 contenitore nanotech
Bentax Inserito il - 17/05/2011 : 13:38:08
il bentax container è quasi finito!
sto facendo il secondo. purtroppo sono lento.. e devo farne 4!
- il tubo in pvc alloggia due pacchi 10S-5Ah-45-90C nanotech (quelli lunghi) messi in parallelo.
- presa di potenza anderson power 75A (due monopolari nero e rosso).
- i fili bilanciatori sono parallelizzati opportunamente e connessi ad una porta D-sub 15 poli posta sulla piastrina di chiusura in alluminio.
- alla porta si connette un cavo 12poli che puo' essere usato per ricarica con bilanciatura o monitor.
un po' di foto riassuntive:
60,16 KB
la canala rettangolare di partenza 108x70x380 (mm)
64,5 KB
il contenitore finito
60,91 KB
dettaglio uscite
65,44 KB
con il cavo connesso
66,75 KB
sempre contenitore + cavo
GianniTurbo Inserito il - 07/09/2011 : 23:37:17
Trovati a Roma sulla tiburtina angolo via di Portonaccio i tubi in questione, 5,80 euro 40cm tagliato.
effettivamente pure per me 400 mm è tanto dovro accorciarlo sulla Rockrider 6.0 biammortizzata
Bentax Inserito il - 30/08/2011 : 15:26:52
no, dovrebbero essere uguali, è che sono stato un po' largo.. ma tieni conto che io ho messo gli Anderson Power da 75A dentro al tubo per cui portano via almeno 5-6 cm solo quelli. La scelta può non essere stata la migliore ma ho voluto fare così. Non è un grosso problema ridurre la lunghezza se proprio serve. Devo togliere i connetori Anderson e fare uscire i fili di potenza direttamente da un buco nella piastra. Di sicuro guadagno quei 5-6 cm...
tittopower Inserito il - 30/08/2011 : 13:31:23
@Bentax:
come mai hai fatto il tubo a 400 mm di lunghezza ? Tu hai le 45-90C sono più lunghe delle mie 25-50 ? Le mie sono 310 mm ed il tubo è 340mm.
Bentax Inserito il - 30/08/2011 : 12:44:08
TERZO CONTENITORE COMPLETATO!
Manca solo il cavo esterno 12poli, ma ne ho fatti già due per gli altri contenitori. Il quarto contenitore come struttura è pronto manca la porta di uscita per i bilanciatori.
Ora devo predisporre gli altri montaggi sulla Sbaic... sto studiando come fare perchè sono un po' ingombranti.
Le dimensioni sono 110x70x400 (mm).
Di seguito il disegno con le quote:
35,64 KB
tittopower Inserito il - 26/07/2011 : 14:33:33
Si gli LVC sono quelli di quel post, la vesrsione interna è senza led e a montaggio a basso profilo.
Ho dotato lo stampato di un connettore che va a saldarsi sulla piastrina che poi si monta a T così da creare i necessari seriali e paralleli.
32,24 KB
Questo sistema unito ai caricatori da modellismo (la cui unica pecca è di non superare il limite di 14 celle per unità) per quanto mi riguarda costituisce un sistema perfetto per gestione semplice e sicura delle batterie.
Chi lo prova difficilmente torna indietro.
La tua idea del materiale ikea può essere ottima, io mi ero dotato di lipobag ma dentro i tubi di Bentax entravano solo senza materiale di assorbimento urti ed ho preferito privilegiare questo ultimo aspetto. Altre lipo che uso senza contenitori le tengo nei sacchetti specifici sia in carica che scarica nel bauletto della bici. Non so come è il materiale che hai indicato, ma i lipo bag che ho io sono piuttosto spessi tanto che se ci metti del nastro e conformi il pacco già quasi fanno da contenitore senza bisogno di altro.
necknecks Inserito il - 26/07/2011 : 13:00:22
Titto, è davvero uno splendido lavoro...
Immagino che il LVC sia questo, vero?
