 Kit mxus - problema
sem Inserito il - 11/11/2012 : 08:05:31
Salve
Approfitto per presentarmi e per chiedere il vostro aiuto :))
Leggendo il forum mi sono deciso a prendere un kit per la mia bici.
Ho preso un kit con motore mxus 250w completo di batteria a tubo 36v 9 Ah limn.
Forse ho anticipato qualcuno del forum che voleva provare questi kit :))
In ogni caso, kit arrivato, montato, batteria caricata tutta la notte.....
Risultato nessun cenno di vita.
I Led sulla batteria sono tutti accesi, quindi sembra carica.
Ho fatto un po' di prove consigliate qui su vecchi post ma nulla.
Ho provato a staccare tutti i sensori (freni, gas, display LCD) senza esito.
Ho un tester, ma non so come usarlo.
Hellllpppppp. :))
Grazie in anticipo.
Sem
depis61 Inserito il - 05/07/2013 : 18:08:10
Ciao anche io ho preso un kit da Innova, su ruota posteriore 28". Sono molto contento, la centralina è un 17 amp. e realmente in salita aiuta fino a 650 W. Però non riesco a capire perchè a 27..28 km/h la centralina si stacca, nonostante imposti sul display una velocità massima fino a 40km/h? Non
è questione di potenze perchè a 27km/h la batteria mi eroga solo 60w il resto della potenza la mette le mie gambe. Pensavo in un motore da 210 rpm , ma da Innova mi hanno risposto che è un 266 rpm. A questo punto penso ci sia un blocco sulla centralina non superabile da ciò che imposti sul display. Avete anche voi lo stesso problema ?
sem2 Inserito il - 05/06/2013 : 19:34:27
Si. Non si riesce ad abbassare la sella senza smontare la batteria.
Per il resto è tutto come prima.
alamarca Inserito il - 05/06/2013 : 11:28:38
Ciao a tutti! Sono nuovo ma mi interessava l'argomento! Scusate la domanda stupida: ma poi la bici si riesce a piegare oppure no?
Grazie mille!
sem2 Inserito il - 15/05/2013 : 13:53:14
Ciao Fabianix
io ho preso quello con dropout da 83mm.
Sulla bfold quello da 135 non ci va manco a calci.
Se mantieni il limite a 25km/h la pedalata è leggerina ma ancora fattibile.
In genere direi che è un buon progetto.
fabianix Inserito il - 10/05/2013 : 12:04:58
sem, dalla foto non vedo benissimo...hai preso l'hub posteriore con dropout 135mm e ci è stato sulla bfold che non so che dropout abbia? volevo prendere anche io una bfold..alla velocità max com'è la pedalata della bfold? frullatore?
sem Inserito il - 18/03/2013 : 11:46:23
Con quel tragitto dovresti fare una carica ogni due giorni.
Io ricarico quando la batteria segna ancora 1 pallino (sui 5 disponibili): credo che sarà cosi' anche per te.
ciao
sem
Giorgio_s Inserito il - 15/03/2013 : 23:52:10
No, solo le prime due - tre scariche profonde, tutte le successive, prima ricarichi, meglio è.
L'importante è lasciarle caricare del tutto, quindi calcolare il tempo a disposizione prima dell'uso successivo.
Se casomai dovessi scegliere, io preferirei usare la bici scaricando la batteria un po' di più, piuttosto che usarla dopo una carica parziale per mancanza di tempo....
bietto70 Inserito il - 15/03/2013 : 23:43:49
Ciao Sem, si grazie, ho risolto: causa prosecco, si era stortato un pin del pas.
Volevo chiederti: io uso la bici per andare al lavoro, circa 15 km tra andata e ritorno, con discesa e salita di circa 2 km sia all'andata che al ritorno.
La batteria la devo caricare tutti i giorni ? Non è meglio, come per i pc e i cellulari, farla scaricare quasi del tutto ?
Grazie ancora e complimenti per il forum.
Notte
Bietto
sem Inserito il - 08/03/2013 : 14:48:28
Bietto hai risolto il problema?
ciao
sem
sem Inserito il - 04/03/2013 : 20:15:27
Non credo forniscano sul cerchione brompton.
