Discussione |
alenic
177 Messaggi |
Inserito il - 06/12/2018 : 21:57:52
ok! il problema che ci sono solo questi su nkon https://www.nkon.nl/sony-us18650vtc5-flat-top.html su enerprof.de non c'è ne sono prorpio sony vtc, vanno bene queste nel link? se non sbaglio uscirebbe una batteria da 10,40ah, c'è un modo per capire quanti km farei? |
Modificato da - alenic in data 06/12/2018 22:07:04 |
35934 Messaggi |
35934 Messaggi |
Inserito il - 06/12/2018 : 22:14:17
Quanto all'autonomia calcola che con una batteria da 36V-10Ah pedalando un po' si possono fare 50Km, ma siccome la batteria non va mai scaricata oltre l'80% ecco che i chilometri pecorribili sono assai meno, quindi regolati in base alle tue esigenze!!!
Ah, considera che più la batteria è di piccola capacità e meno dura nel tempo... |
alenic
177 Messaggi |
Inserito il - 07/12/2018 : 00:08:51
ora le vedo, avevo cercato vtc e mi dava solo 3 batterie come risultato, però ho visto i prezzi e mi sono spaventato oltre 6 euro a batteria non se ne parla proprio!! forse prenderò l'altra strada con il bms, se quelli su aliexpress non sono buoni, dove compro un bms buono? ho visto che mi avevi consigliato le Samsung 25R da 2500mAh, perche no le samsung INR18650-35E 3450mAh 10A oppure le INR18650-30Q 3000mAh - 15A? |
Modificato da - alenic in data 07/12/2018 00:13:27 |
Sergiom1961
1861 Messaggi |
Inserito il - 07/12/2018 : 00:30:34
È la batteria che fa la differenza... In questo caso sono pienamente d'accordo sul chi più spende meno spende! Lo scrivo per esperienza diretta. |
35934 Messaggi |
Inserito il - 07/12/2018 : 09:11:09
Ti avevo consigliato le Samsung 25R perchè hanno prestazioni simili alle Sony VTC, ma se ti occorre una batteria banale da collegare ad un kit a norma di legge puoi usare qualsiasi cella tu veda in listino da Nkon, sono tutte controllate e valide.
I BMS buoni sono un'utopia, vanno bene solo quelli che dopo averli provati si dimostrano validi e funzionanti, ma questo non ha a che fare con il sito di vendita, le ciofeche capitano ovunque! Credo che trovare BMS funzionanti sia il problema più grande che incontrano gli assemblatori di batterie artigianali. |
alenic
177 Messaggi |
4049 Messaggi |
Inserito il - 12/12/2018 : 20:07:19
io prenderei da 2/3A max, ci sono anche su nkon |
www.enerlab.it |
35934 Messaggi |
Inserito il - 12/12/2018 : 23:02:13
Le celle vanno bene, e anche il caricatore per le VTC va bene, sopportano elevate correnti anche in ricarica: Comunque se non hai fretta è sempre meglio usare un caricatore da 2-3A come ha scritto Blindo7... |
alenic
177 Messaggi |
Inserito il - 13/12/2018 : 00:31:21
ok grazie, nessuno mi sa dire perchè le sony vtc non necessitano di bms? |
35934 Messaggi |
Inserito il - 13/12/2018 : 09:38:42
La cosa è nata da quando alcuni anni or sono una ditta austriaca (o tedesca, non ricordo bene) che produceva batterie di ogni tipo senza contenitore mise in vendita quelle assemblate usando le VTC4 dichiarando che non avevano bisogno di alcun BMS perchè non si sbilanciavano... Alcuni acquistarono queste batterie (anche io per un collega di lavoro) ed effettivamente anche impiegate per usi estremi (hanno una rilevante corrente di scarica) rimanevano ben bilanciate.
La cosa poi ha avuto seguito e alcuni artigiani che assemblano batterie continuano a fornire le batterie Sony VTC senza BMS, ne ho una anche adesso da 48V-20,8Ah autoassemblata, senza mai aver avuto problemi: Mi venne anche il dubbio che a questo punto anche le altre celle LiIon avessero le stesse caratteristiche, quindi acquistai da Nkon.nl delle ottime Samsung 25R (sono celle ad alte prestazioni, assimilabili alle VTC) e le assemblai in una batteria senza BMS, ma dopo pochio cicli i 14 parallei erano tutti sbilanciati, quindi fui costretto a metterci un BMS per poterla usare.
