 Nuovi BBS CAN-Bus
Marcoermejo
832 Messaggi
Inserito il - 31/07/2025 : 09:36:43  Mostra Profilo Invia a Marcoermejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao ragazzi,
visto che adesso i BBS escono Can-Bus e che non abbiamo molte alternative ho pensato di aprire questa nuova discussione per scambiarci eventuali info su questa novità.
Comincio io ... ho acqusitato il BESST per vedere come funziona e cosa si può fare.
La cosa interessante è che bene o male (o con gli accessi che mi hanno fornito con il BESST o con una trafila un pò più complessa che si trova on line utilizzando Pyton) si possono un minimo programmare (diametro ruota e livelli assitenza) ma, rispetto al vecchio sistema è molto meno personalizzabile.
Usando BESST Pro - l'ultimo uscito - puoi impostare, in maniera molto intuitiva peraltro, i livelli di assitenza, la reattività del pedale e l'accelerazione (non si può sbloccare la velocità e impostare più livelli dei 5 a schermata che si vedono ora - vedi foto sotto -).
Non c'è la schermata relativa al GAS (ma, usando una versione precedente del sw BESST, ho visto che dovrebbe non essere modificabile e risulta impostato di default come tutti i BBS di fabbrica - quindi con l'intervallo di tensione di utilizzo abbastanza "stretto" 1.25-3.5 vado a memoria -).
Ho appena iniziato a smanettarci quindi sono proprio le prime impressioni a caldo.
Inoltre ho visto (su "Endless") che, sempre utilizzando il BESST come tool, è uscito - già da qualche tempo - un Firmware open (sulla falsariga del TSDZ) che, al contrario di quello Bafang, è molto personalizzabile ma mi sembra ancora un pò "acerbo".
Avete esperienze o altre info da aggiungere?
112,09 KB
Marcoermejo
832 Messaggi
Inserito il - 06/08/2025 : 08:26:58  Mostra Profilo Invia a Marcoermejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se può interessare un piccolo aggiornamento.
Utilizzando il "finto server" che si crea con Pyton e utilizzando una versione del sw besst non troppo recente si possono modificare alcuni parametri che altrimenti risutano bloccati (ad esempio la velocità massima).
Non si ha ancora la libertà di cambiare tutto come con il vecchio sistema di programmazione ma qualcosa si può fare.
Leroi999
1 Messaggi
Inserito il - 15/08/2025 : 13:37:38  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao grazie per le info ma i motori con protocollo Can appena comprati hanno ancora problemi da doverci mettere le mani come i precedenti con Uart?o sono utilizzabili senza intoppi?grazie
Marcoermejo
832 Messaggi
Inserito il - 27/08/2025 : 12:19:43  Mostra Profilo Invia a Marcoermejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non saprei dirti, al prossimo che mi capita faccio un test.
Da quello che visto sembrano sempre un pò sballati di default come programmazione ma magari funzionano decentemente.
Appena mi capita faccio un test.
sandrullo
121 Messaggi
Inserito il - 27/08/2025 : 13:54:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di sandrullo Invia a sandrullo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
buongiorno a tutti,
io sto valutando se prendere un BBS01b e sono indeciso proprio per la questione personalizzazione.
In quest giorni ho letto un pò di cose in vari posti, soprattutto endless sphere
e ho visto la segnalazione di questa cavo su amazon..
apparentemente , acquistando il cavo, si ha l'acceso ad un software che dovrebbere permettere una certa libertà
nell'inserzione non è dettagliato nulla
stamattina ho scritto al venditore, ma per ora nessuna risposta
il prodotto è questo
https://amzn.eu/d/9ImB5JG
324,35 KB
hey guerriero, fatti un sentiero http://www.sentieriinmtb.altervista.org/
Transition Covert 29" BBS01B 250w-36v
Merida Silex 7000 - Keyde 250w-36v
sandrullo
121 Messaggi
Inserito il - 27/08/2025 : 13:58:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di sandrullo Invia a sandrullo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
in alternativa, mi sembra che acquistando i display con connettività BT, sia possibile utilizzare la app Bafang GO e anche così , qualcosina si può fare...
