 Thunder sky LiFePO4 battery grafici
Daniele Consolini Inserito il - 27/04/2011 : 22:58:11
Cosa ne pensate di questi grafici?
Sembrerebbe che per ottenere tanti cicli di vita, la ricarica sia limitata all'80% della capacità della cella.
http://gwl-power.tumblr.com/tagged/FAQ
Daniele Consolini Inserito il - 28/04/2011 : 19:33:54
La mia sulla durata è solo un ipotesi SuperZ83!
Leggendo la scheda, sotto il disegno, pare che il grafico sia analogo sia per LiFePO4 che per le LiFeYPO4.
Essendo le nostre tensioni di carica 3.65 circa e quelle massima scarica della cella a vuoto, approssimativamente 2.8V, ho dedotto che le celle vengono usate all'80% se sfruttate con un nostro BMS classico.
In effetti le Ping, come anche le Yesa e forse altre marche, sembrano sfruttare questa condizione favorevole per velocizzare il processo di bilanciamento.
Vorrei fare notare che le celle da 12V prodotte da loro NON contengono alcun BMS perchè a loro detta le celle
sono talmente identiche da non necessitare di alcuna scheda. Però guarda caso dicono di usarle tra gli 11 ed i 16V.
Il BMS che vendono associato alla batteria (opzionale) fa le solite funzioni, ma il bilanciamento è diverso.
Si limita a diminuire la corrente nella batteria quando essa raggiunge i 15V.
Se la batteria venisse usata tra gli 11 (2.9V cella) ed i 14.9V (3.7Vcella), il BMS sarebbe del tutto inutile.
tittopower Inserito il - 28/04/2011 : 19:02:45
@ima:
Non mi riferisco al valore di cutoff dei suoi BMS, ma proprio al datascheet delle sue celle:
Allegato: 201142510578_PING v25celldatasheet.pdf
imayoda Inserito il - 28/04/2011 : 18:07:24
tittopower ha scritto:
Potrebbe essere quindi che le celle di Ping abbiano questo Ittrio visto che dichiara tensioni di carica di 3.95V ?
non credo.. cmq i suoi bilanciatori (i signalab) stoppano a 3,95V la cella.. dopo riguardo il datasheet ma ricordo così
SuperZ83 Inserito il - 28/04/2011 : 17:49:05
Sarà, ma io non capisco sti grafici...
Vedo che per ottenere il 100% della capacità della batterie bisogna caricarla a 4V e scaricarla a 2.5V mentre invece se la si carica a 3.7V e si scarica a 2.9V si ha solo il 60% della capacità?
Ma dove c'è scritto che se la si usa all'80% si ottengono tanti cicli di vita?
tittopower Inserito il - 28/04/2011 : 17:36:52
fabianix Inserito il - 28/04/2011 : 11:08:59
http://it.wikipedia.org/wiki/Ittrio
Il contatto con composti di questo elemento, da considerarsi pericoloso, è raro per la maggior parte delle persone. I sali di ittrio sono sospetti cancerogeni e, non essendo l'ittrio normalmente trovato nei tessuti umani, il ruolo biologico di questo ione è praticamente sconosciuto.
Daniele Consolini Inserito il - 28/04/2011 : 08:30:25
cosa è l'Ittrio?
imayoda Inserito il - 28/04/2011 : 03:10:03
ittrio.. mamma mia
Barba 49 Inserito il - 27/04/2011 : 23:45:16
Sembra proprio di si, almeno per quanto riguarda le loro celle che hanno una chimica un pò diversa (LiFeYPo4) come si vede anche dalle tensioni minima e massima che sono leggermente più alte di quelle standard.
