 imax b8 - funziona male
bija Inserito il - 04/09/2011 : 15:53:16
Già da un pò mi è arrivato l'imax b8 per bilanciare il mio pacco (16x38120S). Visto che il JST-XH del BMS è da 8s e quello dell' imax è da 9s ho aperto l'imax e ponticellato con una connessione permanente il primo spinotto dei 9 ( - negativo) con il cavo negativo che dall'imax va alla batteria da bilanciare (quindi con il - della batteria). Quindi inserisco il 8s JST-XH del BMS nel 9s JST-XH dell'imax saltando il primo contatto (che è appunto il negativo della prima cella ed anche il negativo del pacco da 8 celle) e collego positivo e negativo alla batteria da bilanciare.
Chiedo conferma o spiegazioni di errori o di alcuni malfunzionamenti: in fase di carica e bilanciamento quando la cella n 1 raggiunge i 3,6V le altre celle (sempre più basse di voltaggio) non continuano lentamente a salire e bilanciarsi, ma iniziano a scendere di voltaggio aumentando lo sbilanciamento. Se uso la funzione di scarica, dopo 4/5 ore ho abbassato la tensione di pochi centesinmi di Volt a cella (da 3,40 a 3,30 circa). Dando la colpa alla batteria a cui attaccavo l'imax per alimentarlo, ho acquistato da Andromeda un alimentatore da 12V 30ah, ma non è cambiato nulla. Ora ho anche ordinato 2 connettori 9s JST-XH per fare il cablaggio come regola vuole, ma non credo cambi nulla!!!
Secondo Voi, potrebbe essere l'imax che non funziona bene???!!!
Saluti.
tittopower Inserito il - 14/09/2011 : 19:38:22
Difficile comparazione in quanto occorrerebbe provarli tutti e 3 assieme per avere una idea precisa.
Sostanzialmente sono 3 modelli in cui dove cadi cadi bene, personalmente scarterei l'hyperion perchè con un display così piccolo occorre trafficare parecchio per avere la sistuazione sotto controllo e impostare tutto quanto, ma ci si fa la mano.
Il nuovo robbe non lo conosco, ma da quanto indicato dovrebbe essere ottimo, certo dietro ci vuole un signor alimentatore meglio se il suo specifico, la potenza dichiarata si ottiene solo con 24 e passa volt di alimentazione.
Io non ho fretta quando carico ma il mio robbe in fase di bilanciamento fa venire il latte alle ginocchia, il graupner è molto più rapido in questo, tanto che sto valutando di prenderne un secondo esemplare.
In sostanza qualsiasi prenderai avrai in mano un apparecchio come dio comanda e ti dimenticherai di avere problemi con BMS, bilanciamenti e quanto riguarda il trattamento di batterie.
gst0098 Inserito il - 14/09/2011 : 16:21:23
Sono in procinto di acquistare un caricatore migliore dell'Imax anche io, ho ristretto la scelta a questi tre modelli, sapete consigliarmi ? Differenze e pro/contro ?
1) Graupner ultra duo plus 45 (Consigliato da tittopower)
2) Hyperion 1420i
3) Robbe Power Peak Twin 1000W
Il costo dei tre modelli e' paragonabile (circa 200 euro)
Giuseppe
tittopower Inserito il - 07/09/2011 : 14:58:55
Non ho l'Icharger, ma come dice alex sono si curo che si tratti di un altro pianeta. Poi se volete ancora di meglio, non tanto per qualità della carica ma per la ottima interfaccia ed un display che vi fa vedere tutto senza pastrocchiare troppo con i tasti consiglio vivamente il graupner ultra duo plus 45...i migliori soldi spesi in un caricatore.
alex_audi Inserito il - 07/09/2011 : 11:17:12
Non entro nel merito tecnico del post ma vi consiglio ASSOLUTAMENTE di comprare l' Icharger non sto qui a spiegarvi il perchè
ma io li ho avuto tutti e due e vi assicuro che non c'è paragone.
bija Inserito il - 07/09/2011 : 11:08:42
cunz89 ha scritto:
Le masse confermo che sono collegate insieme tra bilanciatore e conettore di potenze (appena verificato).
