giurti
165 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2023 : 01:10:16
Devo ricellare. Nel caso entrano 30 celle 18650 per fare 10s 3p , oppure 20 celle 12700 per fare 10s 2p. Cosa è meglio? La batteria deve essere 9 o 10 Ah circa, e 25 30 A circa di scarica.
14588 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2023 : 23:24:29
ma con una tale scarica dura un quarto d'ora... e stressi tantissimo le celle, la batteria in ogni caso durerà pochissimo... le uniche 18650 che reggono sono le sony vtc, per le 21700 non lo so... |
36469 Messaggi |
Inserito il - 13/11/2023 : 10:36:34
Per lavorare con 3C di scarica occorrono celle ad alta capacità di scarica, vedi le Samsung 25R oppure le Sony Konion VTC: Se usi celle con caratteristiche standard la tua bici non funzionerà affatto bene e la batteria stessa durerà pochissimo.
Per alimentare una centralina da 30A ci sono solo due scelte, o fai una enorme batteria con celle standard (tipo una 36V-25-30Ah) oppure fai una 10Ah ma con celle speciali, vedi tu: Una 10S-3P di comuni celle 18650 NON potrà mai lavorare con 30A di scarica...  |
giurti
165 Messaggi |
Inserito il - 14/11/2023 : 08:46:10
Probabilmente mi son spiegato male. La mia centralina lavora a 15A (ma in genere imposto il selettore a 10A). Io vorrei tenermi largo e realizzare un batteria che nominalmente lavora tra i 25-30A di scarica (forse anche 20A potrebbero andare). Per esperienza, questo ampio margine permette alla batteria di lavorare più a lungo (col tempo la scarica si abbassa e si avvicina troppo al limite di lavoro). Ad esempio, la mia attuale batteria la realizzai nel 2018 con celle Samsung INR18650-29E 2900mAh - 8.25A in parallelo di 4. Solo adesso sta dando i primi segni di cedimento. Sto quindi iniziando a pensare al ricellaggio di un altro case che ho, più piccolo. In questo case potrei mettere 30 celle 18650 oppure 20 celle 21700. Mi chiedevo quindi quale formato fosse il migliore. |
14588 Messaggi |
Inserito il - 14/11/2023 : 20:25:03
Posso solo dirti che ho fatto una batteria con 3 21700 e lavora benissimo da anni, non pensavo, con 2 non lo so.. in pianura forse... |
