 Bafang high torque 500w 36v assorbimento
iddimus Inserito il - 07/12/2011 : 08:24:12
Sapete quanto assorbe continuativi e di picco il bafang 500w high torque 36v?Prove sperimentali?grazie!!
Barba 49 Inserito il - 09/12/2011 : 16:19:41
Certo, tipo quelle e altre in commercio!
iddimus Inserito il - 09/12/2011 : 16:07:14
Tipo queste?
http://www.bmsbattery.com/lifepo4-cell/118-38120s-10c-c-rate-9ah-lifepo4-cylindrical-battery-cells.html
Barba 49 Inserito il - 09/12/2011 : 15:31:33
Se vuoi batterie in grado di fornire 3C-5C-10C senza per questo acquistare le A123 o le LiPo, basta che acquisti delle buone LiFePo4...
iddimus Inserito il - 09/12/2011 : 15:15:02
@daniele: sei stato chiarissimo! grazie!
Per la cronaca ho optato per il pacco da 15Ah 36v che dichiara di poter erogare continui 20A e di picco 40A direi che ci sto dentro abbondantemente.
La mia paura era che a furia di picchi più che rompere le celle si bruciasse il bms.
Ora un'altra domanda...Ma voi dove prendete le batterie per le vostre ebike?Per avere batterie più prestanti si è costretti ad usare le lipo oppure le A123 oppure ci sono alternative(sempre considerando di non portarsi dietro 40Ah di batterie!)?
Daniele Consolini Inserito il - 09/12/2011 : 14:07:05
Se la batterie è una 10Ah 2C, questo vuole dire che nella migliore delle ipotesi, il tuo pacco erogherà 20A continui a 20 gradi, che diventeranno 14A a zero gradi, approssimando un calo di capacità del 30%.
Per valutare la corrente di pilotaggio del motore, che non è quella media, devi prendere la tensione della batteria e dividerla per la resistenza letta tra due poli del motore. Il valore trovato deve essere minore della corrente impulsiva erogabile dal pacco batteria.
iddimus Inserito il - 09/12/2011 : 13:58:58
Ho contattato bmsbattery è mi ha confermato che la ku123 assorba di picco fino a 30A...Mi sembra molto ma meglio stare larghi con la batteria
bija Inserito il - 07/12/2011 : 22:29:15
iddimus ha scritto:
la centralina all'interno del kit non specifica gli ampere di assorbimento purtroppo ma solo che ha 12 mosfet ed è 500W...
tenendo conto che viene alimentata a 36v significa 500W / 36 = 14A ma di picco potrebbe arrivare forse a 30?
ho mandato una mail a bmsbattery per chiedere maggiori info sugli ampere di picco di questa centralina che utilizzano per il kit KU123 500W 12MOSFETS HIGH SPEED CONTROLLER
http://www.bmsbattery.com/controller/364-universal-brushless-hub-motor-controller.html
io ho montato a luglio quella centralina (ku123) e mi sembra che arrivi a 30A di picco; ha anche il limitatore e il cruiser che io uso entrambe; è un pelo più efficente della ep-bus di Alcedo (25A) che ho montato la mattina che l'ho comprata e poi messa a riposo (la rimonterò comunque a gennaio per provarla meglio). ciao
Barba 49 Inserito il - 07/12/2011 : 22:03:05
Direi che un 12 mosfet di solito sopporta 25A di picco, che sono quasi 1000W. Il BPM non ha nessun problema a sopportarli, sempre che tu (come dice Marco) non lo usi in salite estreme al di sotto de 7-8Km/h, a qual punto la resa è talmente bassa che la corrente viene in gran parte dissipata sotto forma di calore cuocendo gli avvolgimenti.
iddimus Inserito il - 07/12/2011 : 19:53:15
Barba 49 Inserito il - 07/12/2011 : 18:53:13
Come ti ho detto dipende dalla centralina che userai, se ne monti una da 17A massimi e 9A continui rientri nei 2C richiesti dalla batteria, ma non avrai mai tutta la potenza che il motore può fornire: Un motore a 36V-500W sotto sforzo può aver bisogno anche di 25A per poter esprimere tutto il suo potenziale.
Considera comunque che le batterie al litio sopportano poco i 2C di scarica, si tratta di pochi secondi, e che (come ha chiarito DanieleConsolini) le correnti di picco durante il pilotaggio PWM della centralina possono anche eccedere di molto dai valori medi dichiarati.
iddimus Inserito il - 07/12/2011 : 18:29:57
scusate l'imprecisione della domanda da me posta...La problematica è la seguente: dovrei comprare un Bafang 500w hi torque su bmsbattery a 36v con batteria 36v 10ah ioni di litio che dichiara di scaricare di picco 2C.Ci sto dentro come ampere?oppure devo optare per una batteria più prestante in scarica?
questa è la batteria
http://www.bmsbattery.com/36v/183-36v-10ah-lithium-ion-electric-bicycle-battery-pack.html
questo il motore
http://www.bmsbattery.com/ebike-kits/347-bafang-350watts500watts-bpm-motor-e-bike-kit.html
Barba 49 Inserito il - 07/12/2011 : 14:28:03
Sono d'accordo con te Marco, ma non mi pare che Iddimus avesse chiesto "A quanti Ampere resiste" ma solo "Quanti Ampere assorbe"...
alcedoitalia Inserito il - 07/12/2011 : 13:26:23
provo a risponderti io, dato che di BPM sotto le mie mani ne sono passati alcuni...
il BPM, indipendentemente dal modello e dalle potenze sopportate, arriva ad assorbire con una discreta efficienza 25A a 36V e 20A a 48V, e fino a quì tutto ciò che gli dai lui te lo restituisce in lavoro con una discreta efficienza, a patto di farlo "girare" sopra ai 7/8kmh sotto perde di rendimento, tutto ciò che gli dai in più, lui ovviamente lo prende, ma il rendimento cade in picchiata, nel senso che se gli dai 12,5A a 36V lui và, diciamo ad esempio a 10 se gli dai 25A lui andrà a 19/20 ma se gli 37,5A lui non andrà a 30 ma a meno sempre meno man mano che si aumentano gli A, io ho provato ad arrivare a 60A, è normale che và di più che a 25A, ma non poi più di tanto, come la "teoria" potrebbe far pensare.
ed in più, occhio che sopra i 25A anche il 500watt si arrostisce facilmente.....
sono motori insomma, da tenere sui 20A, in questo modo vi daranno soddisfazioni enormi, ed avranno pochi problemi.
spero di esserti stato utile.
Barba 49 Inserito il - 07/12/2011 : 10:37:38
I motori non hanno un assorbimento tipico, dipende tutto dalla centralina che ci abbini!
Dipende quindi dalla tua scelta al momento dell'acquisto, le centraline vanno da 10A massimi delle più piccole fino ai 4-500A delle Kelly.
geny Inserito il - 07/12/2011 : 09:17:59
Ciao intanto quali sono i tuoi dati ( hai scritto Frera autonomia 117 Km ) che batteria che centralina ect...?
