| Jeeno |
Inserito il - 02/05/2012 : 11:09:06 Salve a tutti, essendo ignorante nel campo avrei alcune domande da porvi: - Che cosa devo prendere per costruirmi un kit a parte motore, batteria e centralina? - Che significa carico-scarico? - E' difficile montare un kit? |
| 17 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| Jeeno |
Inserito il - 03/05/2012 : 20:09:24 Gli arrivano a fine giugno se ricordo bene. Per raggiungere i miei obiettivi quale tra le seguenti soluzioni va meglio? 1)motore 24v 350w RPM 328 centralina 36v batteria 36v 8.8ah agli ioni di litio
2)motore 36v 500w RPM 201 centralina 36v batteria 36 8.8ah
Cosa ne pensate? Cosa avreste fatto voi?
| micheluzzo |
Inserito il - 03/05/2012 : 16:50:52 se non sbaglio a breve arriveranno i kit da 20" da joffa....ma non si vede ancora la foto delle dimensioni del motore |
| Barba 49 |
Inserito il - 03/05/2012 : 16:47:45 Per conoscere le spese di spedizione devi simulare l'acquisto e scegliere il vettore, per le spese di dogana direi che la cosa è estremamente variabile...  |
| Jeeno |
Inserito il - 03/05/2012 : 15:40:48 Un'ultima cosa, spedizione e dogana quanto costano dalla Cina? |
| Barba 49 |
Inserito il - 03/05/2012 : 14:32:22 Sinceramente un Nine 205 su una pieghevole mi pare un pugno in un occhio, comunque vedi tu...  |
| FuSioNmAn |
Inserito il - 03/05/2012 : 14:14:42 No. Ma i motori sono diversi. Alcedo tratta i Bafang mentre Joffa tratta i Nine continent. Devi prima capire quale ti occorre. Sono entrambi buoni. Forse ti servirebbe un nine continent 9/7 500/800w |
| Jeeno |
Inserito il - 03/05/2012 : 11:46:48 C'è una grande differenza di prezzo tra joffa e alcedo? |
| FuSioNmAn |
Inserito il - 03/05/2012 : 10:40:23 Io sconsiglierei di prendere roba in cina se non si è gia smanettoni e si ha esperienza perchè dopo comprato sei solo tu e la merce. Batterie e motori più o meno sono sempre gli stessi (soprattutto batterie). Quasi tutti in cina li fanno ma per comunicare potrebbe diventare un'odissea. Dai retta a me...compra in italia in questo caso. Alcedoitalia.it sono gentilissimi e preparati. Mandagli una mail e ti sapranno consigliare bene. Ci sono anche i kit di joffa (wheelkits.it) dove alla fine io ho preso il mio. Avrei acquistato da alcedo con piacere se avessero avuto i kit Nine continent.
Certo 40km/h su una ruota da 20 non sono pochi. Di sicuro dovrai prendere un kit alta velocità. |
| Barba 49 |
Inserito il - 03/05/2012 : 08:42:05 Se vuoi acquistare in Cina per risparmiare Bmsbattery va bene, uno vale l'altro, se invece vuoi acquistare in Italia spendendo un pò di più puoi guardare i motori più piccoli di www.alcedoitalia.it Pesano meno di 3Kg, vanno bene ed hai la garanzia sicura. Se acquisti in Cina devi calcolare le spese di spedizione e le probabili tasse da pagare alla dogana italiana, senza considerare che non avresti praticamente garanzia: Il prezzo di spedizione per la sostituzione supera il valore del motore. Vedi anche su www.ecopolis-italia.com e su www.greenmoving.it se trovi motori che possono andare bene per la tua bici.
| Jeeno |
Inserito il - 03/05/2012 : 00:53:31 E per 35kmh? Sempre centralina e batterie da 48v? Mi potresti fare un elenco di tutto quello che devo prendere? Stavo pensando di prendere tutto da bmsbattery lo conosci? Hai qualche altro sito dove poter acquistare qualcosa? Grazie mille per la disponibilità sei gentilissimo. |
| Barba 49 |
Inserito il - 02/05/2012 : 23:24:47 Purtroppo hai ragione tu, il Q100 non va più veloce di così, e a 328RpM fai solo 30Km/h...  L'unico modo di farlo girare più veloce è quello di comperare un motore da 328RpM a 36V e poi alimentarlo con una centralina e una batteria da 48V, con questa configurazione dovrebbe raggiungere i 40Km/h. |
| Jeeno |
Inserito il - 02/05/2012 : 22:10:16 Le ruote sono da 20' è un hoptown5. Ho visto uno Q100 36V350W ma gli RPM sono 328. La centralina quale devo scegliere? E la batteria? Questo ci va bene nella hoptown? http://www.bmsbattery.com/rear-driving/353-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html
Ma sapete inoltre se bmsbattery li spedisce anche raggiati i motori?
| Barba 49 |
Inserito il - 02/05/2012 : 18:51:42 Essendo una bici con ruote di piccolo diametro dovrai stare attento a scegliere nell'apposito menù a tendina un motore che gira veloce, la scelta di solito è tra 201RpM e 393RpM, scegli il secondo. Se specifichi il diametro delle ruote cerchiamo di capire cosa ti occorre, raggiungere i 35Km/h con ruote da 20" è abbastanza semplice, ma se hai pneumatici da 16" occorre un motore che faccia oltre i 450Rpm e per fare questo occorre sovralimentare a 48V un motore da 36V. |
| Jeeno |
Inserito il - 02/05/2012 : 16:43:52 Grazie per la risposta, sarei inoltre intenzionato a prendere un kit su bmsbattery per spingere la mia hoptown5 fino a 35kmh per un'autonomia di 40 km. Mi potete consigliare quale motore, centralina e batteria devo prendere? |
| FuSioNmAn |
Inserito il - 02/05/2012 : 16:37:36 I kit hanno gia tutto tranne la batteria. In alcuni casi includono anche la batteria ma è ben specificato. Quindi oltre al kit (che comprende la centralina) e batteria non ti serve altro.
Per carico si intende la capacità di caricamento vera e propria. Le correnti di carico si riferiscono alle correnti che la batteria sopporta per la carica. Più queste sono alte e più si carica in fretta. Il BMS (Battery management system) gestisce le fasi di carica (e anche di scarica) ed equilibra lo stato di carica di ogni cella.
Per correnti di scarico si intendono le correnti continue e di picco che sopporta la batteria e sono gestite sempre dal BMS (Battery management system). Vanno commisurate alla centralina e possibilmente sovradimensionate. Puoi ricavare queste info quando leggi 1C, 2C, 3C e via di seguito. 2C significa 2 volte gli Ah della batteria. Una 10Ah con 2C di scarica continua significa che la batteria sopporta 20A continui quindi puoi montare un BMS che gestisce al massimo 20A continui altrimenti rischi di rompere. Il picco di sopportazione (si verifica, ad esempio, quando metti a manetta in salita o nelle partenze) di solito è circa il doppio delle correnti continue ma i rivenditori seri specificano tutto.
Facile montare un kit? Dipende da se hai esperienze in materia ma di solito sono tutti attacchi obbligati. La differenza sta nel fare le cose in modo più pulito. |
| elle |
Inserito il - 02/05/2012 : 16:18:49 ho capito che cerchi un kit per una pieghevole, ma troverai più risposte se ti sposto nella sezione kit e fai da te
| Jeeno |
Inserito il - 02/05/2012 : 15:36:15 Nessuno che può aiutarmi? |