e in aggiunta, ho letto che alcuni display con BLE 5.1 (pochi..) permettono di utilizzare la app Bafang GO +
che è una versione diversa da Bafang GO
ma non so le differenze
altra piccola informazione da verificare: sembrerebbe che la app tenga conto del paese dal quale si entra in rete e adegui la disponibiità delle modifiche in base alla legislazione di quel paese (ad esempio europa per noi).. su ES qualcuno riporta che entrare , tramite VPN, dalla nuova zelanda offra le maggiori possibilità di modifica
io non ho nulla per fare prove, per cui non so che dire..
io sarei interessato soprattutto a personalizzare i livelli di assistenza, in modo da avere un livello 1 che eroghi non troppi watt...
non saprei dire un numero, ma 60 watt circa
invece ho letto che i bafang (almeno quelli recenti) a livello 1 erogano già 150 watt e io non vorrei un valore così elevato fin da livello 1
magari impostando 9 livelli di assitenza il problema che io temo, non si pone..
se qualcuno ha informazioni anche su questo.. mi scuso per il fatto che questa domanda è off topic
Modificato da - sandrullo in data 27/08/2025 14:20:54
sandrullo
121 Messaggi
Inserito il - 27/08/2025 : 14:42:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di sandrullo Invia a sandrullo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
allego alcuni screenshot tratti dalla app Bafang GO (non so se la normale o la versione +)
giusto per fare vedere alcuni dei parametri che è possibile modificare (se il collegamento display, controller , telefono e APP si svolge regolarmente.. cosa di cui alcuni si lamentano..)
52,98 KB
46,23 KB
45,88 KB
44,16 KB
226,35 KB
Marcoermejo
832 Messaggi
Inserito il - 27/08/2025 : 14:46:55  Mostra Profilo Invia a Marcoermejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Sandrullo,
non ho esperienze con i display e il cavo che dici tu.
Con il Bafang Besst (ho ancora poca esperienza ma dovrebbe essere così) si possono modificare il numero di livelli (da 5 a 9) ma ne programmi 5 e i gli altri li pone in automatico a metà tra quelli impostati.
Ovviamente i 5 livelli li puoi impostare come vuoi indicando la % di assistenza cui intendi impostarlo (la selezione è tra 0 e 100%).
Con il BESST se ti colleghi dal server comune in effetti è probabile che riconosca di dove sei e, soprattutto, ti permette solo le modifiche dei dealer quindi (se dovesse interessarti a titolo di curiosità) no sblocco velocità e no gas.
sandrullo
121 Messaggi
Inserito il - 27/08/2025 : 14:56:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di sandrullo Invia a sandrullo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao Marco,
dove hai acquistato il BESST?
e come hai risolto per il codice invito?
in ogni caso se posso evitare di comprare il besst.. preferirei
Marcoermejo
832 Messaggi
Inserito il - 27/08/2025 : 16:36:28  Mostra Profilo Invia a Marcoermejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'ho preso su Aliexpress e insieme al besst sono arrivate una ID (mail) e una pw da utilizzare...
per accedere alle piene funzionalità ho dovuto utilizzare la procedura che si trova on line e che utilizza pyton ed una versione un pò più vecchia del programmatore sw.
Mi sono fatto aiutare da un mio collega un pò più nerd perchè non è una procedura immediata (almeno per me).
sandrullo
121 Messaggi
Inserito il - 27/08/2025 : 21:13:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di sandrullo Invia a sandrullo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie Marco, anch'io come te non sono un nerd , quindi possibilmente, cerco soluzioni più semplici.
oggi pomeriggio ho ricevuto la risposta dal venditore del cavo amazon di cui ho accennanto alcuni post fa.
