 Batteria difettosa?
cecco Inserito il - 08/05/2011 : 15:47:45
Ho appena finito di montare un kit preso da Alcedo (SWXH 24v@36v, centralina 15A e batteria panasonic 9ah) e stavo per presentarvi la nuova nata e invece... esco per fare il giro di prova ufficiale e dopo 3km, il motore e le luci del display si spengono!
Scendo e guardo la batteria: il led dell'interruttore è spento. Batteria scarica? Premo il pulsantino che da il livello di carica incorporato nella batteria e mi dice che è carica al massimo. Spegno l'interruttore della batteria, aspetto 30 secondi, lo riaccendo e il led della batteria si accende. Riaccendo la bici dal display e riparto: altri 500 metri e di nuovo tutto spento. Provo a rifare l'operazione ma questa volta la batteria non da segni di vita e quindi ritorno tristemente a casa.
Poco prima di arrivare provo a riaccendere: si riaccende ma questa volta si spegne tutto dopo 50 metri.
Tornato a casa, stacco la batteria dalla bici e ricontrollo il livello che risulta sempre massimo ma accendendola il led sul pulsantino non si accende.
Attacco quindi la batteria al caricabatteria per mezz'ora, la stacco ed ora il led si accende. E' la batteria che è difettosa?
Ora scrivo le stesse cose a Marco ma intanto volevo avere il vostro parere. Che mi dite?
Grazie!
FabioR6 Inserito il - 18/05/2012 : 11:04:01
Io x esperienza personale posso solo dire bene di Alcedo !
Io nel tuo caso ho solo un dubbio !
Cioè ke la prima volta non hai caricato bene la batteria!
X bene, intendo x almeno 12 ore, anche se la spia era verde dopo solo 2 o 3 ore.
La prima ricarica è fondamentale !
Quella ke avevo preso x il mio amico, era perfetta e ci ha fatto quasi 50 km ad andatura sostenuta !
Cmq Marco è un signore ed un professionista, te la cambierà senza batter ciglio.
Cmq se volevi autonomia, secondo me era meglio una Ping.
Con la mia sono riuscito a fare 87 chilometri praticamente tutti a manetta.
Peter_77 Inserito il - 18/05/2012 : 10:39:33
Stesso identico problema, dopo 300 km di utilizzo, noto allora che a volte capitano.
Ho contatatto ieri Alcedo, il quale mi ha detto di inviargli la centralina e la batteria, al momento confermo la serietà del venditore, attendo gli sviluppi e vi tengo aggiornati
cecco Inserito il - 09/05/2011 : 08:37:40
Ok, grazie Marco!
Ci sentiamo via email per il cambio allora.
I vantaggi di comprare in Italia
alcedoitalia Inserito il - 09/05/2011 : 07:59:43
hai hai!!!! dopo c.ca una cinquantina di batterie in uso da parte dei clienti, la prima Panasonic, che sembra dare dei problemi.... è sempre troppo, ma in confronto a quelle lifepo4 (tipo quelle di BMSbattery per intenderci) non c'è paragone.......
Francesco, prova a usare la bici con solo la prima potenza, la numero 1, la più piccola in pratica, probabile che il BMS abbia un problema e taglia le correnti troppo alte.
fai questa prova, ma ovviamente la batteria te la sostituisco.
mi spiace per il disguido Francesco, serena giornata
Barba 49 Inserito il - 08/05/2011 : 19:26:49
A questo punto penso proprio di si.
uuuyea Inserito il - 08/05/2011 : 19:12:36
Si la batteria ha dei problemi.
cecco Inserito il - 08/05/2011 : 18:44:26
Aggiornamento: dopo 2 ore e mezza la luce del caricabatteria è diventata verde.
Rimonto la batteria sulla bici e riparto ma dopo 7 Km (percorsi aiutando la pedalata e con il selettore di potenza a 2 e quello di velocità ad M) stesso identico problema: tutto spento!
La batteria secondo voi è da cambiare?
cecco Inserito il - 08/05/2011 : 16:10:23
Si, l'ho lasciata in carica da venerdì sera tardi a sabato mattina. Sabato mattina avrò fatto circa 1km intorno a casa per provare il tutto prima di fissare il cablaggio.
Poi ho ripreso la bici oggi pomeriggio ed è successo quello che ho descritto.
Ora è ancora in carica ed il led del caricatore è ancora rosso, segno quindi che era effettivamente scarica?
Ma la cosa strana è che i led sulla batteria indicano la carica completa...
Barba 49 Inserito il - 08/05/2011 : 16:03:09
Il led spento sul contenitore della batteria indica un intervento da parte del BMS. Hai caricato la batteria prima di usarla? Questa è norma comune, in quanto i venditori immagazzinano le batterie con carica del 40-50% per rallentare l'invecchiamento.
imayoda Inserito il - 08/05/2011 : 15:58:35
forse deve solo essere bilanciata :\
