 riflashare un 860C
arepo
13 Messaggi
Inserito il - 03/07/2025 : 07:48:49  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Buongiorno a tutti e in particolar modo ad Mbrusa che ringrazio per l'inestimabile lavoro che svolge a favore di tutti.
Spero di non esporre un problema banale: vorrei caricare sulle due nuove tour bikes di un amico l'ultima versione 20.1C.5 del software per 860C, sul quale già 3/4 anni fa avevo installato l'originale versione 1.0.0. di Casainho, utilizzando per il display APT Burn tools 1.3 con l'interfaccia USB/Uart e alimentatore Step-up, e per il motore l'interfaccia ST link con ST Visual programmer.
Ho ripetutamente riprovato ora a caricare il software ma senza successo: ogni volta che inizia l'upload compare il messaggio Waiting... e premendo il tasto Power della tastierina appare una finesta con caratteri incomprensibili che ferma il procedimento. Ho verificato più volte cavi e collegamenti ma senza successo.
Avendo per le mie bici caricato il software di Mbrusa (display VLCD6 e vecchi KT-LCD3 precedentemente flashati) con il comodissimo sistema batch, mi chiedo se questo sistema possa funzionare anche col 860C collegato al motore, senza bisogno di essere flashato separatamente con i tools sopra citati.
Ringrazio anticipatamente per l'aiuto e auguro a tutti buone pedalate.
Andrea
mbrusa
962 Messaggi
Inserito il - 04/07/2025 : 08:39:41  Mostra Profilo Invia a mbrusa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'unica procedura per flashare il display 860C è quella che hai provato con APT Burn tools 1.3
Il bootloader box (USB-Uart e step-up) è lo stesso usato 4 anni fa?
Con gli stessi collegamenti?
TX e RX non sono invertiti ?
Mondraker Foxy TSDZ2 36V/250W-860C. Batteria 36V 20Ah Km 10400
Open source firmware v20.1C.6-update-3-VLCD5-VLCD6-XH18
arepo
13 Messaggi
Inserito il - 04/07/2025 : 11:58:34  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Assolutamente si, non ho mai modificato ciò che qualche anno fa funzionava bene e per precauzione ho verificato che la tensione di uscita dello stepup fosse sempre 28V. Ora, quando collego l'interfaccia all'USB si accende il leddino dell'alimentazione e quando avvio l'update anche quello del TX, parallelamente a video si avvia il contatore TX mentre resta a zero quello RX. Però appena premo il tasto Power del display (corto, lungo, doppio, altri tasti, combinazioni... ho provato di tutto) appare una finestra con simboli strani e il contatore si ferma. Tutto ciò sia con i due 860 del mio amico che con il mio, sui quali avevo montato la 1.0.0 di Casainho.
Sembrerebbe quasi che il display accetta di essere flashato una sola volta, oppure che il firmware 1.0.0 abbia qualche blocco che impedisce la sovrascrittura.
Purtroppo non ho la competenza informatica che mi permette di risolvere da solo questo problema, nè ho trovato spunti utili su Jobike ed Endless-Sphere, possibile sia capitato solo a me?
Ti ringrazio per la risposta.
Andrea
mbrusa
962 Messaggi
Inserito il - 04/07/2025 : 14:27:11  Mostra Profilo Invia a mbrusa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non ho mai provato v1.0.0, non credo abbia limitazioni di reflash.
Io ho provato v1.1.0 e v1.1.1 e si possono riprogrammare senza problemi.
Col display collegato al PC, senza avviare APT Burn tools 1.3, il display si accende?
Il file che hai provato è 860C_v20.1C.5-1-bootloader.bin?
arepo
13 Messaggi
Inserito il - 07/07/2025 : 23:57:33  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ti confermo che il display si accende anche se non avvio APT Burn Tools 1.3 e che il file caricato è 860C_v20.1C.5-1-bootloader.bin.
Per non tralasciare nulla ho invertito i cavi TX e RX, con il risultato che avviando l'update partono entrambi i contatori Tx e Rx, però quando premo il tasto power si blocca tutto e appare la solita finestra con caratteri incomprensibili. Infine ho aggiornato a Win 11 il driver del chip 2101 del bootloader ma senza esito.
