua e tararlo per tensione e corrente esatti.
Se è un 24V devi regolare l'uscita massima a quella tensione .
Per la corrente in base ai dati di targa del motore la calcoli,se è un 24V 190W fai W/V = 7,91A.
Ergo regoli la corrente massima per quel valore,non 7,92 e non 7,89
36474 Messaggi
Inserito il - 06/11/2023 : 10:18:54  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se parli di un motore nel mozzo ruota fai pure, non accade niente a meno che tu non voglia percorrere salite toste o fare viaggi lunghi a tutto gas... Io ho alimentato motori nel mozzo da 24V addirittura a 48V per anni...
Naturalmente ti occorre una centralina apposita, ovvero brushed!
aspes
1334 Messaggi
Inserito il - 07/11/2023 : 11:05:29  Mostra Profilo Invia a aspes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie a Tutti per le risposte,
in pratica,
per un "progetto particolare anomalo",
vorrei prendere quel kit economico,
con motore a spazzole da 36 V e 350 W
in vendita su Aliexpress,
con trasmissione a catena posta a sinistra.
il problema che la centralina che è nel kit, non prevede il PAS,
e non riesco a trovarne una in vendita per motori a spazzole , che abbia anche la funzione PAS.
Per cui pensavo se era possibile aggiungerlo postumo fai da te.
14592 Messaggi
Inserito il - 07/11/2023 : 20:03:34  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
l'unico che cono sco con il pas
https://www.aliexpress.us/item/2255800626739501.html?pdp_npi=4%40dis%21USD%21US%20%2418.00%21US%20%2418.00%21%21%2118.00%2118.00%21%4021038ede16993837437766085eeb43%2110000008252525388%21sh%21US%210%21&gatewayAdapt=glo2usa
però io lascerei perdere quel kit e ne prenderei uno posteriore da yosepower...
aspes
1334 Messaggi
Inserito il - 07/11/2023 : 21:11:37  Mostra Profilo Invia a aspes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie,
pero' a me servirebbe da 36 V.
Non esiste una centralina da 36 V con PAS per motori brushed ?
14592 Messaggi
Inserito il - 07/11/2023 : 23:08:32  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
nella stessa pagina, clicca sulle immagini piccole puoi scegliere...c'è anche in vendita con il pas, meglio prendere tutto insieme..