Non c'è scritto da nessuna parte che sono autobilancianti, lo sono solo le NiMh, le Pb e le NiCd, ma alla prova dei fatti sono le uniche celle che si comportano in maniera diversa dalle altre su questo punto. |
4103 Messaggi |
Inserito il - 13/12/2018 : 11:09:09
Forse a quest'ora ha già comprato tutto, ma per il display mi permetto di segnalare il modello LCD-5, ha quasi tutte le funzioni dell'LCD-3 ma va posizionato a sinistra come i displau a led avendo i tasti integrati |
E-MTB: Haibike Xduro AllMtn 3.0 2020 E-MTB moglie : Haibike Xduro AllMtn 3.5 2020 Util-Ebike: Libellula versione 2.6 con step-up e centralina sine wave Il mio canale Youtube https://www.youtube.com/c/YACVlog?sub_confirmation=1 |
alenic
177 Messaggi |
Inserito il - 14/12/2018 : 01:02:39
grazie lo stesso, gia preso tutto controller, display, sensore pas, sensore velocità e carica batteria da 2ah mi mancano da acquistare solo le batterie. la striscia di Nickel da 8 MM X 0,1 mm va bene? |
35934 Messaggi |
Inserito il - 14/12/2018 : 10:04:18
No, siccome stai assemblando una batteria ad alte prestazioni che magari potrai impiegare anche su kit più potenti di quello attuale ti consiglio di passare a 0,2mm di spessore, oppure di sovrapporre due strisce da 0,10mm qualora non trovassi lo 0,2mm.
Naturalmente lavorando senza BMS avrai bisogno di inserire un fusibile in uscita dalla batteria, quindi procurati un portafusibili di qualità (altrimenti scalda e si squaglia) e dei fusibili di amperaggio leggermente superiore a quello massimo della centralina che impiegherai! |
alenic
177 Messaggi |
Inserito il - 14/12/2018 : 21:59:12
la mia puntatrice va bene solo con quello da 10mm
la centralina è questa: http://www.pswpower.com/ven.php?cargo.2016-3f-39n8
un aiutino, fusibile da 20 va bene? va messo sul + o sul -? il fusibile serve anche per i cavi che vanno al connettore di ricarica? |
35934 Messaggi |
Inserito il - 15/12/2018 : 18:46:21
Con una centralina da 17A personalmente monterei un fusibile da 25A sul circuito di potenza (non importa su quale dei due cavi) e uno da 5A sul circuito di ricarica...
Se la tua puntatrice salda solo fino a 0,1mm di spessore devi sovrammettere una striscia sull'altra, niente di particolarmente complicato... |
alenic
177 Messaggi |
Inserito il - 16/12/2018 : 10:48:43
Ottimo, grazie |
35934 Messaggi |
Inserito il - 16/12/2018 : 14:28:45
Tornando al circuito di ricarica controlla che il caricabatteria che acquisti non abbia già un fusibile, se lo ha non aggiungerne un'altro, non servirebbe a niente!!! |
alenic
177 Messaggi |
Inserito il - 10/01/2019 : 22:24:43
ciao mi serve un aiutino, sto montando tutta l'elettronica che ho acquistato, centralina, display ecc ed è tutto ok tranne per il connettore che collega i freni alla centralina, i miei sono a 2 fili mentre invece quella della centralina sono a 3, come posso fare? inoltre vorrei sapere anche se devo fare qualche configurazione al display essendo che il motore è a 24 e lo devo alimentare a 36v, a parte questo ci sono altre configurazioni da fare? vi ricordo che la centralina acquistata è questa: http://www.pswpower.com/ven.php?cargo.2016-3f-39n8 e il display è il KT-LCD3 Grazie
edit: dimenticavo, non riesco a capire nemmeno come collegare la luce anteriore, l'ho acquistata separatamente su aliexpress e ha integrato anche il clacson, è completa anche di interruttore luci e clacson, come la collego alla cintralina? io ho solo 2 fili per alimentare clacson e luce, ma la centralina ha lo spinotto a 3 fili.. |
Modificato da - alenic in data 10/01/2019 22:28:31 |
alenic
177 Messaggi |
Inserito il - 11/01/2019 : 16:56:01
Ho capito come andavano collegati i sensori dei freni, inoltre vi confermo che il sensore Pas originale della bici funziona con questa centralina, ho anche provato tutto il resto è va tutto, tranne per le luci che non riesco a capire come collegarli, la luce posteriore ha 4 cavi, quella anteriore invece è dotata di clacson e tasto on offerte luce e tasto per clacson e ci sono solo i 2 cavi di alimentazione, quindi ho 2 cavi che alimentano luce e clacson e 4 cavi della luce posteriore, penso che ha la funzione stop e non la utilizzerò. Sulla centralina ho 3 spinotti, 1 a 3 fili per lampade e clacson, 1 a 2 cavi per clacson e un altro a 2 cavi per luci, ho controllato con il tester ma non c'è alimentazione su nessuno, qualcuno sa se dal display è possibile azionare luci e clacson? Perché io non Ci sono riuscito e non riesco a capire perché allora ci sono gli spinotti..
35934 Messaggi |
Inserito il - 11/01/2019 : 21:02:53
Intanto sono felice che la nuova centralina lavori bene con il tuo vecchio Pas, poi evita di usare lo stop, è proibito sulle bici...
