 Corrente di carica Lion
smaz7 Inserito il - 18/08/2011 : 10:00:31
Ho un pacco di Lion 48V 12AH, le carico a 3A (0,25C), vi sembra troppo? Vorrei un caricatore a corrente e tensione regolabile, ne esistono? non una roba complicatissima chiedo solo corrente e tensione regolabile, chiedo troppo?
Cmq. ho notato che i cellulari, che hanno tutti batterie lion, vengono caricati a poco meno di 1C...
smaz7 Inserito il - 19/08/2011 : 11:23:05
bija ha scritto:
smaz7 ha scritto:
Infatti ne cercavo uno da 54,6V (s13) 1A ma non è così facile...
Il mio, acquistato da BMSBattery, è a V58,4 e 2Ah; puoi tranquillamente aprirlo e regolare, attraverso i 2 trimmer interni, sia la tensione che la corrente.
Anch'io ho quel modello, se è possibile regolare la corrente così facilmente è una buona notizia...
tittopower Inserito il - 19/08/2011 : 09:08:20
@GABYZIO:
ricordati solo di non fare esperimenti alimentando centraline con la regen...io ne ho fatto fuori uno
GABYZIO Inserito il - 18/08/2011 : 23:29:28
@Titto: bello questo è quello che ci vuole per i miei asperimenti. Ne prendo uno
bija Inserito il - 18/08/2011 : 19:36:14
smaz7 Inserito il - 18/08/2011 : 16:53:56
Barba 49 Inserito il - 18/08/2011 : 16:48:10
Generalmente i caricatori che vengono forniti insieme alle batterie Li-Ion caricano a 0,1C proprio per prolungare la vita delle celle.
smaz7 Inserito il - 18/08/2011 : 11:34:56
tittopower ha scritto:
Gli alimentatori CC-CV come quello che ti ho indicato, se regoli la tensione a dovere, non è necessario staccarli in quanto a fine carica mandano una corrente irrisoria che favorisce la continuazione del bilanciamento da parte del bms. Lo uso infatti soprattutto quando le batterie hanno difficoltà a bilanciarsi lasciandolo connesso per le ore necessarie.
Interessante!
tittopower Inserito il - 18/08/2011 : 11:27:15
smaz7 Inserito il - 18/08/2011 : 10:45:13
Le specifiche danno 1C max di carica, ma credo che con corrente inferiore sia comunque meglio dato che ho a disposizione tutta la notte.
Bello l'alimentatore, ma dovrei monitorare la tensione per farlo staccare a carica avvenuta, giusto? Non mi sembra molto pratico...
tittopower Inserito il - 18/08/2011 : 10:12:14
Come alimentatore a tensione e corrente regolabili ti consiglio questi, sono roba cinese ma sono piuttosto affidabili:
http://www.shophitech.it/prodotto-142923/ALIMENTATORE-DA-BANCO-DUALE-VARIABILE-0-60V-0-5A.aspx
Per la corrente di carica delle tue liion dovresti trovare i dati del produttore e regolarti di conseguenza.
I miei ultimi 2 cellulari avevano comunque batterie lipo.