Dovresti provare a confrontare le letture di tensione sul display con un multimetro affidabile, se corrispondono, a meno di problemi nel bilanciatore è tutto a posto, ed è normale che la carica impieghi tantissimo tempo a terminare la prima volta
Cunz, io ho provato con un tester: il primo contatto a destra dei connettori JST-XH (- negativo) non è a massa con il - che va alla batteria da bilanciare (imaxb8 spento e scollegato ovviamente). Sei sicuro che il tuo sia a massa?????
tittopower Inserito il - 05/09/2011 : 17:26:30
... Bija, molto strano...mi spiace non saperti dire di più.
bija Inserito il - 05/09/2011 : 13:29:21
tittopower ha scritto:
Il primo contatto del bilanciamento del Imax è sicuramente già da solo collegato a massa, quindi il ponte aggiunto non ha senso. Prova a verificare questa cosa tramite tester.........
cunz89 ha scritto:
.....Le masse confermo che sono collegate insieme tra bilanciatore e conettore di potenze (appena verificato).....
Ho tolto il ponticello che avevo fatto e provato con il tester: il primo contatto (-) del bilanciamento non è collegato al negativo che carica, scarica e bilancia la batteria (a imax spento ovviamente e scollegato da tutto).
tittopower Inserito il - 04/09/2011 : 20:49:05
bija ha scritto:
Se le masse sono collegate, allora posso togliere il ponte (che comunque non nuoce) ed ignorare il contatto 1 dei 9s che comunque riceve il negativo dal - batteria.
Il problema potrebbe essere proprio li invece poichè cortocircuiti il primo bilanciatore nel caricatore.
bija Inserito il - 04/09/2011 : 20:19:18
cunz89 ha scritto:
Davo per scontato che le letture di tensione fossero fatte su un multimetro, non sul display del caricabatterie, ma rileggendo...
Dunque, se vedi la tensione calare sul display potrebbe essere causato dall'interruzione momentanea della corrente di carica in fase di bilanciamento, in questo caso è normale, ma dopo un po' dovrebbero ricominciare a salire.
Il connettore non è possibile inserirlo in modo errato, non vorrei essere troppo tecnico, ma per come è costruito il caricabatterie "se ne dovrebbe accorgere"...
Le letture le faccio anche con un RC Lipo Battery low voltage Buzzer Alarm Indicator 1-8s e corrispondono a quelle dell'imax.
In quanto al bilanciamento, dopo ore la cella 1 rimane a 3,6 e le altre celle scendonoda 3,5 fino a 3,3 o meno.....poi mi stufo e stacco tutto e carico col suo carichino.
bija Inserito il - 04/09/2011 : 20:11:56
imayoda ha scritto:
il mio b6 se rileva anomalie al connettore multiplo, si blocca e devo resettare il programma...
Lo fa anche il b8; questo infatti mi conferma l'esattezza delle connessioni!!!
tittopower Inserito il - 04/09/2011 : 17:40:40
Ottimo, dovrebbe quindi farlo anche il B8.
cunz89 Inserito il - 04/09/2011 : 17:31:55
imayoda Inserito il - 04/09/2011 : 16:52:29
GianniTurbo Inserito il - 04/09/2011 : 16:50:00
Perversa la cosa... fr pò scopriremo che ci si potrà installare android sull'IMAX ;)
p.s. comunque su ebay girano sia imax originali che cloni. i cloni ovviamente costano un terzo... l'importante è non comprare cloni credendo sia originali...
tittopower Inserito il - 04/09/2011 : 16:45:53
Il primo contatto del bilanciamento del Imax è sicuramente già da solo collegato a massa, quindi il ponte aggiunto non ha senso. Prova a verificare questa cosa tramite tester. Non conosco nel pratico l'imax, ma un buon caricatore deve fermarsi e non consentire operazioni di carica o scarica se non rileva le celle collegate al bilanciamento in modo corretto rispetto ai voltaggi impostati.
Certo ci sta anche che sia difettoso.
cunz89 Inserito il - 04/09/2011 : 16:14:51
Spesso i componenti utilizzati per questo tipo di caricatori hanno tolleranze tali da non permettere un perfetto bilanciamento delle celle (anche per questo vengono venduti a certi prezzi).
Quando dici che la tensione si abbassa, potresti quantificare?
Tieni presente che finchè si tratta di 30-40mV parliamo all'incirca dell'1% di errore!
Potresti provare ad aprirlo e vedere se sono presenti i trimmer per la taratura delle singole tensioni (putroppo sono presenti su pochi modelli).
Altrimenti esiste una procedura per la taratura via software, ma può essere eseguita solamente una volta (se non è già stata utilizzata in fabbrica), leggi qua:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=827821
Riguardo alla scarica, i limiti sulla potenza massima dissipabile si fanno sentire, e la corrente viene mantenuta automaticamente a livelli tali da non danneggiare il caricabatterie.
Per scaricare a fondo le batterie in questo modo ci vuole taaaaanto
