Discussione |
lucio49
183 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2019 : 12:45:48
Ciao a tutti e in particolare al mio amico barba,torno a porre un quesito ,ho due batterie al litio da 36 volt 10 a , posso collegarle insieme per avere una maggiore durata ??grazia a quanti mi aiuteranno
13701 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2019 : 14:29:58
Di solito il parallelo non da problemi. . Anche se sarebbe meglio che avessero un bms per Regent. Sono arrivato a parellizzare 5 batterie per Hoverboard e usate per un anno e mezzo senza problemi |
6617 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2019 : 14:52:33
Ciao Luciano! Mi stavo riguardando le tue vecchie discussioni proprio qualche giorno fa, stavo anche quasi per telefonarti... come va il quad? Per quanto riguarda le batterie puoi tranquillamente metterle in parallelo MA DEVI prima essere sicuro che abbiano la stessa tensione... in pratica prima le carichi, controlli che stiano entrambe a 42V, e poi le colleghi in parallelo!! |
In Vino Rident Omnia |
lucio49
183 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2019 : 15:05:43
Grazie mille miglia ,il quad va benissimo,,ora dovrei smontarlo tutto per verificare cuscinetti e collegamenti,ho un po’ di lavoro,in bottega ,appena finisco mi dedico al rifacimento,per la prossima stagione estiva,per ora va molto bene ho le batterie che stanno scadendo un po’ ,per questo volevo metterle in parallelo per allungare un po’ la durata ,se c’è la faccio per questo anno,poi il prossimo ne compro una a 48volt e cambio il controller .
6617 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2019 : 16:26:53
lucio49
183 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2019 : 22:04:39
Un altra domanda ,una volta appurato lo stesso voltaggio delle 2 batterie posso ricaricarle contemporaneamente usando uno dei jak. Di ricarica della batteriaDo,po averle collegate in parallelo,o devo ricaricarle separatamente |
6617 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2019 : 22:56:22
Separatamente e scollegando il parallelo, è una menata ma è più sicuro.
35955 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2019 : 11:23:07
Non puoi ricaricare le due batterie usando un solo jack, devi mettere in parallelo anche i due jack e caricare poi il tutto da un singolo caricatore: Naturalmente la cosa migliore sarebbe scollegarle e caricarle con due charger separati!!!
Se carichi le due batterie mentre sono in parallelo da un solo connettore una delle due NON si ricarica affatto!
Salutami Castiglione!!! |
mar976
419 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2019 : 19:34:06
Scusami...l'ho riletto più volte ma non capisco!!! Che differenza c'è tra mettere in parallelo i connettori delle batterie o le batterie stesse? |
35955 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2019 : 20:18:01
La risposta è molto semplice, se prendiamo in esame le normali batterie per bici elettrica (quindi NON quelle per overboard che si ricaricano dagli stessi due cavi con cui si collegano alla centralina) vediamo che presentano due connettori separati, uno per la scarica e uno per la ricarica: Siccome i normali BMS sono unidirezionali ecco che se colleghi in parallelo due di queste batterie e poi ne ricarichi una sola tramite il suo connettore di ricarica l'altra rimane completamente scarica, quindi che se non colleghi in parallelo (oltre ai due cavi di potenza) anche i due cavi di ricarica non puoi caricare da un unico connettore.
Le batterie per overboard invece montano dei BMS bidirezionali, e in questo caso è ovvio che quando le poni in parallelo le puoi ricaricare simultaneamente con un solo charger senza dover fare altro... Siccome hai dichiarato che tu possiedi una batteria senza BMS ecco che fai un po' di confusione, il 99% delle comuni batterie al litio ha il BMS e due connettori separati! |
mar976
419 Messaggi |
Inserito il - 22/01/2019 : 07:31:08
@Barba...ahhh ecco perchè non capivo, grazie per le precisazioni. |
Discussione |
