n/a
deleted
69 Messaggi |
Inserito il - 22/01/2020 : 12:09:36
![]() Ciao a tutti, attualmente ho disegnato e prodotto queste box controller che sfruttano l'uscita bafang luci a 5v.
Funzioni: -Accensione luce da comando display anteriore e posteriore.
-Uscita USB Quick charge 2.1A (comoda per ricaricare lo smartphone o tablet)
Clacson 12v da 105db con relativo pulsante a manubrio.
I kit vengono realizzati su richiesta e su specifiche.
funzionano con tensioni da 5v a 60v Potenze da 36watt a 100watt
Il cablaggio viene fatto su misura, insomma tanti servizi per un lavoro pulito.
Contatti su WhatsApp 3925766999
 719,02 KB
 88,15 KB
Lapierre spicy 327 bbshd sony vtc6 14s9p 27.9 ah bagpack evoc fr enduro 42t luna giant fastroad bbs01 350w |
Modificato da - n/a in Data 22/01/2020 12:18:31
n/a
deleted
69 Messaggi |
Inserito il - 22/01/2020 : 12:16:24
 845,87 KB
 198,28 KB |
6799 Messaggi |
Inserito il - 22/01/2020 : 14:21:06
Complimenti, bel lavoro! |
In Vino Rident Omnia |
14558 Messaggi |
Inserito il - 22/01/2020 : 15:15:09
Bel sistema, ma tutta quella corrente dall'uscita luci del motore? Ci deve essere un trucco.. |
n/a
deleted
69 Messaggi |
Inserito il - 23/01/2020 : 11:46:59
Il trucco non si vede#128514; |
n/a
deleted
69 Messaggi |
Inserito il - 23/01/2020 : 11:48:04
Grazie |
Sergiom2
3797 Messaggi |
Inserito il - 25/01/2020 : 00:12:38
Il trucco è che è un power bank Non puoi tirare 100W da una presa che al massimo ne da 10.
14558 Messaggi |
Inserito il - 25/01/2020 : 00:27:13
Sergio c'è un relais sull'uscita luci del motore comandato dal pulsante luci. La Potenza viene dalla batteria attraverso il relais . Un trucco intelligente, fattibile con qualunque motore con comando luci. |
6963 Messaggi |
Inserito il - 25/01/2020 : 11:13:59
Scusate la mia totale ignoranza: Cos'è "un relais"?
Sarà forse "relè"?
Pieghevole Hinergy Click 20", 36V 250Watt, 7vel. Batteria Long, con celle Samsung 36V 11,6 Ah. Tandem pieghevole Graziella 20", con Kit Bafang motore centrale BBS01 36V 250W 15A. -VENDUTO Agosto 2023!
6799 Messaggi |
Inserito il - 25/01/2020 : 13:21:47
| luc_maz48 ha scritto:
Scusate la mia totale ignoranza: Cos'è "un relais"? Sarà forse "relè"?
Facevi prima a scrivere relè su Google
 401,52 KB |
6963 Messaggi |
Inserito il - 25/01/2020 : 13:53:59
Infatti, così ho fatto! (senza insegnare niente a nessuno)!
Relais come passaggio? relais : albergo, b&b, resort, hotel Niente di (elettromeccanico)! https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=relais
Relè: Commutatore a comando elettrico per la chiusura o l'apertura semiautomatica di un circuito. Descrizione Il relè è un componente elettromeccanico il cui azionamento avviene mediante un elettromagnete costituito da una bobina di filo conduttore elettrico, generalmente di rame, avvolto intorno ad un nucleo di materiale ferromagnetico. Wikipedia https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=rel%C3%A8
In fondo "ironicamente", la domanda era....perchè inventarsi parole nuove?
n/a
deleted
69 Messaggi |
Inserito il - 27/01/2020 : 17:13:57
Leggi bene la descrizione, Ci sono 3 tensioni diverse 5 volt 12 volt 36/48/52v (dipende dalla batteria della bici) |
n/a
deleted
69 Messaggi |
Inserito il - 27/01/2020 : 17:16:15
Non è solo un relè, sono più componenti! Non puoi sparare 36v dove la lampada ne richiede 12 |
14558 Messaggi |
Inserito il - 27/01/2020 : 21:29:26
Ovvio che c'è anche uno step down, ma non devo mica rivelare tutto dopo tutto non è un mio lavoro  Io ed altri qui sapremmo costruire una cosa simile, ma questo non è certo per sminuire il tuo lavoro, anzi! é fatto molto bene, ben assemblato e pronto all'uso... Anzi siccome penso si possa usare in tutte la bici elettriche con comando luci dovresti pubblicizzarlo non solo per bbs, ma anche per tsdz2, e anche molti hub, magari non avrà i connettori giusti ma basta trovare i fili giusti... per il tsdz2 si potrebbe infilare nel doppio connettore vicino al sensore di velocità, che è fatto proprio per le luci, ma come nel bbs non ha una grande portata di corrente e si accende da display. |
