 Info stacco Bms
maxpoz Inserito il - 18/05/2010 : 10:28:14
Mi date una info?
A che voltaggio dovrebbe staccare un bms 48V lifepo4 o la centralina?
Quando Zev mi ha mandato questa nuova batteria (che va molto bene)
non sono mai riuscito a farla andare in protezione, la velocità scende
drasticamente arrivato alla prossimità della fine della carica, ma non ho mai avuto il tempo di scaricarla fino allo stacco del bms.
Barba 49 Inserito il - 18/05/2010 : 14:50:49
Certo, sono ben 16v meno di quando sei a piena carica, e guardacaso corrispondono alla ricarica massima di una batterie da 36v nominali, quindi è come andare con una batteria da 36v...
maxpoz Inserito il - 18/05/2010 : 14:47:53
Ok proverò a spremerla di più,
certo che a 42V va proprio piano.
Barba 49 Inserito il - 18/05/2010 : 14:45:03
Infatti le Li-ion sono scariche a 3v per elemento mentre le LiFePo4 si possono portare a 2v. Per mia esperienza i BMS delle batterie cinesi da 48v-16 celle staccano intorno ai 35-36v che corrispondono a 2,2v ad elemento. Il cut-off delle centraline da 48v nominali di solito avviene intorno a 41-42v...
Gechino Inserito il - 18/05/2010 : 14:16:24
Questo PCB per LiFePO4 dichiara 2,2 Volt di "Over discharge voltage":
http://cgi.ebay.it/PCB-For-16-Cells-LiFePO4-Battery-Pack-15A-Cut-off-30A-/260390761915
I valori sembrano inferiori a quanto pensavi (e molto più bassi delle Li-Ion).
Gechino Inserito il - 18/05/2010 : 14:08:00
Restiamo in attesa di lumi da chi usa (o vende) LiFePO4.
Gechino Inserito il - 18/05/2010 : 12:24:07
Ho fatto riferimento a queste:
http://www.bmsbattery.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1_10_11&products_id=11
http://www.bmsbattery.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1_10_12&products_id=14
Gechino Inserito il - 18/05/2010 : 12:22:07
Una batteria 48v assemblata (da 16 in serie):
48V LiFePO4 Alloy Shell Battery Pack Specification:
1. Normal Voltage:48Volts.
2. Dimension: 69mm X 148mm X 355mm.
3. Capacity: 10Ah.
4. Charge Current: 2Amps.
5. Maximal Continuous Discharge C-Rate: 10Amps.
6. Maximal Discharge Current: 20Amps.
7. Overvoltage Protection: 58.4Volts.
8. Undervoltage Protection: 32Volts.
9. Lifecycle: 2000Cycles.
10. Weight: 5Kg.
11. Chemical: LiFePO4.
Una cella:
1. Normal Voltage:3.2Volts.
2. Dimension:Diameter(mm) X High(mm) = 26mm X 65mm.
3. Capacity: 3.3Ah.
4. Maximal Charge Current: 1C(3.3Amps).
5. Maximal Continuous Discharge C-Rate: 2C(6.6Amps).
6. Maximal Discharge C-Rate: 3C(9.9Amps).
7. Overvoltage Protection: 3.65±0.05Volts.
8. Undervoltage Protection: 2.0Volts.
maxpoz Inserito il - 18/05/2010 : 12:20:12
30V 2v a cella mi sembra bassissimo considera che io non ho sicuramente
celle di ultima generazione tipo A123.
Io ero rimaso a 42v circa per una 48v 15 elementi
Gechino Inserito il - 18/05/2010 : 12:16:18
Nella realtà il taglio viene in genere tarato a 2 Volt per cella.
Dovresti controllare quanti elementi in serie contiene la tua batteria,
potrebbero essere 15 con tensione massima a 54,75V (alcuni costruttori ne usano 16, dichiarando 48V nominali ma reali di 58,4 a piena carica).
Con 15 in serie il taglio dovrebbe avvenire a 30 Volt.
maxpoz Inserito il - 18/05/2010 : 12:12:17
No dai
Non sono mai arrivato io a spremerla tutta, il turnigy mi ha segnato come minimo 41.6V e non sono mai sceso sotto
ma perchè se no sarei dovuto sempre stare in giro mezzora a scaricarla appositamente....almeno spero.
Il fatto è che neanche la centralina mi stacca non dovrebbe essere 42V?
fabianix Inserito il - 18/05/2010 : 12:06:20
comunque, tratto da wiki
Specifications
* Cell voltage = min. discharge voltage = 2.8 V. Working voltage = 3.0 V – 3.3 V. Max. charge voltage = 3.6 V.
* Volumetric energy density = 220 Wh/dm³ (790 kJ/dm³)
* Gravimetric energy density = >90 Wh/kg[10] (>320 J/g)
* 100% DOD cycle life (number of cycles to 80% of original capacity) = 2,000–7,000 [11]
* Cathode composition (weight)
o 90% C-LiFePO4, grade Phos-Dev-12
o 5% Carbon EBN-10-10 (superior graphite)
o 5% PVDF
* Cell Configuration
o Carbon-coated aluminum current collector 15
o 1.54 cm2 cathode
o Electrolyte: EC-DMC 1-1 LiClO4 1M
o Anode: Metallic lithium
* Experimental conditions: ** Note the following is for Cobalt Cathode LiIon cells - should be changed for LiFePO
o Room temperature
o Voltage limits: 2.5 – 4.2 V
o Charge: C/4 up to 4.2 V, then potentiostatic at 4.2 V until I < C/24
fabianix Inserito il - 18/05/2010 : 12:05:04
ahaiahahaihaihii..
sei capitato come me, il bms non stacca...
