 Carriola elettrica da giardino e trasporto olive
13698 Messaggi
Inserito il - 13/10/2021 : 00:13:00  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie infinite a Giordano che mi ha regalato un motore da monopattino. Ci sto facendo una specie di carriola su cui metterò le casse delle olive ecc. ecc.
Realizzata con i pezzi che ho in casa pare funzionare... Vi aggiorno..
280,49 KB
222,02 KB
219,83 KB
Modificato da - andrea 104KG in Data 13/10/2021 00:14:58
docelektro
1126 Messaggi
Inserito il - 13/10/2021 : 04:49:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di docelektro  Rispondi Quotando
se non altro non ha il solito rumoroso scoppiettante e odioso motore termico.
Qui le motocarriole sono molto diffuse di solito hanno un motore termico e i cingoli.
Modificato da - docelektro in data 13/10/2021 04:53:39
2069 Messaggi
Inserito il - 13/10/2021 : 12:13:45  Mostra Profilo Invia a Miura72 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io la rinforzerei nelle gambe
2017 Winora Sinus Dyo-9 da Luglio fatti 11272 Km
Bosch Active Line 40 Nm
2023 Conway Cairon Suv FS 5.7 da Aprile fatti 2872 Km Bosch Performance Line CX 85 Nm
13698 Messaggi
Inserito il - 13/10/2021 : 12:24:24  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Miura, in effetti ai ragione...
Comunque non mi aspetto grandi prestazioni, mi basterebbe che tirasse in salita una 30ina di kg, niente catassa di legna insomma..
4033 Messaggi
Inserito il - 13/10/2021 : 14:14:16  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quando l'avrai finita metti alcune foto che le faccio vedere a chi mi ha dato il monopattino.
Effettivamente era un peccato buttare il motore. Andava a 24V se lo survolti mi sa che avrebbe un bel tiro.
Perchè non hai usato una carriola già fatta?
angor
377 Messaggi
Inserito il - 13/10/2021 : 14:17:48  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
secondo me la ruota di un monopattino non va bene, è troppo veloce ed ha pochissima coppia.
credo che faccia fatica anche solo a muovere la carriola vuota.
quelle solitamente usate hanno motore termico e cingoli non per sadismo, ma perchè con l'autonomia data dalle batterie potrebbero lavorare forse 1 o 2 ore...
McFly
90 Messaggi
Inserito il - 13/10/2021 : 14:28:32  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Spero che la ruota anteriore non sia fissa ma possa girare su sè stessa, altrimenti alla prima curva o buca rischia di cedere.....
Dubito inoltre che una gomma liscia ti dia la necessaria trazione su erba o terra.
Comunque seguo incuriosito e ti faccio i complimenti per l'inventiva!
3448 Messaggi
Inserito il - 13/10/2021 : 14:34:53  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Andrea te posssino... neanche le carriole stanno tranquille con te
Quoto Giordano facci vedere la fine e metti anche un GPS per vedere la velocità
13698 Messaggi
Inserito il - 13/10/2021 : 16:39:22  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La ruota purtroppo è quella.. anch'io dubito per la trazione! È fissa e così deve essere in tutte le carriole altrimenti tu giri e la ruota continua ad andare diritta..
13698 Messaggi
Inserito il - 13/10/2021 : 17:09:24  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok! Perché mi serve principalmente per le casse delle olive, è più comodo piano l'oliveto non è in grossa pendenza ma è vasto e portarle a mano ho sempre fatto una fatica boia.. purtroppo quest'anno quasi non ci sono olive... Per un collaudo bastano
13698 Messaggi
Inserito il - 13/10/2021 : 17:12:06  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
infatti è un'incognita la coppia booh. La userò principalmente per raccogliere le olive quindi sta quasi sempre ferma, non dovrebbero esserci problemi di autonomia..
angor
377 Messaggi
Inserito il - 13/10/2021 : 17:23:44  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
se è in simil piano forse però potrebbe anche funzionare...e se la carichi di olive non saranno certo le decine di kg che potrebbe essere la terra.
13698 Messaggi
Inserito il - 13/10/2021 : 23:28:48  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sembra funzionare, dovrò mettergli le spondine laterali, non avevo niente di pesante da metterci e ci ho messo la saldatrice
155,24 KB
164,87 KB
Modificato da - andrea 104KG in data 13/10/2021 23:36:25
4033 Messaggi
Inserito il - 15/10/2021 : 10:54:36  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Secondo me andrebbe bene anche su una carriola normale. Farei in modo che il motore faccia girare la sua ruota che avrebbe una dimensione più generosa e non affonderebbe su terreni molli.
A quanti volts lo stai facendo funzionare?
13698 Messaggi
Inserito il - 15/10/2021 : 11:41:03  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
36v. Si bisognerebbe vuotare una ruota di carriola e poi trovare il modo di inserire dentro il motore. Poi bisogna in qualche modo allungare l'asse o stringere i sostegni perché è molto corto. Però la carriola per le casse è assai scomoda, ribalti tutto.
