| giomes1 |
Inserito il - 15/10/2012 : 23:56:13 gentilmente vorrei sapere se la batteria con queste caratterisiche va bene per il motore nine continent 800w allround • Tensione: 36 volt • Tensione a vuoto: 38,4 Volt • Capacità:> 10Ah • tensione di scarica: 30 volt • tensione di carica: 43,8 volt • NUOVO! Maggiore BMS carico massimo: 25 A! • Corrente massima di carica: 5A
• Lunghezza: 380mm
• Larghezza: 149 millimetri
• Altezza: 56mm • Peso: 4,9 kg compresi il montaggio su guida • Numero dei bagni: 84Stk. 18650 LiFePo4 singole cellule • Built-in sistema di gestione della batteria (BMS) • Durata di vita> 1500 cicli di ricarica • Nessun effetto memoria • tempo di ricarica solo 4 ore! |
| 4 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| Barba 49 |
Inserito il - 16/10/2012 : 10:12:33 Intanto occorre precisare che il Nine 205 alimentato a 36V non è da 800W ma da 500W, detto questo mi pare che quella batteria sia un pò scarsa come corrente massima per essere una LiFePO4, 2,5C di scarica sono proprio pochi, e la tua centraline ne vuole di più quindi può accadere che sotto sforzo il BMS vada in protezione. La cosa strana è che sui dati della batteria non viene riportata la corrente di lavoro, quella massima continua e quella massima di picco, valori che servono assolutamente per capire la qualità delle celle impiegate.
| MilleMiglia |
Inserito il - 16/10/2012 : 00:38:16 Sembra che vendano roba buona, la batteria è assemblata con celle 18650 e bms di qualità e danno due anni di garanzia.. col controller da 27A sei un po' al limite... ma se non le tiri troppo il collo per me è un buon acquisto. |
| giomes1 |
Inserito il - 16/10/2012 : 00:14:10 http://www.ebay.it/itm/Li-Ion-LiFePo4-Fahrradakku-Pedelec-E-Bike-Akku-36V10Ah-NEU-OVP-Elektrofahrrad-/150885303159?pt=Sport_Radsport_Fahrr%C3%A4der&hash=item2321770377 |
| MilleMiglia |
Inserito il - 16/10/2012 : 00:03:26 Metti un link.. |
