 varie info
qwerty Inserito il - 31/01/2011 : 22:57:06
salve mi chiedevo in particolare,avendo una bixy street che si e' rotta se :
1.esiste qualche azienda che se gli mando il cerchio completo di motore (rotto),sapendo per certo che l'swhx va benissimo in tutto,possa smontarlo e raggiarmelo,utilizzando il mio vecchio cerchio/raggi?
2.vorrei fare la modifica dell'accelleratore,so dove agire sulla centralina,ma di fatto queste serve per non pedalare anche se illegale giusto??
3.il watt meter tipo il ca, limita l'amperaggio e quindi la velocita'ecc.?
4.chi realizza lipo su misura?essendo la bixy un po' partcolare avrei la necessita' di mettere le batterie nella posizione originale quindi dentro il tubo....inoltre il bms,puo' essere esterno?
5.i freni con cutoff hanno senso per me?
Infine sto progettando di elettrificare una hoptown di decathlon....quale dei kit pronti consigliati e dove prenderli,considerando che avrei lo stesso problema del punto 1 ,cioe' di voler utilizzare il cerchio originale per l'estetica?
io come negozi conosco alcedo,poi bmsbattery,ecc.
maxpoz Inserito il - 01/02/2011 : 15:31:07
qwerty ha scritto:
bpm: e' un kit completo?Scusate l'ignoranza,ma come si fa a montare su una bici normale non tanto il motore e la batteria,ma piu' che altro centralina e sensore pedale???
Se tu compri un kit si presuppone che ci sia un motore, una centralina e un pass come minimo (per essere legale), poi ci possono essere i freni con switch, l'interruttore per spegnerlo, l'acceleratore ecc. ecc..
Il motore ha un cablaggio che si interfaccia con la centralina, la centralina la puoi posizionare dove meglio credi, considera che dovrai posizionare anche la batteria, quindi solitamente tutti i collegamenti dovranno confluire tutti in un punto cioè il più vicino alla batteria.
Il pas (sensore pedale)per montarlo in genere bisogna togliere un pedale(tutto il pedale non solo dove poggi il piede) e infilarci una rotella magnetica che girerà con il pedale stesso ed una rotella fissa che è il sensore stesso. Questo verrà poi collegato alla centralina tramite un vavo.
Alcuni venditori su specifica richiesta potrebbero anche montarti il motore su un tuo cerchio, considera che sarebbe meglio fare la raggiatura ad hock sulla bici in modo che sia anhe centrato.
zappan Inserito il - 01/02/2011 : 14:29:07
Aspes, il meccanico per 30 € ti monta la ruota ma il resto, raggi e nipples, quanto ti è costato?
aspes Inserito il - 01/02/2011 : 13:58:47
Messaggio di qwerty
Il lavoro di raggiatore te la fa benissimo un normale maccanico ciclista. Il mio ciclista, me lo aveva fatto con 30 euro.Poi con un po' di pazienza , ho imparato anch'io.
Tieni conto che i raggi costano pochissimo, ed è tutta mano d'pera.
Chi chiede cifre esagerate, detto fra noi vuol dire che è non è un esperto e vuol dire che ci mette una vita.
qwerty Inserito il - 01/02/2011 : 13:33:36
maxpoz Inserito il - 01/02/2011 : 09:47:56
1-Penso che anche un comune ciclista possa raggiartelo deve solo aver voglia
2- Giusto, l'acceleratore che agisce da solo non in combianta con i pedali è illegale diventerebbe uno scooter.
3-Il watt meter è un misuratore di voltaggio amperaggio ed altre finzioni, mi pare abbia una funzione per limitare l'amperaggio (non lo limita se lo installi) il Cycle Analist è uno strumento un pò + complesso che ti da qualche info in + come chilometri ecc. ma non ce l'ho e non sapprei dirti.
4-Il bms teoricamente lo puoi mettere dove vuoi (fatto su misura) certo è che meglio se i cavi sono corti.
5- Penso che i freni cuttoff abbiano senso per tutti....in caso di pericolo la prima cosa che fai è frenare e se il motore dovesse partire per un guasto come tiu fermeresti?
Kit ce ne sono un po però penso che per una hoptown devi stare su un BPM piccolino
GianniTurbo Inserito il - 01/02/2011 : 09:26:29
x il punto 1 senti alcedo che ti dice