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=7137
Elettricamente parlando, l'accoppiata charger/equilibratore + LVC è la frontiera della sicurezza attiva. E l'esecuzione del tuo pacco è il massimo per razionalità e pulizia.
Da copiare.
Mode "toccare ferro, per favore" ON!
Per migliorare la sicurezza passiva, vorrei sottoporre alla tua valutazione (con modestia e umiltà) la realizzazione di una fodera ignifuga.
La coperta antifiamma Ikea Patrull
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/10148586
ha una bella superficie e può essere ritagliata e cucita per fare più pacchi.
Potrebbe, teoricamente, sostituire o accompagnarsi agli spessori di polistirolo per garantire, in caso di incidente, un pò di "tenuta" in più alla combustione.
Che ne dici?
Mode "toccare ferro, per favore" OFF!
Bentax Inserito il - 26/07/2011 : 10:35:05
spettacolo!
tittopower Inserito il - 25/07/2011 : 14:54:06
L'interno si presenta in questo modo,
63,17 KB
Il DB15 si collega al connettore nero, l' LVC è infilato fra le 2 batterie.
Dasti Inserito il - 25/07/2011 : 14:12:55
tittopower Inserito il - 25/07/2011 : 13:33:58
Si anche in questo ho messo il circuitino che hai visto e collegato il DB15. Ho appena testato la batteria sulla bici tutto OK.
I coperchi sono realizzati in naylon verde e volendo sarebbe possibile farli stagni al 100 % con l'aggiunta di un ORing, anche se secondo me qualche foro di aerazione ci vorrebbe da qualche parte.
necknecks Inserito il - 25/07/2011 : 13:32:22
tittopower ha scritto:
Io ho appena finito la piccola lipo realizzata grazie ai tuoi contenitori Bentax, ti ringrazio di nuovo sono veramente ideali per le lipo 5s:
Cavoli, BELLO!
Bentax Inserito il - 25/07/2011 : 13:28:09
bellissimo titto!! sono più belli e raffinati come fattura rispetto ai miei.. e mi sembrano molto più a tenuta stagna ! quasi quasi me li facevo fare tutti da te se sapevo che eri così bravo.. hai già collegato anche i bilanciatori all'inerno?
tittopower Inserito il - 25/07/2011 : 12:19:36
70,46 KB
Alcuni dati:
2 x zippy 5S 5000mA 25C
LVC interno, fuse interno e attacco bilanciamento
Peso totale 1700 grammi
dimensioni 70 x 108 x 180
Bentax Inserito il - 25/07/2011 : 11:28:59
finita la struttura del 4° contenitore per le nanotech!
manca (solo) l'attacco betterie al connettore Anderson di potenza e la porta DB15 per i cavi bilanciatori... e tante saldature..
Bentax Inserito il - 18/07/2011 : 11:24:59
la scheda Low Voltage Cut è una ficata! dovrei metterla pure io. lo spazio per ficcarla tra le due stecche di nanotech c'è nei miei contenitori. dovrei però ridurre la gomma di protezione che ho messo ai lati. ora è bella spessa ma ne basta meno.
l'insieme parallelizzatore bilanciatori e scheda LVC di titto è veraemente una cosa stupenda!
tittopower Inserito il - 14/07/2011 : 20:17:53
La schedina che vedi serve a parallelizzare i pacchi connettendoli ai 4 JST poi sotto sempre c'è la scheda lvc che interrompe il funzionamento del sistema quando una cella va sotto 3V.
Dal connettore nero poi parte il cavo che va al bilanciatore del caricatore da modellismo (che non ho ancora fatto).
Il tutto è già testato su altre 2 batterie (life) e funziona benissimo, purtroppo non ho trovato componenti per tagliare a 3,3 - 3,5 V che sarebbe meglio, ma va bene anche così.
Per i contenitori ti mando MP, grazie.
