 Batterie
Fonta Inserito il - 08/08/2010 : 12:48:35
Buona Giornata a tutti,
mi chiedevo se invece di mettere una unica batteria da 48v 20/30Ah si unissero 2 batterie da 24v e 10/15Ah il funzionamento sarebbe simile a quella di 48v e 20/30Ah?
Qualcuno di voi lo ha gia' fatto e a notato qualche problematica ?
oppure e' una cosa fatibile senza problematiche?
Ciao grazie a tuti voi per le Vs. risposte , siete Grandi.
Fonta Inserito il - 08/08/2010 : 23:23:14
Grazie a tutti voi per aver partecipato a questa discussione.
Buone cose a tutti voi.
Daniele Consolini Inserito il - 08/08/2010 : 20:32:32
Se devi fare grossi amperaggi, io consiglio 2 batterie.
Io che ho 48V 30A tutto in un bauletto ora bestemmio perchè è pesantissimo.
Meglio 2 batterie separate da 48V 15A da mettere in parallelo
(ogniuna col suo diodo di protezione in serie) o due da 24V 30A in serie (anch'esse con il diodo di protezione, stavolta in parallelo alla batteria).
Così puoi scegliere quale pacco portare con te in funzione del chilometraggio.
...entrambi gli esempi portano ad avere un pacco da 48V 30A.
Jonathan Inserito il - 08/08/2010 : 20:21:27
@ Fonta:
Scusa, ma a te servono 24v o 48v per la tua bike?
Comunque a mio parere è più conveniente e pratico avere 2 batterie uguali da 10-15 Ah (24 o 48v) in modo da usarle per la percorrenza che si vuole, e non una da 20-30Ah.
Se non ti servono tanti Ah (dipende dai km che devi fare) non vedo perchè portarsi dietro sulla bike peso inutile di una batteria da 20-30 Ah; se devi fare pochi km usi una sola, se ne devi fare tanti le porti dietro tutte e 2 e ne usi prima una e poi l'altra.....io faccio così.
Barba 49 Inserito il - 08/08/2010 : 17:18:08
Se prendi due batterie da 24V-15Ah e le metti in serie si sommano le tensioni e ti rtrovi con una 48V-15Ah, se invece le colleghi in parallelo avrai 24V-30Ah. Se dividi un pacco da 48V-20Ah ne ottieni due da 24V-20Ah e non 24V-10Ah come hai scritto tu. Comunque, come dice Nuvola, non è semplice da fare, devi portare tutti i fili dei due pacchi al BMS e se sbagli qualcosa fai un arrosto...
nuvola Inserito il - 08/08/2010 : 16:53:47
unire è facile, dividere invece significa aprire il pacco e saperci mettere le mani.
Fonta Inserito il - 08/08/2010 : 14:16:29
Quindi in pratica io posso comprare un pacco da 48v 20 Ah e poi dividerlo in due da 24v e 10Ah? senza perdere in qualita? o altro?
fulvico Inserito il - 08/08/2010 : 13:32:39
Ciao! Come tutti i pacchi batterie puoi metterle in serie o parallelo in base alle tue necessità
Fai comunque due conti perchè spesso non conviene accoppiare i pacchi
