Ultime novità: * è cambiata la denominazione del forum, leggere qui le motivazioni
* per evitare lo spam, l'iscrizione attende l'approvazione degli Amministratori, un po' di pazienza per favore
* per comunicazioni scrivere a postmaster@jobike.it o contattare uno degli amministratori (elle, job, pixbuster)
* registro bici rubate
 Pro e Contro
 Bms Milano stacca a 45.8 volt
Sergiom1961
1861 Messaggi
Inserito il - 10/11/2018 : 18:31:57  Mostra Profilo Invia a Sergiom1961 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Secondo voi è normale? Per me no! Dovrebbe staccare a 40, sbaglio?
5080 Messaggi
Inserito il - 10/11/2018 : 18:59:54  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
45,8v mi pare proprio esagerato. Con celle normali dovrebbe staccare attorno ai 40,5-41v, con celle che si scaricano fino a 2,5v potrebbe andare molto più basso...
Sergiom1961
1861 Messaggi
Inserito il - 10/11/2018 : 19:08:24  Mostra Profilo Invia a Sergiom1961 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Escluderlo? Anche la centralina dovrebbe avere una protezione.
La cosa strana è che staccando e riattaccando la batteria si accende e risultano 2 tacche sia sul display che sull'indicatore inglobato nella batteria.
Modificato da - Sergiom1961 in data 10/11/2018 19:09:06
Sergiom1961
1861 Messaggi
Inserito il - 10/11/2018 : 19:15:22  Mostra Profilo Invia a Sergiom1961 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mentre quando ha staccato anche le lucine sulla batteria erano tutte spente.
Sergiom1961
1861 Messaggi
Inserito il - 10/11/2018 : 23:15:47  Mostra Profilo Invia a Sergiom1961 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Barba49 che ne pensi? È partito il bms o le celle sono talmente sbilanciate da far staccare a quel voltaggio?
Provo a scrivere a LEONCYCLE, vediamo che rispondono...
Bagigio
1279 Messaggi
Inserito il - 11/11/2018 : 10:33:16  Mostra Profilo Invia a Bagigio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I 45,8v li hai misurati sotto sforzo o quando ti sei fermato ?
Probabilmente il BMS (o la centralina) ha staccato quando, sotto sforzo, la tensione è scesa al livello di cut-off.
Una volta fermato, la tensione è risalita…
Niente di strano, soprattutto ora che le temperature si sono abbassate (le batterie rendono MOLTO meno col freddo) e gli attriti sono maggiori (aria, vestiario, ecc), il drop delle batterie si accentua (la mia droppa anche di 5V, ma ha già più di 4 anni sulla gobba).
Dipende dal cut-off della tua centralina, se è il classico 42V (3V per cella in una 14S), un drop di 3,8V sotto sforzo, in inverno, con batteria semi scarica, ci sta tutto secondo me.
B'twin 7 2009 | Bafang SWXH rear | Samsung 29E 36v 14,5Ah | 27.500 Km since 18/10/2010 | mezzo di trasporto quotidiano
Graziella All-Black | Bafang BBS01 | Samsung 29E 36v 11,6Ah | muletto
Nazca Explorer | Bafang BBS01 | Samsung 29E 36v 14,5Ah | 12.800 Km | limousine
Sergiom1961
1861 Messaggi
Inserito il - 11/11/2018 : 12:49:51  Mostra Profilo Invia a Sergiom1961 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Misurata dopo una ventina di minuti. Comunque è 13s quindi in teoria dovrebbe staccare a 3x13 39 volt. 5,8 volt di drop mi sembra troppo per una batteria di 7 mesi e 3000 km.
Bagigio
1279 Messaggi
Inserito il - 11/11/2018 : 14:00:15  Mostra Profilo Invia a Bagigio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E’ la centralina o il BMS che decidono quando staccare, indipendentemente se la batteria è 13S o 14S, quindi se sono programmati con un cutoff a 42V, il drop è sempre 3,8V e secondo me con le attuali condizioni di temperatura e attriti ci sta, se non sono celle ad alta scarica, soprattutto quando la batteria non è appena stata caricata…
Sergiom1961
1861 Messaggi
Inserito il - 11/11/2018 : 14:40:35  Mostra Profilo Invia a Sergiom1961 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In effetti l'avevo portata a 2 tacche su 6 solo una volta ma con 30 gradi di temperatura e poi subito messa in carica. Di solito la carico quando ha 3 tacche (che corrispondono esattamente a 48v) ma stavolta ho deciso di scaricarla del tutto perché, lo so che è strano, sul manuale della bici c'è scritto di portarla a zero ogni 2 o tre mesi.
