 2 fili bianchi della Flybike
francobari Inserito il - 30/07/2007 : 20:25:33
Salve gente,
Ho comprato da Canellini la Flybike. Dopo circa 5 giorni mentre ero in salita il motore si pianta. L'impressione e che si sia staccato qualche filo. Chiami Gianni Canellini che senza pensarci su due volte e dimostrando una serietà da pochi, mi dice che mi manda giù (abito in provincia di Bari) una nuova bici ed io gli rimando la prima con lo stesso corriere. Nell'arco di 2 giorni ho una nuova bici. funzionante. La sensazione che sia leggermente più lenta ma più silenziosa della prima la comunico al sig. Canellini che mi dice che è possibile. Infatti mi dice che nella centralina ci sono due fili bianchi che (non ricorda bene) a seconda che siano uniti o staccati fanno andare più o meno veloce la bicicletta a fronte di un proporzionale aumento del consumo della batteria.
Apro la centralina e trovo i due fili staccati. Li unisco e francamente non mi sembra che faccia cambiare la potenza dellla bicicletta.
Qualcuno di voi sa dirmi qualcosa di più? Si può migliorare la prestazione della bicicletta in qualche maniera? Magari cambiando il tipo di batterie? Attualmente ci sono: Batteria NI-MH 8 amp. 24 volt e Motore brushless 250 watt.
Grazie e buona sera a tutti
matteo59 Inserito il - 30/07/2007 : 22:04:16
cambiando le batterie potresti ottenere più autonomia e uno spunto migliore nelle ripartenze per quello che ne so io , magari qualcuno più esperto può consigliarti meglio , è la potenza del motore è più importante ma oltre i 250W non è più regolamentare , inoltre ti può aiutare di più se la bici è dotata di un cambio .