Le sue parole sono incoraggianti e sembrano sincere
Per quanto mi riguarda il problema è che io vorrei prendere un BBS 01b con dispaly minimal (SW 102)
però il venditore,PSWpower, mi dice che se prendo il display più grande ( DP C010 ) ho la possibilità di modificare alcuni parametri attraverso la App Bafang Go e questo sembra confermato da numerosi utenti-non tutti- che scrivono su ES.
Ecco la risposta del venditore del cavo
"Ciao Sandro,
grazie per l’interesse verso il nostro cavo di programmazione.
Sì, questo cavo permette di programmare il motore autonomamente. All’interno del pacco troverai una scheda con il software necessario e un tutorial passo-passo.
Tieni presente che il cavo è compatibile esclusivamente con i motori centrali BAFANG protocollo CAN, in particolare i modelli BBS01B, BBS02B e BBS-HD. Potresti confermarci che il tuo motore rientra in questi modelli? In caso di dubbi, inviaci pure una foto e provvederemo noi all’identificazione.
Per qualsiasi ulteriore domanda, siamo sempre a tua disposizione.
Cordiali saluti,
Alex"
Non so se avere fiducia, ordinare il display piccolo che preferisco, e poi modificare con questo cavo
oppure prendere il display più grande e usare la App bafang Go
Quest'ultima soluzione sembra offrire maggiori garanzie
sandrullo
121 Messaggi
Inserito il - 28/08/2025 : 08:04:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di sandrullo Invia a sandrullo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se può essere utile , inserisco la risposta di un altro venditore amazon che propone lo stesso cavo di programmazione
28-ago-2025 5.41
Dear customer,
Yes—once you receive the programming cable, no extra components are required to connect your motor to your computer and modify its main settings. We’ve prepared a step-by-step guide and video tutorial for you; please access them via the link below (valid for 3 days):
https://we.tl/t-AgopdTTHeQ
If you need any assistance during installation, we’re always happy to help.
Best regards,
Joyce
Marcoermejo
832 Messaggi
Inserito il - 28/08/2025 : 11:14:42  Mostra Profilo Invia a Marcoermejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non ho mai usato Bafang Go...
Ma, per come sono io, un tentativo con il cavetto lo farei, in fondo nulla esclude di usare Bafang go e il cavetto...
sandrullo
121 Messaggi
Inserito il - 28/08/2025 : 12:18:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di sandrullo Invia a sandrullo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sono d'accordo, lo farei anch'io..
anche se, in questo momento, sono un po' più orientato sul tzsd2b...
in ogni caso, l'argomento di questo 3d lo trovo interessante ed utile, indipendentemente dalla mia scelta
sandrullo
121 Messaggi
Inserito il - 30/08/2025 : 19:38:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di sandrullo Invia a sandrullo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se può essere di aiuto, in questo video, nella parte finale, circa dal minuto 5:30 , presenta le possibilità offerte dalla App Bafang go +, collegata al display DPC 010 e sembrerebbe che effettivamente qualcosina si può fare
e magari questo "qualcosina", per qualcuno, potrebbe essere abbastanza...
questa possibilità è anche quella che PSW power mi ha indicato in un messaggio nel quale chiedevo delucidazioni
quindi sono due segnali che indicano l'attendibilità di questa soluzione
Io sono costantemente indeciso tra TSDZ02 e BBS01, e (anche) la difficoltà di programmazione di entrambi (per il mio livello di competenza) non mi aiuta a decidere
sandrullo
121 Messaggi
Inserito il - 31/08/2025 : 16:11:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di sandrullo Invia a sandrullo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quest mattina, anche per festeggiare il mio compleanno, ho deciso di regalarmi la fine (spero) dei miei continui pensieri e dubbi
Ho ordinato il BBS01 da PSW power
ho preso il display segnalato in altro 3d che dovrebbe permettere un minimo di personalizzazione, il DP C 010
Nelle prossime settimane, aggiornerò la situazione
14692 Messaggi
Inserito il - 31/08/2025 : 21:39:04  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ottimo, facci sapere e Buon Compleanno!!!
sandrullo
121 Messaggi
Inserito il - 31/08/2025 : 22:14:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di sandrullo Invia a sandrullo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
certamente, aggiorno la situazione molto volentieri
e grazie degli auguri
sandrullo
121 Messaggi
Inserito il - 01/09/2025 : 06:39:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di sandrullo Invia a sandrullo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Su endless ho trovato questo 3d dedicato ad un alternativa al besst.