Solo che non mi aspettavo che con 2 tacche si spegnesse all'improvviso peraltro in leggero falsopiano.
Modificato da - Sergiom1961 in data 11/11/2018 14:45:36
Bagigio
1279 Messaggi
Inserito il - 11/11/2018 : 18:08:46  Mostra Profilo Invia a Bagigio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ok, allora se era già semi-scarica, credo sia normale che alle attuali condizioni e sotto sforzo (anche se leggero), sia arrivata al limite dello stacco.
La mia (che ripeto, ha già più di 4 anni) da appena caricata, in estate non droppa visibilmente per parecchi chilometri (anche 30-40), mentre adesso che al mattino dalle mie parti siamo scesi anche a 6 °C, droppa già dopo un paio di km.
Il fatto di portarla a zero ogni tanto, credo lo facciano fare più che altro per ri-tarare il voltmetro della bici, ma non fa molto bene alla batteria, io lo farei ad intervalli il più distanziati possibile.
Sergiom1961
1861 Messaggi
Inserito il - 11/11/2018 : 19:55:47  Mostra Profilo Invia a Sergiom1961 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In 7 mesi è la prima volta ma qui ci sono almeno 15 gradi nel momento in cui sto scrivendo, alle 20.
Comunque penso di aver capito: la presa temporizzata in garage settata a 6 ore in realtà staccava a 4 ore che evidentemente non bastano infatti anche se il display mi dava tutte le tacche la tensione finale arrivava si e no a 51 volt.
Ricaricata tutta la notte a casa, è a 54,6.
Evidentemente si erano un po' sbilanciate.
Ho eliminato la presa temporizzata...
Sinceramente era da circa due mesi che avevo notato un calo prestazionale ovvero salite che percorrevo a 21 kmh era scesa a 19 kmh e anche l'accelerazione era un po' fiacca.
Adesso è tornata come prima.
Modificato da - Sergiom1961 in data 11/11/2018 20:22:38
Sergiom1961
1861 Messaggi
Inserito il - 11/11/2018 : 20:26:17  Mostra Profilo Invia a Sergiom1961 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non mi fido a lasciarla in carica in garage né tantomeno mi va di portare i 5 kg di batteria ogni volta a casa, tra spesa e cose varie.
Morale compro una presa temporizzata non cinesata...
27495 Messaggi
Inserito il - 12/11/2018 : 15:27:45  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mai usato nessuna presa temporizzata, i caricatori si staccano da soli alla fine della ricarica anche se li lasci collegati per un mese, quindi un timer non serbe a niente: Gli incidenti alle batteria avvengono DURANTE la ricarica quando le correnti in gioco sono elevate e anche i chargers scaldano molto, non quando la carica è terminata e stanno in stand-by.
2919 Messaggi
Inserito il - 14/11/2018 : 10:26:57  Mostra Profilo Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Sergio,potrebbe essere che con il charger spento ma collegato ti scarica un pochino la batteria?
blindo7@tiscali.it
2839 Messaggi
Inserito il - 14/11/2018 : 10:52:28  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E' successo a me con un vecchio ma funzionante caricabatteria (artigianale) che mi ha regalato Outside. Stavo caricando due liFePo4 collegate in serie con corrente che si interrompeva con il timer; il led, spia di accensione, rimaneva acceso alimentato dalla batteria e l'ha scaricata! Ho pensato di interporre un diodo.
27495 Messaggi
Inserito il - 14/11/2018 : 12:49:20  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certo che alcuni caricabatteria spenti ma collegati alla batteria scaricano leggermente le celle, specialmente se la batteria è corredata da un BMS bidirezionale (quindi con il charger collegato direttamente al circuito di scarica) un po' di corrente passa: Mettere in serie un diodo significa provocare una caduta di tensione di 0,6-0,7V, quindi se lo fate dovrete regolare la tensione dall'apposito trimmer per compensare la caduta.
6153 Messaggi
Inserito il - 14/11/2018 : 13:37:19  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
la 48v della FAM va da 39 a 54.4
Questa pagina è stata generata in 0,79 secondi. Versione 3.4.06 by Modifichicci - Herniasurgery.it | Distribuito Da: Massimo Farieri - www.superdeejay.net | Powered By: Platinum Full - Snitz Forums 2000 Version 3.4.06