Il cerchio che ti arriva è un cerchio generico.
Il kit pesa in tutto 7/8 kg.
Pedalando la resistenza è minima...
ciao
sem
Tetto72 Inserito il - 04/03/2013 : 16:42:51
Per quanto riguarda il dropout, 83 è gestibile su brompton.
Non mi è chiaro se lo forniscono montato sul cerchione brompton e occorre montarselo da soli..
altrimenti sapete chi fa queste modifiche?
Il peso di innova quant'e'?
Per chi ce l'ha gia' montato... sentite resistenza pedalando solo muscolarmente oppure è impercettibile?
sem Inserito il - 04/03/2013 : 12:52:16
Il sito è quello.
Per ordinare, nulla di particolare: specifica che vuoi quello da 83mm.
Ti rispondono immediatamente.
A me è arrivato in 5 giorni lavorativi.
ciao
Sem
sasomi Inserito il - 04/03/2013 : 12:40:23
Grazie Sem per la risposta dettagliata, per ordinarlo devo fare attenzione a qualcosa in particolare, il sito e quello di innovabikes.
sem Inserito il - 04/03/2013 : 11:58:43
fusibile...
99,99 KB
sem Inserito il - 04/03/2013 : 11:51:37
Sasomi:
il kit va benissimo. Sono a circa 500km fatti, senza nessun problema. Autonomia: se non pedali proprio mai (ho pas+acceleratore) fai comunque 30/35 km con una carica. Pedalando si riesce ad arrivare a 50km.
Io mediamente ricarico ogni 20/25km con ancora un paio di tacche (delle 5) di batteria.
Sono in procinto di farne un altra .
Tetto:
non sono granche esperto, ma credo che 1 cm si riesca a forzare.
ciao
Sem
Tetto72 Inserito il - 04/03/2013 : 06:16:53
leggo ruota da 20, ma non é che dato il dropout a 83, si riesce a montare su brompton? la mia forcella é a 82 dato che ho su il nano.
sasomi Inserito il - 02/03/2013 : 23:41:12
Ciao Sem, complimenti per il buon lavoro e per le informazioni che te e gli altri date sulle proprie esperienze volelo anchio avvicinarmi al mondo delle ebike quindi ti chiedevo come ti sta andando il kit che hai preso visto che stavo pensando allo stesso acquisto, come autonomia come ti trovi quanti km fai, Grazie e saluti, Salvo
sem Inserito il - 28/02/2013 : 14:54:37
Ciao Bietto,
sotto la batteria (a bottiglia) dovresti avere la presa per il cavo, l'interruttore e una vite a croce: se questa ultima la sviti, li sotto trovi il fusibile.
Comunque se ti si accende il controller, direi che non si tratta del fusibile...
Verifica i collegamenti dei freni e del pas: potresti dover collegare tutto prima che il motore si metta in funzione.
Per il fusibile: prova a cercare come ti ho detto, se non riesci fammi sapere che stasera scatto una foto.
ciao
Sem
bietto70 Inserito il - 26/02/2013 : 12:58:40
Aiuto.....
Ciao Sem, ho preso (penso) il tuo stesso Kit.
Ho collegato il tutto, mi si accende la batteria, il controller, ma quando vado a pedalare il motore non da cenni di vita.
Ho cercato il fusibile sotto la batteria, ..... ma non l'ho trovato!!! Non è che mi mandi una foto ?
Bietto
sem Inserito il - 02/01/2013 : 14:10:34
Se puo' esserti utile, io ho messo il tutto (centralina + tutti i cavi ripiegati per bene) nella borsetta da 0,8 Litri di capacità (che trovi da dec...on).
ciao
sem
bradipo82 Inserito il - 28/12/2012 : 18:35:47
Grazie mille x le misure, forse prima di fare il box contenitore mi conviene aspettare che arrivi il tutto, così vedo l'ingombro dei cavi.
Sono contento che i kit vadano bene, non vedo l ora che arrivi il mio! :)
sem Inserito il - 27/12/2012 : 18:33:01
Uno è poco.
Io con meno di 4/5 mm non sono riuscito a farlo andare.
