 LiPO 10s 5,8Ah, mica male...
necknecks Inserito il - 23/03/2012 : 14:14:51
Per gli amanti delle LiPO
Belle dimensioni, bel peso, bel prezzo...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=21387
Spec.
Capacity: 5800mAh
Voltage: 10S1P / 10 Cell / 37V
Discharge: 25C Constant / 35C Burst
Weight: 1268g (including wire, plug & case)
Dimensions: 165x46x79mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: 5.5mm Bullet
necknecks Inserito il - 23/03/2012 : 20:12:38
Micheluzzo, valgono le cose piu' volte raccontate sulle LiPo...
Durano 200-300 cicli. Meno le sforzi piu' durano. Meno profondamente le scarichi piu' durano...
Le puoi caricare tranquillamente a 1C senza danneggiarle (5,8A per 1p; 11,6A per 2p). Anche in una sola ora!
Le carichi - rigorosamente - con un caricatore equilibratore da modellismo. Se vuoi effettivamente caricarle a 5,8A, considerato che sono 10s, ti occorrera' un caricabatterie bello potente (e caro). Se no, nulla osta ad utilizzare un CB piu' umano allungando i tempi di ricarica. Si puo' anche pensare ad un piccolo ed economico CB (tipo quelli da 6s 60-80w), da utilizzare per una ricarica in due fasi (prima la prima batteria 5s, poi la seconda).
Sulla sicurezza, ci vuole prudenza. Possono esserci incidenti, ce ne sono stati. Devi assolutamente metterci un fusibile, devi evitare botte, punture, lacerazioni. E' il caso di guardarle spesso per controllare che non si gonfino. Ma, al di la di questo, se sei una persona coscenziosa ed hai il caricabatterie giusto non dovrebbe succedere niente. Queste celle sono diffusissime e mica scoppiano tutte...
Come celle, sono generosissime. Ti danno tutta la corrente che vuoi...
micheluzzo Inserito il - 23/03/2012 : 19:08:59
posso farvi tre domande:
queste Lipo quanti cicli durano?
a quanti ampere si possono caricare senza rovinarle e che caricatore servirebbe?
queste Lipo sono abbastanza sicure?
Barba 49 Inserito il - 23/03/2012 : 14:58:26
Accidenti, con meno di 200Euro ti fai una batteria da 37V-11,6Ah-25C dal peso veramente ridotto, se pensi che una LiIon da 36V-10Ah costa almeno 350Euro!!
