Ultime novità: * è cambiata la denominazione del forum, leggere qui le motivazioni
* per evitare lo spam, l'iscrizione attende l'approvazione degli Amministratori, un po' di pazienza per favore
* per comunicazioni scrivere a postmaster@jobike.it o contattare uno degli amministratori (elle, job, pixbuster)
* registro bici rubate
 batteria hoverboad di qualità, maggiorata
Pagina Precedente
Pagina: di 5
28599 Messaggi
Inserito il - 11/07/2019 : 12:59:22  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Protozoo: La seconda soluzione permette di avere una maggiore capacità in Wh (921Wh contro 840Wh), ma sei certo di riuscire a trovare uno step-down da 72V a 48V abbastanza potente per alimentare la tua centralina???
Protozoo
94 Messaggi
Inserito il - 11/07/2019 : 13:52:00  Mostra Profilo Invia a Protozoo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Eh già Barba, tu ne sai sempre una più del diavolo infatti cercando non ho trovato uno step down adeguato, sia per tensione che per amperaggio.
Mi aspettavo che fosse più semplice trovare uno step-down piuttosto che un step-up.
L'idea era quella di dividere appunto il peso della batteria ed avere un tensione costante a 58,8 e sfruttare con costanza la capacità massima in termini di voltaggio dell'insieme centralina/motore.
Peccato
microchip
518 Messaggi
Inserito il - 11/07/2019 : 20:19:12  Mostra Profilo Invia a microchip un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Alla lidl oggi ci sono i topeak con kit aggiustamento, perfetti per contenere una batteria hoverboard. Con 6,90€ e vi viene pure un kit multi chiave che male non fa.
189,52 KB
172,93 KB
167,87 KB
Roberto
28599 Messaggi
Inserito il - 11/07/2019 : 21:47:22  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Protozoo: Purtroppo ci sono passato prima di te, ed ho scoperto che non si trovano step-down cone tensioni e potenze adeguate ai nostri bisogni, si trovano solo step-up, anche da 3Kw...
Mauri78
370 Messaggi
Inserito il - 12/07/2019 : 11:52:59  Mostra Profilo Invia a Mauri78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Qualcuno sa se esistono batterie da hoverboard a 48V? Quindi 13S...
5535 Messaggi
Inserito il - 12/07/2019 : 14:48:47  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le trovi su AliExpress
Kit & "Fai da me" dal 2009
zappan
922 Messaggi
Inserito il - 19/07/2019 : 13:15:17  Mostra Profilo Invia a zappan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao, ho ordinato altre 2 batterie da hoverboard e mi sono arrivate l'altro ieri ma una delle due ha tensione 19 V , metto sotto carica e arriva dopo due orette a 42V ma quando stacco il caricabatteria la tensione è di 22V, ho mandato un email al venditore ma non risponde ... allora decido di aprire il pacco batteria e misuro le tensioni direttamentenei contatti del pseudo BMS (non vedo i collegamenti con le singole celle) leggo tra P+ e P- 22V e tra P+ e B- 42V come posso intervenire ... consigli?
2861,84 KB
@MTB Raleigh TDSZ2 LCD3 Flexible OpenSource 0.19.8 by Casainho 36V 14.5Ah Litio kM 935 dal 07 2018
@MTB De Vinci Troy TDSZ2 VLCD6 SW By Marcoq V0.3.6-0.19Stable 36V Litio 14,5 Ah Km 715 dal 09 2018
28599 Messaggi
Inserito il - 19/07/2019 : 15:29:25  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Controlla bene che tutti i dieci paralleli siano alla stessa tensione, se uno è a meno di 3V il BMS si apre...
Naturalmente potrebbe anche essere un BMS difettoso, ma prima controlla tutte le tensioni...
chicc0zz0
810 Messaggi
Inserito il - 19/07/2019 : 16:08:18  Mostra Profilo Invia a chicc0zz0 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
arrivata oggi la seconda (1 mese esatto dall'ordine, oltretutto senza dogana), settimana prossima testo il parallelo
@zappan, che marca sono le celle?
@microchip, mi faresti la foto di come rimane il collegamento delle due in parallelo nella borsa?
Kalkhoff ProConnect Panasonic 26V
Modificato da - chicc0zz0 in data 19/07/2019 16:08:47
microchip
518 Messaggi
Inserito il - 19/07/2019 : 22:02:55  Mostra Profilo Invia a microchip un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La configurazione base delle mie bici è batteria sul tubo piu hoverboard sottosella su topeak
221,72 KB
Dal topeak metto il primo connettore doppio dove un terzo cavo con connettori xt60 maschio e femmina va al tubo sterzo sul porta cellulare singolo o doppio a seconda del giro e dei watt che presumo di fare.
Sul singolo
216,1 KB
208,36 KB
Sul portacellulare con doppia, mi spiace che non lo vedi collegato, ma l'ho smontato per mettere l'hoverboard sottosella sul nuovo topeak della lidl
213,42 KB
Quest'ultima configurazione in genere la uso sulla btwin da lavoro con il bafang così da stressare meno le batterie visto che lo uso quasi a piena potenza per un totale di 36 Ah.
Nel giro di due giorni di lunedì e martedì dal lago di santa croce a cortina la configurazione era borsello doppio sulla rockrider per un totale di 35 ah e singolo sulla trek per un totale sempre di 35ah. Praticamente gita di due giorni senza necessità di ricaricare in albergo. Vabbè i km alla fine non erano tanti (180 totali, 70 il primo giorno e 110 il secondo ma pendenza negativa ) ma così ho fatto anche il ritorno e ci sono stato giusto e ne è avanzata anche, ma d'altronde più batteria hai e meno le stressi e rendono molto di più.
Roberto
bik3r
208 Messaggi
Inserito il - 19/07/2019 : 22:18:04  Mostra Profilo Invia a bik3r un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
microchip quanto pesa la bici con 35/36Ah?
ATALA B-CROSS 400 AM80
Elios city bike TSDZ2 VLCD5 SW By Marcoq 36v 14Ah (2x7Ah Hoverboard)
zappan
922 Messaggi
Inserito il - 19/07/2019 : 22:19:18  Mostra Profilo Invia a zappan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Barba 49, ho controllato i paralleli sono alla stessa tensione dovro' staccare e riattaccare il BMS chissa se si resetta ...
6431 Messaggi
Inserito il - 20/07/2019 : 01:24:48  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Però sono ben strane... quelle economiche da monopattino hanno il bms normale con i fili
zappan
922 Messaggi
Inserito il - 20/07/2019 : 08:26:16  Mostra Profilo Invia a zappan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Infatti non avevo mai visto qualcosa del genere ... la cosa mi preoccupa un po' visto che in rete si trovano casi di esplosione di batterie da hoverboad quando l'ho messo sotto carica poggiavo il dito ma non riscaldava nulla, resistenze non se ne vedono, pero' le celle si sono equilibrate perchè quando l'ho aperto alcune misuravano 3,41 altre 3,39 adesso caricate sono tutte a 4,18.
Pagina Precedente