Con meno di 5, funzionava pure, ma "rispondeva" in ritardo,
nel senso che la bici iniziava a muoversi e il km segnava zero,
solo dopo un po saliva la velocità.
Con 5 mm (più un po' di mm di colla a caldo per tenere tutto insieme)
va una bomba.
Ho messo gomma attaccata con la colla a caldo sulla basetta e poi la
basetta al telaio tramite le fascette originarie previste.
ciao
sem
blindo7 Inserito il - 27/12/2012 : 15:55:45
grazie ci provo,ho messo un gommino ma è da 1 mm,
come telaio ti confermo che è tutta d'acciaio ma la prova volante non l'ho mai fatta,ti faccio sapere!
sem Inserito il - 27/12/2012 : 14:49:13
Ti do' una dritta:
inizialmente anche io ho avuto un problema per il quale la velocità non veniva rilevata
anche con il magnetete sui raggi e basetta sul telaio.
Dopo ore di prove, mi sono accorto che il materiale di cui è fatto il telaio (probabilmente ferraccio :) )
creava interferenza e faceva si che non funzionasse nulla, ho dovuto mettere un pezzettino di gomma tra la base ed il telaio stesso.
Prima di impazzire a fissare la gomma, cerca di provare il tutto tenendo la basetta in mano e lontano dal telaio cercando
di avvicinarla ai raggi dove hai fissato il magnetino:
cosi' ti dovresti accorgere se hai lo stesso mio problema.
Io ho inserito una gomma alta circa mezzo centimetro tra telaio e basetta e cosi' va.
ciao
Sem
blindo7 Inserito il - 27/12/2012 : 14:39:28
si l'ho anch'io,ho provato anche con un'altro magnete,ma niente!
comunque la centralina va bene,assiste subito ed il motore è meno rumoroso confronto a quella che avevo prima di bmsbattery
sem Inserito il - 27/12/2012 : 14:33:33
Io sto a circa 200 km...
E' un orologio
ciao
Sem
sem Inserito il - 27/12/2012 : 14:32:33
Nel kit che ho preso io per la velocità c'è il classico magnetino da montare
sui raggi con una basetta che va sul telaio.
Senza quello la velocità segnata è sempre zero, anche correndo :)
ciao
sem
blindo7 Inserito il - 27/12/2012 : 13:51:05
anche la mia è arrivata,solo che non era disponibile la 22A ed ho preso la 17A,funzionamento impeccabile,purtroppo ho avuto poco tempo per studiarla a fondo,le misure sono le stesse,ha anche l'uscita per accendere le luci,
i problemi sono:
il sensore di velocità non funziona quindi segna la velocità del motore che essendo geared fa più giri,quindi per avere assistenza continua ho impostato una ruota da 16,
a bici lanciata il motore si ferma tramite ruota libera ed il contakm segna zero,
l'ho alimentata a batteria piena circa 50.4V 12s,senza abbassare la tensione sulla consolle come ho fatto con le altre,ed ora non si spegne più,
dentro è tutto mini compresi condensatori da soli 50V
poi il tutto 140 euro...
i pro :
con il pas 12 magneti di bmsbattery parte immediatamente,con il suo non ho ancora provato ma penso il funzionamento sia uguale anche se ha meno magneti ed il sensore è rotondo,
l'acceleratore parte immediatamente e senza klimitazione,
l'ho shuntata a 25A e va benone senza arroventarsi!!!
nelle cinque posizioni di assistenza va dai 6A ai 25A,come le inimitabili centraline alcedo,
sono comunque delle prove finche non la metto alla frusta per qualche centinaio di km non mi sbilancio
sem Inserito il - 27/12/2012 : 12:15:54
Eccole:
8,5x5x3
Occupano molto piu' i cavi che la centralina.
ciao
sem
bradipo82 Inserito il - 21/12/2012 : 22:16:23
Sem, potresti farmi una cortesia? potresti dirmi le dimensioni della centralina? per motivi che non sto qui a spiegarvi, avrò questo kit tra tre settimane...volevo cominciare a costruirmi un case in alluminio per batterie e centralina..ma avrei prima bisogno delle misure.. Grazie mille.
sem Inserito il - 20/11/2012 : 23:18:12
Si quello. Dovrei aver preso l ultimo.
