 Batteria
Fonta Inserito il - 06/02/2011 : 15:30:47
Buona Domenica a tutti,
Ho bisogno di un Vostro aiuto La mia prima carica della Batteria e stata ok, Invece da dopo aver effettuato la seconda carica ora il motore funziona per qualche secondo e poi si spegne come se fosse scarica ma staccando l'alimentazione e riattacando e andata per un paio di volte ora invece non va proprio ....secondo voi la batteria non si era caricata ho c' e' qualche altro problema ? Grazie del Vs. aiuto , Buone cose.
Fonta Inserito il - 10/02/2011 : 13:08:31
Buona giornata a tutti, ho misurato la tensione della batteria ed e' 40v, quindi il carica batterie funziona? A questo punto che ulteriori controlli posso fare?
Fonta Inserito il - 07/02/2011 : 19:06:57
Grazie dei Vs. consigli stasera faccio le prove.
Buone Cose.
Barba 49 Inserito il - 07/02/2011 : 01:12:47
Molto probabile che il caricatore non funzioni, hai provato la tensione della batteria a fine carica? Dovrebbe essere circa 44V per poi assestarsi dopo qualche minuto intorno ai 40V.
Prova anche a misurare la tensione direttamente sul caricabatteria, deve essere sempre 44V.
maurice74 Inserito il - 06/02/2011 : 23:38:13
devi armarti di voltmetro e guardare la tensione delle singole celle, a partire dal bms
lo, ti sembra arabo, ma se ci segui vedrai che riuscirai
potrebbe essere una cella difettosa o più benelmente un filo staccato
aiuta se posti le foto
Fonta Inserito il - 06/02/2011 : 22:16:40
Ho rimesso a caricare la mia batteria "36v 20A Lifepo4 con caricabatteria da 5A" l'ho provata e va come prima per 5 secondi il motore va e poi nulla ......qualcuno di voi sa che problema possa essere?
maxpoz Inserito il - 06/02/2011 : 15:59:11
Secondo me così senza sapere nulla (tipo di batteria ecc) sembra proprio che non si sia caricata, quindi rimanendo ferma per un pò si è riequilibrata e ti ha dato qualche secondo di autonomia, la centralina si accorge che sei sotto la soglia e si interrompe, quando stacchi l'alimentazione riparte ancora per qualche istante e così via.
