 Pieghevoli
 vivobike m-vr1
ilgrosso
2 Messaggi
Inserito il - 03/07/2021 : 21:48:10  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Buonasera, Premesso che sono 1.90 per 105 kg, ho comprato questa ebike e vorrei chiedere a voi se avete maggiori info dell'hardware di questa bici vivobike m-vr1.
Distribuita da DATMATIC SPA ma prodotta da ITALMOTO SRL di Caserta
Ha un motore da 250W PUYUAN (non ho trovato caratteristiche in rete)
Ha una centralina senza marca allego foto
4189,82 KB
E questo è il display allego foto(mi piacerebbe cambiarlo e metterne uno centrale).
4866,27 KB
Ho sostituito i copertoni forniti con la ebike con questi Sandstorm 20x4.00 30tpi, smontati e rimontati da solo (prima volta che smonto e rimonto un copertone) ho utilizzato dei caccia gomme della Decathlon (Quelli neri lunghi con una forma particolare) senza trovare grosse difficoltà. mentre quelli presi su Amazon SCHWALBE Kit leve copertoni 3 pezzi sono inutilizzabili (forse per le dimensioni dei copertoni o perchè sono a zero di queste cose).
6,28 KB
33756 Messaggi
Inserito il - 05/07/2021 : 11:12:37  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao, normalissima centralina legale che equipaggia il 90% delle bici in circolazione, eroga 288W continui e 540W di picco, niente di strano e niente da dire circa il suo funzionamento!
Diciamo che per le tue misure è una soluzione che non consente di superare salite degne ti queso nome, ma d'altra parte le pieghevoli sono pensate per altri impieghi, quindi tutto bene...
Quanto al display lascia perdere, è semplicemente un gadget da consultare ogni tanto, non ti ci fissare.
ilgrosso
2 Messaggi
Inserito il - 05/07/2021 : 20:19:45  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao Barba49, grazie delle info. Per come la uso io va benissimo cosi com'è, il display lo preferivo centralmente per evitare la rottura in caso di caduta della bici. Per il resto confermo(cosi come ho letto il altri post qui) che con la sostituzione dei pneumatici la trovo più scorrevole e meno rumorosa.
Una cosa che vorrei fare é proteggere meglio la centralina e i vari connettori dall'acqua, magari con della guaina termorestringente
4255,03 KB
Modificato da - ilgrosso in data 05/07/2021 20:28:05
33756 Messaggi
Inserito il - 05/07/2021 : 21:28:57  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ai connettori non importa molto dell'acqua, siamo a 36V quindi non accade nulla: Il punto critico casomai è il display, questi oggetti talvolta se prendono la pioggia si appannano internamente per la condensa...