A suo tempo mi scrissero che ne avrebbero avuti altri, sia anteriori che
posteriori nel giro di un mese circa.
Sono soddisfatto di come va il kit. Lo uso per le strade di Roma e pur non avendo
fatto salite particolari direi che va bene. sale
su per la rampa di uscita di un garage partendo quasi da fermo e con un
minimo aiuto solo verso la fine.
Sem
paguro Inserito il - 20/11/2012 : 23:02:10
sem ha scritto:
Non sono grachè esperto: cercate Innova36LCD il kit e quello :) che si puo' scegliere con ruote da 20 fino a 28.
I
Sem
scusa ma è questo kit? non lo danno per le ruote 20". Non riesco a trovarlo.
http://www.innovabikes.com/kits/with-battery/innova36LCD_bat
Come va in salita?
sem Inserito il - 20/11/2012 : 20:58:48
Ok. Fammi sapere l'esito delle prove.
Sto pensando di mettere un altro kit su una 26 mtb e magari li 48v ci stanno bene:)))
Sem
blindo7 Inserito il - 20/11/2012 : 18:50:15
grazie sem utilissimo riscontro,mi interessa il display pulito e pratico quindi faccio un pensierino alla 22A visto che il pas attacca come si deve,poi per portarla a 48V ci si da un'occhiata,ciao!
sem Inserito il - 20/11/2012 : 15:45:58
Grazie blindo
il pas è quello originale innova e parte dopo un po' meno di mezza pedalata (montato su una 20).
Il gas (io ho quello "a punto") fa' muovere la bici anche senza pedalare
Per quanto vedo, il gas "dipende" dalla centralina, quindi direi che sono tutti uguali: li ci dovrebbe passare una bassa corrente,
nulla a che vedere con i 36/48v delle batterie.
ciao
sem
blindo7 Inserito il - 19/11/2012 : 12:43:29
hai fatto un bel lavoro sem complimenti e buon divertimento,volevo chiederti
io sono interessato alla centralina con display,volevo sapere se il pas è quello originale innova,se attacca subito o dopo mezza pedalata,se il gas e subordinato al pas oppure se accelerando senza pedalare la bici illegalemnte si muove,e se e compatibile con 48V(questo magari non lo sai),
grazie a te o a chiunque abbia info utili,
per i 48v ho visto il sito mxus ma da li non si capisce
sem Inserito il - 15/11/2012 : 01:03:44
Ciao Cesare
Il display e' settato per ruote da 20.
Non ho fatto verifiche, ma mi sembra a occhio che la bici vada davvero forte.
36 e' possibile sia stato preso su un leggero,falsopiano. Comunque corre forte
Sem
Giboitaly Inserito il - 14/11/2012 : 20:37:33
Perdonami Sem, ma sono invidioso!!!
36Kmh con 36 Volt e ruote da 20 mi fanno schiattare!
Io, come ho scritto, con cerchi da 26 e Scwhalbe Marathon, probabilmente con lo stesso motore anche se in versione front, più di 31-32 non riesco a fare, anche con la batteria a 42,2 Volt.
Non me ne volere, ma sei sicuro di avere impostato nello strumento per i cerchi da 20?
Tra l' altro 36 Kmh con la tua pieghevole sono una bella velocità.
Un cordiale saluto.
Cesare
micheluzzo Inserito il - 12/11/2012 : 20:14:22
Molto carina...peccato la bici senza marce..bella la sistemazione della borraccia
sem Inserito il - 12/11/2012 : 19:55:17
A me sembra venuta benino....
A voi la sentenzzzzzza :)
ciao
Sem
235,1 KB
sem Inserito il - 12/11/2012 : 19:51:46
Spero meglio :)
Sem
191,19 KB
sem Inserito il - 12/11/2012 : 19:46:55
Acc.. è enorme.
Scusate.
Pero' cosi' si vedono bene i dettagli ;))))
ciao
sem
sem Inserito il - 12/11/2012 : 19:45:52
provo a caricare una foto.
ciao
Sem
2166,11 KB
sem Inserito il - 12/11/2012 : 19:42:01
Motore posteriore. 250W alimentato con una batteria da 36.