Sembra promettente....
https://endless-sphere.com/sphere/threads/bafang-canable-pro-master-discussion.128228/
sandrullo
121 Messaggi
Inserito il - 19/09/2025 : 17:38:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di sandrullo Invia a sandrullo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
buongiorno a tutti, ho finalmente messo insieme tutte le cose lette, ho ordinato i pezzi necessari e oggi pomeriggio ho collegato il bbs (can) al software di programmazione
Ho preparato una piccola guida su come ho proceduto, dove ho preso i componenti, i vari link ed alcune foto
Io racconto la mia esperienza ( BBS01B 250w, 36v e display DP C 010 ), precisando che non sono preparato a rispondere a domande tecniche.
Io ho solo letto molto, riletto moltissimo, guardato video e cercato di capire.
Nonostante questo, mi sembra di aver fatto come i pappagalli e ho ripetuto quanto fatto da altri.
Solo oggi mi sono connesso per la prima volta usando il software prodotto da un utente (bart 954) del forum endless sphere
in questo 3d, l’utente DPC18RI introduce bene l’argomento e spiega come procedere, io ho seguito le sue indicazioni
Parto dall’inizio:
nei giorni passati ho ordinato il modulo Can Able e il cavo che servivano per collegare il BBS (ma il programma si occupa anche di altri motori bafang e il programma stesso riceve frequenti aggiornamenti, pertanto nelle prossime settimane e mesi, sarà ancora più completo).
Io li ho acquistati su Aliexpress, precisamente qui
https://it.aliexpress.com/item/1005006032351087.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.41.4d2b3696KT5ddr&gatewayAdapt=glo2ita
https://it.aliexpress.com/item/1005005307670708.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.47.4d2b3696KT5ddr&gatewayAdapt=glo2ita
meglio prendere il cavo di prolunga più lungo, io ho preso per sbaglio la versione da 30 cm ma si lavora male, perché è necessario tenere vicini pc e bici
il modulo can able è più sicuro acquistare la versione “isolata”
Una volta ricevuto i pezzi ho inciso la guaina del cavo di prolunga e poi ho tagliato solo i fili verde e bianco, li ho uniti e inseriti nelle due connessioni presenti nel modulo can able, così come da foto qui sotto
con il tester mi sono assicurato che non ci fosse continuità tra i fili tagliati tra loro
poi ho scaricato dal sito github il software canable, versione windows (nel mio caso). Nella versione 1.6 è presente anche la possibilità di aggiornare il firmware di alcuni display, tra cui quello che ho io il DP C 010
https://github.com/mdi-9/bafang_canable_pro/releases
infine ho collegato tutto insieme, e lanciato il software
solo alla fine ho avviato il motore e ho avuto acceso alle seguenti schermate (vedi allegati sottostanti per farsi un idea di ciò che offre il software)
per ora non ho fatto particolati cambiamenti, prima vorrei capire il significato dei vari valori.
