 cute 85
juiak Inserito il - 02/12/2010 : 14:13:01
Ho in progetto di elettrificare una piccola pieghevole da 20'.
Mi interessa avere più ripresa e poca velocità, come motore sono indirizzato sul piccolo cute 85 250 W di bmsbattery. Ho visto che c'è il kit completo da 24 v e quello da 36 v.
Per avere più ripresa è meglio prendere quello da 24 v e sovralimentarlo a 36 v oppure prendere direttamente quello da 36 v
geppetto2009 Inserito il - 06/04/2011 : 20:43:20
@icnus: scusa, ma ho visto solo adesso il tuo post. Grazie.
Comunque, per l'appunto sto usando le mini-centraline da 12A (sia la 24V che la 36v). Sono quelle che danno con il kit del Cute 85.
Non credo nemmeno che eroghino sempre i 12A; sono quelli massimi: li ho presi proprio per passeggiare sul lungomare di Viareggio o Gargano o Torvaianica o per ultra ottantenni di cui sopra. Non intendo farci le corse.
Comunque è bene saperlo affinchè non mi venga in futuro la voglia di aumentare la potenza.
icnus Inserito il - 30/03/2011 : 22:48:15
geppetto2009 ha scritto:
ATTENZIONE: ho comprato il Q85 anteriore da 16" e poi quello da 20" alimentati a 24V.
Al primo arrivo HO PROVATO AD ALIMENTARE LA MINI CENTRALINA DA 24V CON BATTERIA DA 36V: SI - E' - BRUCIATA.
All'interno della mini centralina da 24V-12A in dotazione ci sono dei condensatori da max 30V che sono esplosi.
Fortunatamente avevo ordinato anche due (mini) centraline da 36V -12A per la modifica di cui sopra.
Quindi: a 24V -12 A il Cute su ruota da 20" fa i 21/22 km/h max in rettilineo con ripresa non certo da brivido. Con 36V la ruota anteriore slitta un po' troppo, non ho verificato la velocità massima, ma è senz'altro superiore; anche troppo per mio padre e mia madre (81 / 77 primavere) quindi sono tornato a 24V (come da elenco sotto).
Salve geppetto ho visto che intendi usare il Cute85 a 24V e 12A e sovralimentarlo a 36?Hai letto le precauzioni che consiglia il costruttore?Per caso ho trovato questo documento in ecitypower http://www.ecitypower.com/pdf/Q-F-85SX-Specification.pdf
2.4Attention;
The motor should be kept in the dry and ventilated room, and should be free from moisture, acidic and alkaline . Please do not put the motor together with magnetic products.
The products shouldn’t be overloaded for long time the limited current of the controller should be less than 10A.The motor should be free from water while it is working..
geppetto2009 Inserito il - 29/03/2011 : 17:30:29
Puoi anche comperare il motore da 24V con centralina e batteria da 36V!!!
Già come ho fatto io: sono solo 12-15 Euro in più, ma dopo puoi scegliere la configurazione che preferisci, alternarla, oppure: una centralina di riserva non guasta mai, come hai visto sopra....
Barba 49 Inserito il - 29/03/2011 : 15:27:08
juiak Inserito il - 29/03/2011 : 09:59:36
Ho capito !!!
Per non rischiare prendo il kit da 36v con batteria da 36v, su ruota da 20' dovrei comunque avere una buona ripresa.
Barba 49 Inserito il - 28/03/2011 : 23:41:33
Pazzesco, se pensi che una batteria al litio da 24V è carica a 29,4V c'è di che preoccuparsi!
geppetto2009 Inserito il - 28/03/2011 : 21:07:47
Barba 49 Inserito il - 28/03/2011 : 17:21:21
@Jiuiak: Alimentando una centralina da 24V con una batteria da 36V non accade niente, il problema esisterebbe solo se la tua batteria non fosse equipaggiata di BMS, perchè in quel caso la potresti scaricare troppo.
Dasti Inserito il - 28/03/2011 : 14:37:35
Segnalo che BMSBattery ora offre le opzioni "higher speed lower torque or lower speed higher torque".
juiak Inserito il - 28/03/2011 : 13:44:27
Prima di fare un acquisto incauto vorrei una conferma.
Voglio elettrificare la mia pieghevole ciclicinzia da 20’ con kit cute 85 front (bmsbattery) versione 24 v sovralimentato con batteria li-ion little frog da 36 v 10 ampere (bmsbattery), questa scelta per avere più ripresa e meno velocità.
Penso dovrebbe andare bene, il mio dubbio è se non ci sono problemi con la centralina da 24v e la batteria da 36v, non è che brucio tutto ????
Barba 49 Inserito il - 02/12/2010 : 21:59:08
Sicuramente la prima che hai detto...
fabianix Inserito il - 02/12/2010 : 15:27:02
la prima, ho provato il cute 85 a 24V e non gira granchè, raggiato su 20 pollici va ancora meno
imayoda Inserito il - 02/12/2010 : 14:36:39
la prima credo.. anche perché a 36V spunteresti 350W invece di 250W..