In tutto ho speso meno di 700 euro (bici compresa).
Tiene bene? Ho provato di domenica e su strade poco trafficate e asfalto nuovo: cosi' tiene bene.
Fino a 20 km/h direi a sensazione che tiene meglio che pedalando. Poi è cmq abbastanza stabile.
Appena posso carico un paio di foto.
Direi che sono soddisfatto: è venuta abbastanza bene: praticamente niente fili in vista e linea della bike mantenuta abbastanza fedele all'originale.
Sem
Giboitaly Inserito il - 12/11/2012 : 19:33:12
Complimenti per la realizzazione.
Una domanda: il motore è un MXUS XF07 36 26 anteriore 250W ?
Io ho acquistato questo motore in Francia e lo ho montato sulla mia mb con centralina ed accessori BMSBattery.
Lo faccio andare con una LiPo 10s2p e quando sono a piena carica faccio 31-32 Kmh con 50 Km di autonomia in assistenza totale; peso però 104 Kg.
Funziona benissimo, a parte il fischio quando è sotto sforzo in accelerazione.
E' un motore brusco nel suo funzionamento (i miei 2 vecchi Crystalyte erano assai più dolci, anche se un po' più lenti)
Fammi sapere se hai le stesse impressioni, ammesso che il motore sia lo stesso.
Un cordiale saluto.
Cesare
micheluzzo Inserito il - 12/11/2012 : 18:54:22
perfetto!
qualche domandina...
costo totale?
la bici tiene bene la strada a quella velocità?
il kit è un 24volt survoltato a 36volt?
grassie
bradipo82 Inserito il - 12/11/2012 : 18:49:38
..non dimentichi le foto?
sem Inserito il - 12/11/2012 : 18:47:08
Ci provo.
Direi:
1) kit ordinato e consegnato in 7 giorni.
2) motore MXUS 250w
9) cerchio con doppia camera (si dice cosi'? boh)
3) batteria tubo 36x9 limn con indicatore di carica a 5 led
4) display lcd (livello di assistenza, timer, velocità istantanea e max, km percorsi parziali e totali, illuminazione, tasto per assistenza a 6 km/h)
5) centralina 14A
6) pas (+ gas a pollice)
7) caricabatterie da 2A
8) 2 manopole freni
9) manuale in pdf con le istruzioni in spagnolo. Dettagliato e con foto.
Facile da montare. Tutti "incastri" obbligati.
In due ore si fa tutto. Se pero' il fusibile non va' sono guai :)
A vuoto alzando la bici il km segna 38 km/h, con me sopra che peso un ottantina di kg in pianura e col gas a pollice una 35ina di km/h
Col pas 25.
Non ho provato altre e-bike, ma sembra che "Tiri" bene.
In tutto ho fatto solo 5 km quindi è presto per dire altro. Dopo 5 km a "manetta" i led che indicano la carica della batteria sono ancora tutti e 5 accesi.... mi sembra un buon segno :) ma magari sono come gli indicatori benzina delle macchine: scendono poco fino a metà poi di botto sei in rosso... ;)
Che dici?
può andare come mezza recensione???
ciao
Sem
Ah la bici: è la b-fold 20 pieghevole....
L'altra come mi hanno consigliato per ora non la tocco :)
micheluzzo Inserito il - 12/11/2012 : 18:33:46
Beh magari se ci fai due foto e una mezza recensione...
sem Inserito il - 12/11/2012 : 18:31:06
Risolto!!!
Era il fusibile che sta' sotto la batteria che non faceva contatto.
Ho aggiunto una molletta che ha risolto il problema.
Ho preso un Innova36 lcd, montato su una pieghevole da 20'.
Devo dire che i venditori sono molto disponibili.
Non sono un esperto, ma il materiale mi sembra di buona fattura.
Il montaggio è semplicissimo: non credo si possano invertire i fili: i contatti sono tutti con morsetti di plastica diversi tra di loro. Puoi invertire fili solo se smonti i morsetti....
Ho fatto solo 5 km. Tutti a manetta ;)
E sembra che funzioni bene.
Andando a pedali il motore quasi non si sente.
Grazie al forum...
saluti
sem