Mi sono affidato alla guida di penhof che però è riferita al software della versione UART
Molte voci sono identiche o simili, ma non mi sento ancora sicurissimo per fare troppi cambiamenti
per il momento sono già soddisfatto di esserci riuscito, per giunta ad un costo irrisorio (il BESST da 160€ con le credenziali di accesso, non è più necessario)
mi aspetto che tra tutti, nelle prossime settimane, potremo arricchire di informazioni ed esperienze questo 3d
io farò il possibile in tal senso
p.s. credo che su github ci siano altre sperimentazioni dedicate alla programmazione dei bafang versione CAN
ad esempio questo di Audrey, ma non ho (ancora) approfondito
https://github.com/andrey-pr/OpenBafangTool
P.s. 2 il programma originalke è dell'utente bart954, ma io ho scaricato il fork dell'utente MDI per la comodità di poter disporre della versione .exe direttamente per windows
440,23 KB
392,3 KB
248,04 KB
252,49 KB
292,73 KB
227,23 KB
249,51 KB
1055,44 KB
Allegato: Stefan Penov's BBSxx Config Help.pdf
631,97 KB
Modificato da - sandrullo in data 19/09/2025 17:56:10
14692 Messaggi
Inserito il - 19/09/2025 : 17:52:21  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Complimenti, non ho mai avuto bbs, tanto meno la versione cambusa ma grazie I tuoi sforzi saranno utilissimi per chi comprerà questo motore. È un casino perché sembra che riguardi tutti i motori bafang, anche quelli col torsimetro. Alla fine per i bbs servirà solo aggiustare i livelli e poco più ma per me ora è arabo.. grazie per la condivisione.
sandrullo
121 Messaggi
Inserito il - 19/09/2025 : 18:36:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di sandrullo Invia a sandrullo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
prego Andfrea, da te e da tanti altri forumendoli ho imparato molto e il minimo che potessi fare era di condividere la mia esperienza
presumo che nei prossimi giorni/settimane comincerò a modificare alcuni parametri
e scriverò nuovamente
Se ho capito bene questo software si adatta sia ai bbs sia alle versioni con torsiometro
visti i continui aggiornamenti dello sviluppatore e di altri contributori
prevedo un buon futuro per i possessori di bafang CAN
sandrullo
121 Messaggi
Inserito il - 21/09/2025 : 22:20:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di sandrullo Invia a sandrullo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Un saluto a tutti.
Nel weekend ho dedicato un pò di tempo a questo programma. Purtroppo l'entusiasmo si è parzialmente, ridimensionato.
A dispetto delle numerose voci presenti, solo i valori di alcuni campi sono effettivamente salvati e, cioè, trasferiti al controller del BBS01B.
Molto probabilmente chi sta sviluppando questo motore, fa le sue prove ed esperienze su un motore della serie M.
In ogni caso, si possono modificare la corrente massima, l'angolo di attacco del pedale, i livelli di potenza per ogni singolo livello di assistenza, la % di velocità oltre la quale il motore riduce la potenza, più alcune altre cose tipo assist ratio e accelleration (che non ho toccato in quanto non so esattamente cosa siano e non volevo complicarmi la situazione.
Purtroppo non riesco a variare la velocità del walk mode. Nel mio caso è bloccata a 2,5 kmh e in salita, quasi non si muove.
per me è una funzione molto importante per quando devo spingere la bici su per i sentieri.. e in questo caso il programma non salva il valore..
forse i futuro verrà implementato
Pertanto, in sintesi, per ora ( e per la mia esperienza) e per il BBS01b con display dpc010, la situazione è quella sopra indicata.
Meglio di niente naturalmente...
246,5 KB
Modificato da - sandrullo in data 21/09/2025 22:23:25
sandrullo
121 Messaggi
Inserito il - 22/09/2025 : 09:11:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di sandrullo Invia a sandrullo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
e adesso qualche aggiornamento, sul mio kit attuale.
Come già detto è un BBS01B acquisto su AE, da PSW Power ai primi di settembre con display DPC010
Dal menù del display si può accedere alle impostazioni su velocità massima, circonferenza ruota ed altro.
La parte per noi più interessante sono i "riders parameters" che permettono di impostare la corrente massima per ognuno dei livelli di assistenza e la velocità massima oltre la quale il controlla taglia potenza.
