 BPM 500 WATT
maxebike Inserito il - 09/11/2010 : 20:34:24
Ciao a tutti,
che velocità raggiunge un BPM alimentato a 48V con un controller 25 A?
Grazie in anticipo
HENKA Inserito il - 11/11/2010 : 08:15:36
ma almeno sono più grossi i cavi di potenza? tanto vale prendere il sensored e non attaccare i sensori...
alex77roma Inserito il - 10/11/2010 : 20:32:54
Esatto, almeno per quanto ne ho potuto constatare personalmente su tre motori presi come kit sensorless.
Alcedo sicuramente potrà dirci con certezza se la cosa vale su tutti o se è stato solo un caso.
tittopower Inserito il - 10/11/2010 : 18:48:39
@Alex77roma:
Vuoi dire che i BPM che escono con soli tre fili hanno in realtà dentro i sensori ? E' possibile quindi estrarre gli altri ulteriori 5 fili ?
Barba 49 Inserito il - 10/11/2010 : 10:43:49
@Alex: Grazie del chiarimento...
alcedoitalia Inserito il - 10/11/2010 : 07:53:40
con la nuova versione, l'alta velocità, se si hanno a disposizione aree private sufficietemente grandi, a 48V raggiunge c.ca i 50kmh su cerchio da 26", (con gomme big apple da 2,35).
alex77roma Inserito il - 09/11/2010 : 22:44:11
Il BPM è un motore sensored (anche quelli venduti come sensorless, dovrebbero avere i sensori di hall, ma sono accoppiati ad una centralina che non li gestisce) e va ottimamente con la centralina Crystalyte.
Può funzionare anche con centraline sensorless, ovviamente senza collegare i cavi dei sensori.
Il BPM è un motore sensorless, non va con la centralina Crystalyte...
Barba 49 Inserito il - 09/11/2010 : 21:41:09
Daniele Consolini Inserito il - 09/11/2010 : 21:29:45
E l'HS si può montare su centralina nine o si impalla?
Barba 49 Inserito il - 09/11/2010 : 21:08:07
Dipende se si tratta di un HT o di un HS!
Se è un HT e lo monti su ruota da 26" raggiunge i 30Km/h.
Se è un HS invece raggiunge i 45Km/h.
