 bbs01 a 250 o 350w?
qwerty Inserito il - 24/08/2014 : 21:00:38
a parte essere o meno a norma non è meglio prendere il kit + potente x avere un po di energia in +?il 350w si può' legalizzare?
Iozzag Inserito il - 26/08/2014 : 00:00:30
Chiarissimo ed esaustivo come sempre... Grazie Barba
Barba 49 Inserito il - 25/08/2014 : 21:49:25
No, ha la centralina da 18A massimi invece che da 15A massimi, e la cosa è chiaramente scritta sul carter motore...
qwerty Inserito il - 25/08/2014 : 20:19:31
ma il 350 e' solo il 250 riprogrammato??
Barba 49 Inserito il - 25/08/2014 : 18:26:20
Con i motori centrali è quasi impossibile stabilire la velocità di punta, lavorano tramite il cambio e se lasci la corona originale da 46T e monti un pignone posteriore da 11T potrai in teoria avere 45Km/h a bici sollevata.
A questo punto i casi sono due:
1) Non aiuti con la pedalata, quindi nessuno dei due motori riuscirà a mantenere i 45Km/h e dovrai quindi sostituire la corona oppure il pignone posteriore.
2) Aiuti molto muscolarmente e la bici ruiscirà a fare i 45Km/h anche su strada, ma dovrai fornire un bel pò di energia tu...
648W e ancora meno 540W non sono infatti sufficienti per poter viaggiare a quella velocità con una bici come la maggior parte delle nostre, pesantuccia, ben gommata e guidata in posizione eretta.
Naturalmente questi dati si riferiscono all'uso dei kit con l'acceleratore oppure con la modifica di Alcedoitalia, altrimenti con il sensore di pedalata vanno assai più lentamente.
Iozzag Inserito il - 25/08/2014 : 09:13:35
....che tradotto in velocità di punta?
Barba 49 Inserito il - 25/08/2014 : 01:37:32
Semplice, basta moltiplicare 36V per 15A (540W di picco) e poi 36V per 18A (648W di picco)...
Quando sei al limite direi che 100W in più si sentono, sono l'equivalente di un ciclista della domenica!!!
Iozzag Inserito il - 24/08/2014 : 23:50:13
In definitiva, quali sono le differenze di prestazioni tra il 250 e il 350 w al massimo della loro potenzialità?
Barba 49 Inserito il - 24/08/2014 : 21:45:55
Se prendi un 350W e poi lo legalizzi portandolo a 250W (è l'unica opzione) a cosa ti serve???
Se poi prendi i 350W (18A) e ci modifichi le scritte, usi solo il pas e metti il limitatore a 25Km allora ce la puoi fare, ma allora per queste prestazioni basta il 250W...
JackBike Inserito il - 24/08/2014 : 21:14:35
Se hai bisogno di quel pizzico di potenza in più, ovviamente il 350 è meglio..ma se
è 350w non può esser legale, non ci sono alternative, il limite europeo è 250 w.