Oltre a questo , con il DPC010 (e probabilmente anche altri display.. vedere su sito bafang la compatibilità con i vari modelli di display) ci si può collegare alla APP Bafang Go e da qui si possono cambiare anche altri valori oltre a quelli del menù riders parameter del display
Allego qualche immagine dimostrativa
Ciò detto, le mie conclusioni,, per il momento sono queste:
il modulo canable e il relativo programma, sono interessanti e potenzialmente promettenti, però al momento, ottengo le stesse cose , con più semplicità ed immediatezza, usando il display dpc010 e la app bafang
A livello personale sono molto dispiaciuto che non sia possibile variare la velocità del walk mode, in nessun modo
la mia è fissa a 2,5 kmh e in salita la bici si muove a mala pena e comunque appena superati i 2,5 kmh, il motore stacca e non riesco a risolvere
avrei sperato che tra il canable e il menù del display e/o la app bafang GO fosse possibile cambiare questa semplice impostazionr e invece, nulla.......
821,67 KB
669,68 KB
321,51 KB
danieleqwe
13 Messaggi
Inserito il - 22/09/2025 : 11:01:07  Mostra Profilo Invia a danieleqwe un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Molto interessante. Grazie.
Per spingere in salita puoì ancora usare l'acceleratore come con il bbs01b UART?
Io me lo porto dietro e lo attacco all'occorrenza, già con il livello 1 (minima corrente) e volantina grande va su benone.
Daniele
Viper bi-ammortizzata + Bafang bbs01b 250W UART
sandrullo
121 Messaggi
Inserito il - 22/09/2025 : 11:16:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di sandrullo Invia a sandrullo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie a te Daniele,
premesso che io ho la versione CAN e non UART
Io posso usare l'acceleratore, sia come integrazione, sia da solo, cioè senza pedalare
e infatti contavo proprio su questo per non dipendere dal walk mode
io ho preso e installato l'acceleratore, proprio pensando a questa possibilità
Il problema è che pur mettendo in ECO , e nel mio caso ECO equivale al 15% dell'assorbimento massimo, cioè circa 75 watt, l'acceleratore rimane molto violento e la ruota slitta immediatamente.. (nei posti dove ho necessità di usarlo, cioè pendii ripidi fuoristrada, fondo molto sconnesso...)
é veramente inusabile
14692 Messaggi
Inserito il - 22/09/2025 : 13:17:17  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Violento con 75w? Mi pare strano.. io non ho il bbs ma in alcune centraline c'era l'opzione di acceleratore asservito ai livelli o libero. Se era libero a qualsiasi livello lui andava da 0 al max. Se asservito ai livelli andava da 0 al massimo di livello. Non so se una cosa simile c'è sui bbs.
sandrullo
121 Messaggi
Inserito il - 22/09/2025 : 14:21:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di sandrullo Invia a sandrullo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
è quello che avevo capito anch'io leggendo le varie guide disponibili i software dedicati alle versioni UART
In cui si diceva che l'acceleratore può funzionare in due modalità: 1)power, riproducendo la sensazione dell'acceleratore di una moto.. cioè più premi, più eroga potenza oppure 2) speed e in questo caso era legato alla rotazione del PAS.. E inoltre si poteva correggere il ritardo nell'avvio....
Proprio leggendo quelle mi ero illuso di poter fare l stesse cose con il software che ho presentato nei post precedenti.
Attualmente, per il BBS01B, quel software non lo permette
Forse in futuro, speriamo...
Adesso il mio acceleratore non è a 75watt.. non ho un amperometro nelle braccia, ma a sensazione sono molti di più...
o comincia a slittare la ruota intensamente
o tende a impennarsi
dipende dal terreno
inoltre presenta un fastidioso ritardo di circa 1 secondo che infastidisce ulteriormente...
credimi, è molto irritante.. anni fa ho avuto per 3 stagioni un BPM 203rpm sulla mia mtb
e usavo l'acceleratore come walk mode
ed era perfetto
adesso ho un motore che mi piace, posso regolare un pò di cose...
e mi "blocco" su una funzione che già di suo dovrebbe funzionare normalmente.. un walk mode a 6 km h..
non so risolvere, ho coinvolto il venditore, con la minaccia del reso se no nmi aiuta sistemare il walk mode..
adesso che aliexpress ha approvato il mio reso gratuito, i è attivato.. vediamo se e cosa viene fuori...