Bentax Inserito il - 14/07/2011 : 16:14:21
titto: cos'è la schedina che hai messo tra le batterie? un parallelatore dei bilanciatori?
i contenitori, se li vuoi uguali ai miei, io ne avevo presi 6 metri per cui te li cedo. basta che mi dici la lunghezza e te li faccio tagliare poi te li spedisco. ti faccio pagare solo le spese di spedizione non mi frega niente dei soldi tanto restano lì inutilizzati...
tittopower Inserito il - 14/07/2011 : 12:43:29
Niente da fare dal mio plastichino questi profilati non si trovano...
Tu Bentax dove li hai presi ? Da come mi han detto, se vero, sono di produzione obsoleta.
Mi hanno anche proposto di realizzare loro un mobile con PVC saldato sui bordi, me ne han fatto vedere uno e non era malvagio e anche come tenuta pareva solido...
tittopower Inserito il - 13/07/2011 : 17:38:38
Bellissimi tutti in fila e pronti all'uso.
Ne volevo fare uno anche io, domani vado dal mio plastichino di zona sperando di trovare il tubo di quelle dimensioni, altrimenti vedrò che alternativa prendere.
Nel frattempo ho integrato fra i 2 pacchi il parallelo + controllo LVC.
74,54 KB
Bentax Inserito il - 13/07/2011 : 17:23:05
CONTENITORI NANOTECH RELOADED
58,18 KB
i quattro contenitori previsti: due pronti, uno a buon punto, l'ultimo dafare.
111,46 KB
primi due contenitori operativi con cavo di bilanciamento uscente
52,48 KB
particolare dei buzzers connessi ai cavi in misura continua
Sebbene con tempi geologici il alvoro CONTINUA ...
imayoda Inserito il - 24/05/2011 : 13:18:46
un sacco di energia bentax.. o cavalli
Bentax Inserito il - 24/05/2011 : 12:26:20
foto dei 2 contenitori montati sulla bici
______________________________________________
questo gruppo di batterie mi da 80V - 10Ah
82,79 KB
83,37 KB
Bobzilla Inserito il - 23/05/2011 : 20:28:10
va be,ci ho messo un po ma l'ho decifrata la tabella........ardua impresa per me:animale della natura
Daniele Consolini Inserito il - 23/05/2011 : 20:20:07
Io porto la chitarra! ..per l'esattezza, "Li" sta esattamente ad una spanna dal "Pb" sul mio monitor!!!
Bob, quella è la tabella degli elementi chimici. Nulla di trascendentale.
Puoi vedere che la distanza tra Au (oro) e Pb (piombo) è relativamente poca, mentre il Li (litio) sta da tutt'altra parte!
Bobzilla Inserito il - 23/05/2011 : 19:23:10
io il metanolo...sai che accoppiata
imayoda Inserito il - 23/05/2011 : 16:36:53
Bobzilla ha scritto:
pensa una serata con Cstan e imayoda:che tremenda goduria
io distillo il grappino
Bobzilla Inserito il - 23/05/2011 : 15:38:40
Bentax Inserito il - 23/05/2011 : 13:10:59
oh qui ci vuole Cstan! l'altro giorno ci ha spiegato la genesi stellare degli elementi chimici.
Bentax Inserito il - 23/05/2011 : 13:06:35
@bentax:non voglio fare il malaugurio bird,ma in cantina oltre la bici cosa c'è?infiammabili,SANGIOVESE,carburanti,dell'ottimo extravergine?esiste un'aerazione sufficente in caso di.......porca miseria,stiamo diventando più esperti noi che il settore prevenzioni dei Vigili del Fuoco
in cantina ci sono bici, solo bici, 3 bici.. e qualche scatolone di roba per le bici.. c'è anche il motore della RS125.. e vari pezzi.
ma niente sangiovese. quello lo tengo più vicino
la cantina è piccola piccola. ci stanno appena ste cose. la cosa di maggior valore è la superbaic. cosa vuoi che ti dica.. la sicurezza certa non si puo' avere. l'unica è prendere un armadietto di metallo dove riporre le batterie. quelle che sono in lavorazione non vi dico dove le tengo. comunque le batterie quando sono in stato di storage sono ben stabili. solo fluttuazioni quantistiche all'interno degli atomi di litio posono causare un'alterazione dell'equilibrio..