Per il resto purtroppo e difficile esserti di aiuto senza avere la bici davanti agli occhi! |
alenic
177 Messaggi |
Inserito il - 12/01/2019 : 04:11:27
ok c'è anche un altra buona notizia, il motore della bici è dotato anche di sensore di velocita, peccato che ho comprato anche il sensore di velocita da montare sulla ruota anteriore, con la centralina originale non veniva neanche usato, cioè non era collegato. sai dirmi almeno se dal display si può azionare luci e clacson? penso si possa fare altrimenti non si spiega perche ci sono i connettori alla centralina, se non riuscirò collego le 2 luci direttamente alla batteria un altra cosa, i gradi indicati sul display sono i gradi del motore?
alenic
177 Messaggi |
alenic
177 Messaggi |
Inserito il - 07/03/2019 : 17:24:04
per favore non c'è nessuno che mi può aiutare? mi servirebbe sapere anche il tipo di cavo da acquistare per collegare la batteria alla centralina, serve quello in silicone o va bene il normale filo elettrico? se si, quale misura? |
Liky2000
169 Messaggi |
Inserito il - 07/03/2019 : 18:12:26
Argomento interessante, io acquisterò tra non molto (si spera) un controller con relativo display che funziona a 24/36V, così da poter usare la mia attuale batteria da 24V, e quando devo fare percorsi con delle salite, metto una 36V e via. Per la batteria da 36V, ho deciso di acquistare le celle Sony VTC, senza bms sarà uno scherzo assemblare un pacco batterie decente, ho anche chi dispone di una puntatrice quindi, è fattibile. L'unico dubbio che pervade la mia mente, è il caricabatteria, che tensione deve avere???? Grazie ciao. |
Modificato da - Liky2000 in data 07/03/2019 18:25:42 |
6610 Messaggi |
Inserito il - 07/03/2019 : 18:37:27
Nkon è affidabile e onesto come prezzi, per il cavo se è uno spezzone corto e non chiedi tanti A va bene quello “di casa” per il forno, che è robusto, altrimenti io uso il siliconico 14awg che è 2,5mm |
In Vino Rident Omnia |
alenic
177 Messaggi |
6610 Messaggi |
Inserito il - 10/03/2019 : 23:41:05
Va benissimo anche da 30A |
alenic
177 Messaggi |
alenic
177 Messaggi |
Inserito il - 16/03/2019 : 18:12:10
Ciao oggi ho completato il pacco batteria, ora è in carica da 3 ore, mi è venuto un dubbio.. essendo un pacco batteria senza bms, la ricarica si interrompere ugualmente da sola? Altra cosa, non è che senza bms le batterie si scaricano troppo e si rovinano? |
alenic
177 Messaggi |
Inserito il - 16/03/2019 : 20:26:09
La ricarica si completata, misurando con il tester segna 50v, non è troppo? |
6610 Messaggi |
Inserito il - 16/03/2019 : 21:06:43
Se la batteria è 10S a piena carica devi avere 42V!!! Ma che caricabatterie stai usando?? Misura la tensione in uscita dal charger dev’essere 42V!! |
alenic
177 Messaggi |
Inserito il - 16/03/2019 : 21:23:58
scusa è stato un mio errore per fortuna.. era la batteria del tester scarica che mi segnava di più!! ora ho sostituito la batteria del tester e segna 41,8v il caricabatteria e 40,8v la batteria, grazie per la risposta |
alenic
177 Messaggi |
Inserito il - 18/03/2019 : 22:26:58
ciao a tutti! mi serve il vostro aiuto, inizialmente quando montai tutta l'elettronica nuova ricordo che la bici andava oltre i 30km/h ora non supera i 25, raggiunge i 30 ma in discesa, penso ci sia qualcosa che non va, ricordo che dopo aver configurato il display impostando 36v e la dimensione della ruota da subito avevo notato che il motore girava piu lentamente, ora non so se dipende da una di queste 2 impostazione oppure per sbaglio ho modificato qualche impostazione.. vi ricordo che la bici prima era a 24v ora l'ho convertita a 36v, dovrei impostare 24v o 36v sul display? |
13668 Messaggi |
Inserito il - 19/03/2019 : 00:18:07
bè sul display metti 36v cerca di confrontare prima con un gps la velocità reale, non vorrei che avessi impostato la dimensione ruota sbagliata e in realta fa i 30 ma segna 25... Non so se il controller è così sofisticato da controllare la velocità, non tutti lo sono. |
Modificato da - andrea 104KG in data 19/03/2019 00:18:42 |
6610 Messaggi |
Inserito il - 19/03/2019 : 04:48:51
Prova ad impostare ruota da 20” |
alenic
177 Messaggi |
Inserito il - 19/03/2019 : 15:09:28
grazie, c'è gia' 36v e 20" |
alenic
177 Messaggi |
Inserito il - 26/03/2019 : 22:53:00
sera, una domanda, sono buoni 30km con una carica? la abtteria è da 10,4Ah |
35934 Messaggi |
Inserito il - 27/03/2019 : 14:41:37
Dipende da quanta potenza fornisci tu con le gambe, non è possibile stabilire a priori l'autonomia di una bici elettrica dotata di pas...
Comunque con 36V-10,4Ah (374Wh) si dovrebbero percorrere diversi chilometri in più, trenta sono veramente pochi. |
alenic
177 Messaggi |
Inserito il - 27/03/2019 : 22:27:50
30km fatti con acceleratore |
Discussione |
