 Pas legalizer con centralina kelly
iddimus Inserito il - 19/05/2012 : 11:32:50
Salve a tutti
vorrei sapere se qualcuno ha esperienza con la centralina kelly e il gas legalizer.
Mi ritrovo ad utilizzare il pas della cyclone che ha in se un circuito che limita la velocitàa 25km/h,dunque superata questa velocità interrompe il moto del motore...
Dasti Inserito il - 20/05/2012 : 17:37:26
Mi è stato detto da Paco di Cyclone Taiwan che il connettore sullo "speed limiter" serve ad una (fantomatica) programmazione dello stesso.
iddimus Inserito il - 20/05/2012 : 16:58:54
pensavo il pas fosse collegato a valle dello speed limiter poichè sullo speed limiter vedevo un connettore bainco libero.Pensavo andasse li il pas e poi lo speed limiter alla centralina che faceva da inibitore dei segnali pas all'occorrenza...
In ogni caso se sono in paralello la situazione si puo' sistemare nella maniera che tu hai spiegato sperando non ci siano intoppi vista la "complessità".
la kelly che sto per ordinare è la seguente
http://kellycontroller.com/kbs48051el30a24-48v-mini-brushless-dc-controller-p-1170.html
Dasti Inserito il - 20/05/2012 : 16:45:51
La centralina Cyclone ha 2 ingressi dedicati per "P.A.S." e "speed limiter" (ed anche switch freni) ma questo non è un problema perchè in realtà sono collegati in parallelo quindi a rigor di logica dovresti collegare i due sensori in parallelo all'ingresso "P.A.S" del "gas legalizer" ed il manettino all'ingresso a lui dedicato sempre del "gas legalizer" che collegerai alla centralina. Questo in teoria poichè in pratica non so se funziona non avendo mai provato questa configurazione.
iddimus Inserito il - 20/05/2012 : 16:34:50
Dunque mi stai dicendo che la centralina cyclone ha doppio ingresso(dedicato)?uno per il pas e uno per lo speed limiter?se è così è un bel casotto!La kelly ha solamente l'ingresso manettino e quindi potrei connettere solamente il pas e il manettino al gas legalizer senza speed limiter...Confermi Dasti?
Dasti Inserito il - 20/05/2012 : 16:25:46
Il "P.A.S." e lo "speed limiter" vengono collegati in parallelo utilizzando la centralina originale Cyclone.
iddimus Inserito il - 20/05/2012 : 16:17:09
Grazie della precisione Dasti! hai ragione sono 2 circuiti...Devo dire la verità non li ho ancora spacchettati anche se li ho qui davanti da vari giorni.
Il collegamento che vorrei implementare è il seguente partendo dal pas:
pas > (speed limiter & manettino) > gas legalizer > ingresso 0-5v manettino kelly
penso sia lineare come connessione...
Dasti Inserito il - 20/05/2012 : 16:13:08
Messaggio di iddimus
(...) Mi ritrovo ad utilizzare il pas della cyclone che ha in se un circuito che limita la velocitàa 25km/h,dunque superata questa velocità interrompe il moto del motore...
Il "P.A.S" ed lo "Speed limiter" sono 2 circuiti differenti.
iddimus Inserito il - 20/05/2012 : 16:09:13
Ho contattato tittopower ma non mi ha saputo dare certezze della compatibilità con il pas cyclone...Spero non ci sia problema poichè in fondo il pas cyclone con limitatore non fa altro che interrompere a mo di interruttore gli impulsi provenienti dai magneti...ossia equivale ad avere il pas normale collegato al gas legalizer mentre non si pedala...
Daniele Consolini Inserito il - 20/05/2012 : 15:42:29
Tittopower fa il gas legalizer. Funziona molto bene, devi solo spiegargli che Pas monti.
Il prodotto è senza dubbio compatibile con la kelly e qualsiasi acceleratore.
iddimus Inserito il - 20/05/2012 : 14:36:31
Difatti non c'è l'ha.Ma il punto è che collegandonil gas legalizer all'ingresso manettino si può collegare il pas al gas legaizer stesso che funge da interruttore...
luca74 Inserito il - 20/05/2012 : 13:55:33
confermo,ho una KELLY KBL e non ha connettore per pas
MilleMiglia Inserito il - 20/05/2012 : 12:53:48
Non ne sono certo, e forse ti dico una belinata, ma credo di aver letto da qualche parte che sulle Kelly non ci sia nemmeno il connettore per il Pas....
iddimus Inserito il - 20/05/2012 : 11:21:16
nessuno sa darmi una dritta?