è quando sono soggette a carica e scarica che possono avere problemi.
venerdì ho montato i due contenitori con le lipo sulla bici. sono belli stabili ma ancora il montaggio non è definitivo. posto le foto appena le faccio.
Bobzilla Inserito il - 21/05/2011 : 22:12:09
e dalle co sti graficisono l'ultimo dei Moicani a far previsioni meteo da come si comportano le formiche,da come gli uccelli volano,se i cani hanno le orecchie in un certo modo,se le foglie cadono su pagina superiore od inferiore,se le nubi hanno cirri o cumulonembi,se la vicina stende intimo bianco o nero
Ripeto:I don't understand a meiz(mazza ndr)
Bobzilla Inserito il - 21/05/2011 : 21:58:30
ancora + cippa
imayoda Inserito il - 21/05/2011 : 21:39:16
@Daniele:sulla tua ultima,non ho capito una cippa
qualche centrimetro tra Pb-->Li
Bobzilla Inserito il - 21/05/2011 : 21:28:34
T4R Inserito il - 21/05/2011 : 20:42:15
imayoda ha scritto:
@daniele... fare un salto sulla periodica dal piombo al litio è una reazione nella quale solo il creatore od il big bang avrebbero risultati
E che vuoi che sia, 79 protoni elettrone più elettrone meno
Stiamo a guardà il capello mo
Daniele Consolini Inserito il - 21/05/2011 : 20:20:27
Oh Ima, sulla mia tabella è solo una distanza di qualche cm!!!! hihihihihi!!
Bobzilla Inserito il - 21/05/2011 : 19:31:40
penso che qualche cosa inconsciamente ci beviamo di quelle porcherie
imayoda Inserito il - 21/05/2011 : 12:10:14
cmq, Bobzilla, con quei distillatori professionali ed una colonna cromatografica si possono ricavare delle essenze decisamente interessanti.. anche il grappino se vuoi ahahah
dal piombo al oro è un attimo.. o almeno è leggenda e aspirazione sin dal medioevo della chimica e forse prima
http://it.wikipedia.org/wiki/Alchimia
Daniele Consolini Inserito il - 21/05/2011 : 08:39:00
L'ideale sarebbe piombo in Litio!!!
ik Inserito il - 21/05/2011 : 07:42:34
..frase azzeccata azzeccata..il piombo in oro!
Bobzilla Inserito il - 21/05/2011 : 06:57:25
imayoda Inserito il - 20/05/2011 : 22:40:20
a chimicoooo,tanto che ridi,cerca di riprodurre in laboratorio il Brunello di Montalcino,altro che seghe con i motori centrali,ti vedremo con la Bugatti Veiron in giro
siamo troppo impegnati a trasformare il piombo in oro... non credo troveremo (mai) il tempo anche per i vini
Bobzilla Inserito il - 20/05/2011 : 21:34:46
imayoda Inserito il - 20/05/2011 : 21:15:35
1 perché sono un estimatore di buoni vini
2 dipende dal grado alcolico che ha
3 sarebbe utile nella borraccia della bici in caso di discese con dh
sì... per disinfettare ahahahha
Daniele Consolini Inserito il - 20/05/2011 : 21:15:22
Toccatemi tutto, ma non il vinello!!!! Grande Bob!!!! Ti Quoto!!!
Bobzilla Inserito il - 20/05/2011 : 20:50:35
ik Inserito il - 20/05/2011 : 20:42:15
Penso perchè possa dispiacere di più in caso malaugurato di..
tittopower Inserito il - 20/05/2011 : 20:33:29
@Bobzilla :
Il sangiovese è in maiuscolo perchè fatica a prendere fuoco ?
Bobzilla Inserito il - 20/05/2011 : 20:24:21
ik Inserito il - 19/05/2011 : 21:44:02
Facci vedere come le vuoi montare sulla bici, anche in prospettiva, sono curioso.
Bentax Inserito il - 19/05/2011 : 17:52:53
PS: ieri sera ho finito il secondo! ora li posso montare sulla baic