4033 Messaggi
Inserito il - 17/10/2021 : 19:25:08  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La carriola che avevo in orto cigolava perchè l'asse girava su due supporti senza niente, l'ho modificata ed ho messo due cuscinetti a sfere. Avrei potuto partecipare ad una corsa
Questa carriola ha il fondo piatto e magari potresti pensare di annegare il motore nella ruota originale
https://www.manomano.it/p/gardebruk-carriola-80l-carico-max150kg-telaio-tubolare-in-acciaio-zincato-cantiere-giardino-giardinaggio-33181919?model_id=33162800
13698 Messaggi
Inserito il - 17/10/2021 : 21:20:33  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Prima tra una decina di giorni provo la potenza, se non è sufficiente, inutile lavorare
docelektro
1126 Messaggi
Inserito il - 20/10/2021 : 05:10:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di docelektro  Rispondi Quotando
Invece io sono dell'idea che appunto anche per ridurre i giri si dovrebbe studiare un sistema come la trasmissione dei mosquito e altri spetazzanti motori ausiliari che magari tramite un comando a cavo possono essere messi in trazione oppure lasciati ad asse libero.
La ruotina del monopattino se lavora sulla ruota della carriola fa comunque una riduzione
4033 Messaggi
Inserito il - 20/10/2021 : 09:47:28  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non male come idea, e visto che la ruota del motore è piena la si potrebbe molare/tornire in modo di ridurre il dia ed appiattirla per aumentare la superfice di contatto.
fantaman5
132 Messaggi
Inserito il - 20/10/2021 : 13:42:28  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Per migliorare il grip del battistrada basta fare una "catena", tipo catena da neve.
docelektro
1126 Messaggi
Inserito il - 20/10/2021 : 17:43:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di docelektro  Rispondi Quotando
oppure rivestirla di carta vetrata. lo avevo proposto anche per evitare che i motociclisti che sbagliano una nota curva del lautaret finissero nel laghetto e annegassero.
Ma 10 metri ricoperti di carta vetro pur fermandolo avrebbero fatto altri tipi di danni.
4033 Messaggi
Inserito il - 20/10/2021 : 19:19:29  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cavoli che idea, Andrea avresti la prima carriola al mondo con il cingolo! E poi dici che non ti consigliamo a dovere
13698 Messaggi
Inserito il - 20/10/2021 : 19:25:17  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
l'idea della catena non è male per niente... ma prima devo provarla letteralmente sul campo
3448 Messaggi
Inserito il - 20/10/2021 : 22:59:42  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No se si fà qualcosa tipo trasmissione a rullo anche cambiando diametro la velocità ed il tiro restano inalterati.
La velocità periferica della ruota condotta non cambia è la stessa della ruota motrice, ma sarà anche lastessa rispetto al suolo.
Quello che varia sarà solo il numero di giri della ruota condotta. Ruota piccola piú giri, ruota grande meno giri.
docelektro
1126 Messaggi
Inserito il - 21/10/2021 : 05:26:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di docelektro  Rispondi Quotando
non direi,altrimenti nella bicicletta "meccanica" cambiando marcia resterebbero duri i pedali anche scalando.
Se dimezzi la velocità raddoppi la coppia.
Un moltiplicatore di coppia industriale altro non è che una scatola di ingranaggi solo che a differenza del cambio è lui che cambia e non tu
berna_48
726 Messaggi
Inserito il - 21/10/2021 : 10:55:32  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Potrei anche sbagliarmi, ma secondo me ha ragione T4R.
Facciamo un piccolo ragionamento.
Non consideriamo i vari attriti che si mangiano un po di coppia.
Supponiamo che la ruota con il motore abbia una circonferenza di 1m.
Se si usa solo quella, cioè come sta usandola ora, ad ogni giro di ruota (motore) la carriola si sposta di un metro.
Ora, montiamo una ruota che ha una circonferenza di 2m., la facciamo trainare dalla ruota (motore) che ha una circonferenza di 1m.
Ad ogni giro di motore (da un metro) la ruota (da due metri) fa mezzo giro, cioè il solito metro nello stesso lasso di tempo, di conseguenza non cambia nulla.
Per poterlo confrontare con un bici si dovrebbe partire dal concetto (assurdo) di spostarsi appoggiando la corona a terra, la corona in questo caso è quella che fa le veci della ruota(motore) del primo caso, oppure collegare la corona con la ruota posteriore con un pignone grande quanto la ruota per avere lo stesso rapporto del secondo caso.
docelektro
1126 Messaggi
Inserito il - 21/10/2021 : 12:55:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di docelektro  Rispondi Quotando
ha ragione lui,ho fatto due calcoli e le differenze tra una e l'altra soluzione sono pochi zero virgola
Ho preso la misura della mia carriola e dei resti di un monopattino che avevo nel ferro rotto
13698 Messaggi
Inserito il - 31/10/2021 : 11:59:47  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sto collaudando
Non è potente 2 casse di olive non ce la fa ma una benissimo. Indispensabile, col cavolo che portavo su a mano una cassa fin lassù..
328,49 KB
281,68 KB
253,87 KB
4033 Messaggi
Inserito il - 31/10/2021 : 15:50:52  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
