 Zippy LIPO 8000mAh 30C
archypit Inserito il - 20/03/2011 : 12:33:31
Ciao a tutti,
girando sul sito Hobbyking, ho incontrato queste nuove batterie:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16227
e volevo chiedere se qualcuno ha qualche notizia al riguardo.Ho già acquistato batterie lipo della stessa marca ma da 5000mAh 20C, con risultati non proprio incoraggianti: due pacchi 6S1P che si sono comportati bene per le poche volte che li ho usati. Poi ho acquistato un pacco 2S1P 20C che dopo soli 2 uscite, ha presentato una cella gonfia! Ho aperto il pacco e scollegato la singola cella che incredibilmente ha continuato a gonfiarsi anche se isolata. Comunque non è scoppiata!!!
Volevo orientarmi sulle Turnigy Nano-tech, ma la maggiore capacità delle celle in oggetto e la richiesta di corrente che non supera i 6C a fronte dei 30C potenziali, mi tenta non poco.Se avete consigli, AVANTI...
Daniele Consolini Inserito il - 24/03/2011 : 13:43:57
Non sono lifepo4, ma lipo e se non sai gestirle come si deve esplodono, quindi se sei inesperto le sconsiglio.
Piuttosto rivolgiti verso una liion che forse costa qualcosa meno di una lifepo4, oppure attendi chi le vende usate, tanto ogni tanto qualcuno le cambia.
quintino Inserito il - 24/03/2011 : 09:26:37
che ne dite di queste batterie? costano 73,49 dollari una che per 3 pezzi fa circa 157Euro più il trasporto.sono le meno care che ho trovato, però ho paura ordinare via internet trovandosi in america, qualcuno mi piò rassicurare? GRAZIE
caratteristiche : V 18,5 A 8
ik Inserito il - 23/03/2011 : 12:07:33
Ot:Io ho testato una Hulk da 36 fino a 84,5 volt, fino a 60 era ok ma a 84,5 Volt ha fatto CRASHHHHHHH!!!
Barba 49 Inserito il - 23/03/2011 : 11:58:58
Le vecchie centraline del Nine le ho usate molte volte fino a 59V e non hanno mai avuto problemi di sorta...
Alcuni utenti che hanno batterie Ping avranno anche sicuramente superato i 60V!
quintino Inserito il - 23/03/2011 : 10:29:28
Questo è il mio Kit: >>>Rear Nine RH205S 36/48V 27A 500/800W Allround 26" PAS Nine Continent RH205S 7*9 36/48 800 26" <<<acquistato qualche annetto fa da Wheelkits.it, allora l'elettronica non aveva il REG, adesso ho visto che l'elettroniche che vendono separate ce l'hanno.
Allora chiedo una cortesia, mi consigliate che LiFepo4 posso montare, tenendo conto del prezzo perchè non posso spendere tutti quei soldini che chiedono in tanti siti. non avrei difficoltà a comporre un pacco con delle singole celle, e già che cisiamo mi giova sapere dove comprare l'alimentatore dedicato, sapendo che è differente da quello P/G o P/A , GRAZIE
Daniele Consolini Inserito il - 22/03/2011 : 23:11:48
Quintino, le centraline 9C se correttamente gestite tengono fino a 63V.
Io la mia nativa a 48V la uso collegata a 53V nominali e 60.2 di picco e nulla gli fa.
I 48V scritti sulla centralina sono indicativi, e danno info sull'LVC.
Non credo che 2.5V le facciano la differenza.
L'unico dubbio può essere sulla correttezza delle resistenze di potenza sullo stabilizzatore,
ma sarebbero da cambiare se tu avessi tensioni davvero più alte di 55.5V.
quintino Inserito il - 22/03/2011 : 17:28:12
queste batterie lifopo indicate da archypit, finora sono9 le meno care che ho visto, però a quanto pare è un rischio utilizzarle con una centralina a 48V, daltronde non posso metterne 2 perchè mi darebbe solo 36 V. mantenendo i prezzi a questo livello dove potrei comprare delle batterie con tensione adatte alla mia allround 800W. grazie
Daniele Consolini Inserito il - 22/03/2011 : 15:47:46
Si può. Sei al pelo con la tensione di alimentazione, infatti le batterie cariche sono a 63V, tensione limite sopportabile
dai condensatori. Il problema è l'LVC che è tarato per i 36V e quindi devi tenere monitorata la tensione delle batterie.
quintino Inserito il - 22/03/2011 : 14:26:55
volendo alimentare un nine 800W, occorrerebbero 3 pezzi che fann0 55,5V contro 48V, si PUO' ??? grazie
Daniele Consolini Inserito il - 20/03/2011 : 15:45:47
Mi spiace solo che non si possa capire che è successo alle celle di Titto.
Gli esperimenti con le lipo sono troppo neonati per farci un'idea realistica dell'effettiva prestazione nel tempo.
Avrei una domanda anche io:
Ma quando la capacità di una cella inizia a diminuire, i C che fine fanno? rimangono tali, o si spappolano rendendo la batteria del tutto inutilizzabile nonostante le celle abbiano ancora molta capacità a disposizione?
I C sono proporzionali alla diminuzione dell'impedenza interna e alla capacità di dissipazione termica delle celle.
Sto testando un pacco liion che pare essere degenerato da 12Ah 7-8Ah in un anno. Il Robbe mi darà l'informazione sulla resistenza interna
che cerco, ma purtroppo non portò confrontarla con l'equivalente resistenza della batteria nuova!
frankpastello Inserito il - 20/03/2011 : 13:25:21
ciao archypit, un miom amico ha quelle da 5ah e si trova benissimo, ne ha 6 pacchi da 18,5 che mette prima in serie e poi in parallelo e si trova benissimo. concordo con Daniele, probabilmente si trattava di una cella difettosa. Fi però attenzione ad una cosa, le lipo quando le carichi devi seguirle perchè se ti scordi le batterie in carica ed esci potresti fare dei danni! ciao
Daniele Consolini Inserito il - 20/03/2011 : 13:22:38
Mi sa cche il contenitore è bello ermetico!
tittopower Inserito il - 20/03/2011 : 13:14:02
@Archypit:
Mi sembra fosse settembre o ottobre quando anche a me si gonfiò una lipo durante la scarica, l'ho staccata e messa sulla tettoia della scala ed ha continuato a gonfiarsi per qualche giorno....è passato l'inverno e lei è ancora li bella gonfia....
Daniele Consolini Inserito il - 20/03/2011 : 13:04:14
Probabilmente la cella che si stava gonfiando era difettosa o ha per caso preso una botta.
Purtroppo non conosco le lipo, anche se mi sono ripromesso di provarle. Il prezzo è assai invitante per una 8Ah 36V
composta da 2 pacchi in serie!
